5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Центральная БД предприятия
vitan
сообщение Jun 26 2011, 15:09
Сообщение #31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 19:00) *
чем-же именно акцес не угодил? Какие трудности, траблы и т.п.
Все тонкости и проблемы с ним я уже давно забыл. sm.gif Помню только, что похоронил его, когда понадобилось писать триггеры на события.
Правда?
Вы ГОСТ покажите сначала.
Ну и как ваша система отсортирует по алфавиту 0.1u, 10n, 2200p например? Это же касается и резисторов и многого другого. Нет, должен вестись признак позиции в группе, иначе это все не наш путь.
Во-первых, строка "10n" уже ошибочна, ибо номинал должен записываться как "10 нФ". Во-вторых, можно спросить, а что Вы этим хотите добиться?
Буратино
сообщение Jun 26 2011, 19:35
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Я просто спросил у конструкторов как делать спецификацию, люди как бэ за это деньги получают. Но лично кажется достаточно логично и правильно сортировать по номиналу.
Вот нашел какой-то первый попавшийся (см. картинку):
ГОСТ 2.108-68
Единая система конструкторской документации
Спецификация
Быстро Вы однако сдались ,дело в том что весь функционал MS SQL Server можно использовать в Microsoft Access. И триггеры и хранимые процедуры и все остальное. Повторяю в состав поставки Access входит SQL Server.
Вы понимаете меня ,на чем именно я поставил акцент понятно? А добиться я хочу правильной и эффективной работы с ПО.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
тау
сообщение Jun 26 2011, 20:37
Сообщение #33
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 16:00) *
А можно здесь поподробнее, в плане обмена опытом, так сказать? У Вас закупки начинаются из этой базы, а не из 1С?
Закупки начинает заинтересованное лицо из базы. Можно заявить отдельные ПКИ, можно составить заявку под план производства NN изделий , можно комбинированно. Закупщик по заявке запрашивает поставщиков , получает счета, вбивает в базу дату и номера счетов, сроки оплаты ( если узнает у бухов) , сроки поставок, и прочее прочее , пока товар не придет на склад.
Я правильно понял, что заказ компонента инициируется техническим сотрудником (инжереном-разработчиком) в его базе, а бухгалтерам попадают некие заявки, которые они вручную обрабатывают и дальнейший учет ведут в 1С?
бухи могут смотреть в базе процесс закупки от заявки до оприходования, делать выжимку за период , для этого у них специальный сервис есть.
В смысле, указанная база и база 1С синхронизированы по полю "партнамбер"?
да.
Хотите сказать, что откажетесь от этого, если Вам предложат? А ведь в реализации нет никаких проблем, надо только немного подумать... sm.gif Я подумал, и не пожалел ни разу.
Пожалуй откажусь, вот такой вот я фрукт.
Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 18:48) *
1С одна из лучших программ современности, а трудности сопряжения с ней сильно преувеличены.
дело не в программе, а в реалиях текущего момента. Списание в бухгалтерии по этапам , заказчикам, причем с разной ценой это такая отдельная песня, что задурманивает моск и кладовщику и прочим чесным гражданам. Это их бухгалтерский крест, который должны нести они и только.
Если так то скажите пожалуйста в каком виде формируется спецификация, присутствует ли сортировка внутри группы? Если так ,то как вы меняете номера компонентов если нужно добавить номинал например конденсатора? Вот нет у вас в базе номинала 2,2p например, вы добавляете его в базу но под каким номером, ведь этот самый номер должен отражать позицию конденсатора в иерархии номиналов! Или ві формируете в условном виде спецификацию, которую потом день нужно таскать конструктору, чтоб привести ее в надлежащий вид. Можно пример того что вігружает ваша система в виде спецификации? Спасибо!
сортировка внутри групп присутствует, по алфАвиту. ибо нефих . при добавлении нового компонента в базу мне совершенно неважно какой там у него порядковый номер. Номер складской на складе присвоит кладовщик. Про иерархию от номера я не врубаюсь, зачем она такая надо. Констукторам потом париться не приходится , они ленивые. Все ставится автоматически -первичная применяемость , разработал, поверил, утвердил . см личку
vitan
сообщение Jun 26 2011, 20:55
Сообщение #34
Читайте внимательно: п.8 описывает правила записи стандартных изделий, а электронные компоненты надо записывать в прочие изделия. Кроме того, выделение красным начинается после слов "в пределах каждого обозначения стандарта". Выше написано, что в пределах группы - по алфавиту.
