6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
GetSmart
сообщение Jun 23 2011, 13:54
Сообщение #46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 10:50) *
А не перебор?
В подобных конструкциях (например вот http://electronix.ru/redirect.php?http://u...2/Bpi200wt.gif) число витков до десятка.
А как схема запускается? Там же база VT2 заземлена через 10к.
Это ошибка в схеме?
Darth_Vader
сообщение Jun 24 2011, 16:09
Сообщение #47
Пользователь №: 65 721
Оригинальная схема из журнала Радио с описанием
MaslovVG
сообщение Jun 24 2011, 18:22
Сообщение #48
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это ошибка в схеме?
VT3 Работает в лавинном режиме.
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 11:20
Сообщение #49
Спаял схему
Осциллограмма между вывод R3 и катодом D1, 1В/дел 5μS/дел
Что скажете про трансформатор?
MaslovVG
сообщение Jun 25 2011, 12:46
Сообщение #50
Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 14:20) *
Спаял схему
Мала ёмкость C2 или индуктивность трансформатора или оба вместе. Проверте форму импульса на эмитерах транзисторов. Если икажена относительно входа значит мала индуктивность. Если не искажена ёмкость.
Отключите нагрузку трансформатора. Если форма ипульса на выходе искажена - Мала индуктивность трансформатора.
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 12:50
Сообщение #51
Нагрузка не подключена. Форму на эмиттерах сейчас проверю.
MaslovVG
сообщение Jun 25 2011, 12:55
Сообщение #52
Я имел в виду R2 и диод.
Мне не ивестен коэффициент трансформации не могу оценить токи транзисторов.
Еще проверте форму и амплитуду импулса на входе схемы.
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 13:23
Сообщение #53
5В/дел 10μS/дел
Вход
На базах
На эмиттерах
На "первичке"
Форма сигнала на R2 не отличается от
1В/дел 5μS/дел
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 25 2011, 13:13
сообщение Jun 25 2011, 13:29
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Похоже на плохую связь обмоток. А и вправду, каков коэффициент трансформации? Сколько витков, какой провод?
Да и роль резистора в 100 ом мне не очень понятна. Если его увеличить до 1к и убрать диод, что видим?
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 13:47
Сообщение #55
Примерно по 20 витков в обоих обмотках, провод Ø0.5, сердечник М2000НМ1-36:К 16х8х6.
Сейчас диод уберу и резистор до 1К увеличу - результат выложу.
без диода, резистор 1К
Alexashka
сообщение Jun 25 2011, 14:05
Сообщение #56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 Darth_Vader: график "на первичке" это точно график на первичке? Почему там постоянная составляющая?
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 15:19
Сообщение #57
При внимательном рассмотрении выяснилось, что отпала земля эмиттера и первички 01.gif
С подключенной землёй на вторичке вот что:
P.S. След. раз буду внимательнее
А вот что с подключенным диодом
Вход
База
Эмиттер
Первичка
сообщение Jun 25 2011, 15:45
Сообщение #58
Первых двух картинок почему-то не видать. Но такое впечатление, что у Вас или сердечник из глины, или кз в обмотке, или конденсатор С2 слишком мал. Витки точно на феррит не закорачивают?
Darth_Vader
сообщение Jun 25 2011, 15:50
Сообщение #59
Вторичка без диода
Вторичка с диодом
Сердечник обмотан лентой ФУМ
MaslovVG
сообщение Jun 25 2011, 15:53
Сообщение #60
Теперь видно необходимо увеличить число витков в три четыре раза. Тогда вешина импульсов на выходе (без нагрузки) станет плоской на всей длительности импульса.
Трансформатор должен быть обязательно с зазором.
Кстати при таких длительностях ёмкость C2 следует увеличит в десять раз. Я тут подсчитал при ваших параметрах (длительность, ёмкость) при токе 100мА на выходе конденсатора будет пила на полную амплитуду.
На входе схемы я бы поставил инвертирующий каскад чтобы поднять амплитуду на входе до VDD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
