2 страниц V  < 1 2
> Измерительный усилитель, (подача входного напряжения)
Rash
сообщение Mar 6 2006, 14:42
Сообщение #16
Пользователь №: 8 231
Дык относительно виртуальной земли, но не минуса питания
А можно нарисовать это дело, а то я ни как не пойму как это сделать? Резюки в делителе беру 1%. Для коэф. усиления, два цифровых потециометра AD5242BR1M (R = 1MОм, 256 делений), АЦП (10 бит) встроенный в ATmega16. Цифровые потенциометры, что бы менять приделы, например 10, 20, 40, ... 100. А неточтость из теоритических расчётов и отклонения резисторов, буду устранять програмно, домнажая на некий коэффициент.
sensor_ua
сообщение Mar 6 2006, 15:48
Сообщение #17
Пользователь №: 4 387
Компенсация начальных отклонений не есть температурная компенсация.
Затратная часть, ИМХО, неоптимальна. Коэффициент передачи 100 это примерно 9 разрядов. Т.е. всё вместе предполагается как АЦП с разрешением 19 бит. Грубо кроме меги получается уже почти 4 бакса. За такие деньги можно уже внешний 24-бит АЦП, например ADS1245 http://focus.ti.com/general/docs/lit/getli...tNumber=ads1245
с буфером и дифференциальныи входом.
Если же делать, как Вы пишите, то придётся сделать виртуальную землю, например, на TL431, относительно неё принять сигнал на INA, затем выходной сигнал сместить к общему АЦП. Неинтересно это. Да ещё и с плывучестью R-DAC-ов по температуре бороться, да с реальными характеристиками АЦП... Ещё и об опоре не забыть...
aka Vit
Rash
сообщение Mar 13 2006, 08:17
Сообщение #18
Схемку виртуальной земли можно изобразить?
sensor_ua
сообщение Mar 13 2006, 12:28
Сообщение #19
Берем стабилитрон (TL431), включаем на стабилизацию 2,5 В от 5 В, при этом резистор выбираем с учетом втекающего тока, т.е. собственный ток пторебления TL431 (у большинства производителей около 1 мА) плюс то, что может втекать от входных делителей и ререз резистор с ноги REF обычной тройки или чего-то там в необычной - т.е. ещё не более 1 мА. Возьмём с запасом - ресистор к TL431 будет, например, 680 Ом. Шунтируем TL431 конденсаторами по вкусу. Вот эти 2.5 В можно принять за виртуальную землю.
aka Vit
*Leks*
сообщение Mar 13 2006, 13:48
Сообщение #20
Пользователь №: 13 719
Именно такой схемкой пользовались в своё время для виртуальной земли. Сначала сделали на ОУ, но после нескольких опытов с тем и другим, остановились на TL431. Дешевше он и по параметрам неплох.
Rash
сообщение Mar 13 2006, 14:00
Сообщение #21
Это всё дело надо на 2 входа ОУ или достаточно на один. Мне надо что б не разбиратья где там + где -. А подключил и всё, а знак я програмно определю.
sensor_ua
сообщение Mar 13 2006, 14:15
Сообщение #22
Делители входные прибиваем не на минус, а на виртуальную землю (2.5В), туда же подключаем вывод REF (обычно для 8-ногого корпуса вывод 5) инструментального усилителя, если INA326, то тот хитрый резистор с конднсатором садим туда. Далее получаем сигнал +- относительно этой виртуальной земли. Ну и приводим (если нужно) к общему АЦП (у меги минусу питания)...
aka Vit
*Leks*
сообщение Mar 13 2006, 15:32
Сообщение #23
То есть как раз при этом методе знак определяется програмно.
Rash
сообщение Mar 15 2006, 15:45
Сообщение #24
С учём рекомендаций, попытался воспроизвести 2 схемы с виртуальной землёй
1) сигнал относительно земли
2) диф сигнал
Прошу дать рекомендации по схемам. Вопрос ещё такого плана: не будет ли влияния на виртуальную землю, между каналами если таких каналов будет 3 (напряжения -60В ... +60В), т.к. все эти 3 истоника сигнала будут иметь общую землю. Хотелось бы использовать 2-ую схему т.к. в этот раз у этих источников общая земля, а в следующий раз может и необщая или смешанная, а переделывать каждый раз схему неохота.
sensor_ua
сообщение Mar 16 2006, 16:15
Сообщение #25
Во второй схеме соедините цепи, соединенные с выводами 3 обеих TL431, и одну TL431 выбросьте.
В первой сигнальная земля подключается к выв 3 TL431
aka Vit
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 15:34
Сообщение #26
Пользователь №: 16 456
Цитата(sensor_ua @ Mar 6 2006, 19:09) *
Скажите как тогда мерять диф. сигнал, хотелось бы научится это делать.
Этот операционик выбирался из-за коэф усиления 0.1 - 100, малого напряжения смещения, малого температурного дрейфа и 5 В питания (т.е. всё что надо для измерения напряжения). Резюки для коеф. усиления берутся из таблицы (цифровыми потенциометрами, а на рисунке тестовая схема)
Хм... Начало хорошеее, только вот делитель из чего делать будем, чтоб потом получить те же микровольты смещения? а чтоб температурный коэффициент сопротивления был соответствующего порядка? У Вас погрешность, вносимая делителем(ями) должна быть очень мала, да ещё и резисторы, устанавливающие коэффициент усиления досчтаточно точны и малоплывущие.
Я пару раз делал подобное - АЦП по входу был до +-2.5 В (CS5524), а входной сигнал до +-10 В - пришлось после буфера делитель набирать из 4-х одинаковых (ТКС один и не сильно крутой - ТК25) резисторов с хорошей начальной точностью (0.1%).
Огласите, пожалуйста, список требований к строящемуся усилителю
наверное без двуполятного питания не обойтись!
Kris2007
сообщение Mar 15 2007, 13:34
Сообщение #27
Пользователь №: 26 193
Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 09:52) *
Изменил схему.
[attachment=4538:attachment]
Эта схема работать будет, нормально или нет?
А как что б не шунтировть датчик?
У меня никакой виртуальной земли(все сигналы >0) не надо а вот как грамотно этот делитель включить,чтоб точностные характеристики не испортить.
Min dыходное сопротивление датчика 10кОм.
Два повторителя на 2 ОУ в одной микросхеме по IN- и IN+ подут?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01949 секунд с 7