Готов взять свои слова обратно, лишь бы не спорить об аксессе. Черт меня дернул... sm.gif
Вы хотели спросить, как делать сортировку в условиях, когда правила записи параметров не оговорены четко? А я Вам говорю: неправильно поставлены условия задачи. Приведите в пример две-три строки, которые надо отсортировать. Целиком строки, а не просто номиналы (да еще с ошибкой). Тогда можно и подумать, как дообиться "правильной и эффективной работы с ПО".
А вот что Вы делаете, когда счет Вам пришел, а там написано не то, что Вы заказывали (до буквы не совпадает). Думаю, Вы понимаете, о чем я. sm.gif
Знаю-знаю! Это от лени, чтобы не забивать эти параметры из даташитов в базу при добавлении компонентов. Угадал? sm.gif
Буратино
сообщение Jun 27 2011, 07:23
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
И пункт девятый также обязывает сортировать в порядке возрастания основных параметров. И это правильно.
Не понимаю, почему вы спорите и отстаиваете противоположную точку зрения? Просто представьте себе , что вам нужно заказать 450 резисторов отсортированных в алфавите.. wacko.gif
Все, этот вопрос не обсуждается, если вы не согласны, то я не буду настаивать.
Если из 1С нельзя "взять" текущее состояние склада по той или иной позиции, то это уже не бухгалтерия.
vitan, да, берите обратно свои слова об Access.
тау
сообщение Jun 27 2011, 09:11
Сообщение #36
закупщик с инженером решают, что делать - брать или счет в мусорку. Обычно суффиксы могут не совпадать, но это иногда не страшно, иногда чревато. Правило такое - все критичные суффиксы записаны в партнамбере и закупщик проинформирован - что вот эти буковки обязаны быть в первую очередь! в качестве помощи имеется в базе табличка замен взаимозаменяемых компонентов , которые образовались как результат прошлых (согласованных с инженером) закупок.
vitan
сообщение Jun 27 2011, 09:36
Сообщение #37
Я не могу представить, пока не увижу от Вас примера. Со своей стороны могу привести пример, в котором это трудностей не составляет. Вот он:
cr0603-fx-101e
cr0805-jx-473elf
etc
А Ваш пример какой?
Беру.
Эээ... Как это: счет в мусорку? А если там компоненты, которые можно купить только сейчас и больше нигде, а завтра будет дороже. Или еще чего-то подобное?
А как у Вас потом ведется учет денег? Ведь получается, что в КД написано одно, а в финансовых документах - другое? Вы говорите, что критичные суффиксы пишутся в КД, а закупщик проинформирован. Как? На словах?
Табличка - правильно, мы тоже что-то типа этого делаем, но она может не помочь, если компонент применяется впервые, согласитесь.
Буратино
сообщение Jun 27 2011, 14:38
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
cr0603-fx-101e
cr0805-jx-473elf
etc
А Ваш пример какой?
Этот вопрос считаю закрытым. У меня будут компоненты отсортированы по номиналу. Во-первых это требование ГОСТа, во-вторых это логично, что не менее важно.
Да, конечно. Я работаю в связке Altium/Access. Для ввода данных в базу данных используется клиент написанный на VB
тау
сообщение Jun 27 2011, 15:05
Сообщение #39
у нас половина счетов проходит через мусорку sm.gif такова жисть.
если Кд будет следовать наименованиям тупых менеджерских фантазий в счетах - это дело надо пресекать. Мы пресекли. А вы еще нет ? biggrin.gif
Эталоном для бухов считается то что записано в базе - остальное суррогат и неправда. в очевидных случаях бухгалтерия сама ориентируется, что чему соответствует по счетам, а в неочевидных - мы ей подскажем, для подстраховки даже бумажку напишем что считать чем (когда просят перевести туфту на нормальный язык).
vitan
сообщение Jun 27 2011, 15:14
Сообщение #40
Буратино может не читать и продолжать в том же духе, а для остальных, кого волнует данный вопрос, могу сказать, что для сортировки компонентов по номиналам (или другим параметрам) перед выводом в спецификацию не нужно лепить в базу никаких искусственных признаков. Дочтаточно иметь в базе сами эти номиналы (естественно, в одних и тех же единицах измерения). Сортировка может выполняться программой типа excell (или что там будет вместо этого) по нескольким столбцам последовательно, один из которых - номинал. laughing.gif
Я не смог. Расскажите, как!
Нет, серьезно! Если половину счетов - в мусорку, то как же работать? Вам действительно удается заставить менеджеров переписывать счета?
Читаю и не верю своим глазам! Я хочу у Вас работать! sm.gif У нас, чтобы заставить бухгалтерию что-то понять, надо быть, как минимум финансовым директором! sm.gif А эталон - только счет.
Буратино
сообщение Jun 27 2011, 16:07
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Так вы вы в базе ведете одно а в спецификацию выводите другое? Тогда это лишний труд плюс гора ошибок.
У меня в базе всего несколько полей ID, ParentID, Name, Library Ref, Footprint Ref и никаких дополнительных полей. Поля ID и ParentID и определяют иерархию.
По большому счету я сейчас собираю информацию для будущих разработок в этом направлении и считаю главным вопросом даже не структуру базы данных в этом деле а саму философию, концепцию согласно которой все будет строиться. В данное время я придерживаюсь идеи в которой у каждого компонента будет уникальный первичный ключ вокруг которого все будет вращаться. В том числе и положение компонента в иерархии себе подобных. Для связи с внешними программами также нужно использовать этот ключ.
Таким образом в базе будет храниться вся необходимая информация связи внутри которой будут сделаны именно на основании уникального идентификатора компонента.
vitan
сообщение Jun 27 2011, 16:34
Сообщение #42
Хм... Концепция, конечно, серьезная... Уникальный ключ применяется в базах данных всю жизнь и думать над этим не стоит. sm.gif
Если говорить конструктивно (попробую еще раз), то в приведенном скриншоте я лично вижу большую проблему. Она в том, каким образом строится дерево компонентов. Я уже писал в ветке альтиума об этом, могу посоветовать не смешивать в одной классификации разные признаки. Примером ошибки служит деление компонентов на выводные и поверхностные на первом уровне и на 10% и 5% на втором. Это разные признаки, и такая классификация не поможет никому, кроме схемотехника. Сделате базу такой - она принесет (воможно) облегчение только схемотехнику.
Буратино
сообщение Jun 27 2011, 19:02
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 20:34) *
В том смысле что сортировать по номиналу закрыт, но это детали, главное совсем в другом.
Вы видите проблему, а я решение проблемы. Для меня важно смотреть на компоненты именно в таком разрезе и желательно при этом понимать что эти компоненты либо есть на складе либо их реально можно достать без траблов. На этом стоп, дальше совсем другая песня и совсем другие подходы. И если есть желание решать эти другие вопросы, в том числе и те о которых уже говорили выше, то нужно не смешивая одно с другим строить параллельные системы и связываться по ключу, который собственно может быть составным, ну это уже тонкости.
В том то и дело, что если правильно разделить таблицы, то можно будет казалось бы несовместимые вещи совместить. Мне например нужна "схемотехническая" база моделей, а бухгалтер должен работать с первичкой, но связаться эти два вида деятельности/работ могут и должны именно на основе компонента, его уникальности и свойств. Тогда, и только тогда, можно будет каждому заниматься своим делом, при этом работая в единой системе "Центральная БД предприятия"
Uree
сообщение Jun 27 2011, 19:34
Сообщение #44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Читаю и валяюсь... И после этого кто-то кидает камни в сторону Design Entry, который не-CIS?sm.gif Успехов в ваших базахsm.gif Концепция, философия... а на самом деле получаются костыли, для подпорки процесса который без них не может обойтись. Нет, я понимаю, что в данных реалиях без этого обойтись не получается, но выглядит все это грустно...
vitan
сообщение Jun 27 2011, 19:39
Сообщение #45
Звучит правильно, но меня терзают смутные сомнения... Схему данных можете показать?
Это Вы о ком? И о каком процессе? Как вы его себе представляете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
