Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
May 20 2011, 12:26
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата При любой экспозиции завески над отверстиями растворялись. у меня просто лопалось в любое время. резист тм "догадайся сам" Цитата По той же причине перешел на струйный принтер. При печати на лазере горизонтальная ошибка на 10см 0.5мм (HP 2300L). да,лазерний плывет. кенон вообще жуть, самсунг самый толковый. струйник рулит. у меня эпсон - печатает гораздо контрастнее,чем hp и кенон. 0.15/0.15мм делаю легко. меньше -уже затруднительно,только для очень маленьких плат,печатаю так 10 копий и выбираю самую лучшую
May 20 2011, 13:06
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Iptash @ May 20 2011, 15:56)  Alligator75, расскажи пожалуйста про струйник. Все думал купить не купить?, какой купить?. Если можно вкратце про технологию печати фотошаблона. У меня везде применяются корпуса TQFP64,100,144. и много мелких переходных отверстий. Вот и мучаюсь с фотошаблоном. эпсон фото любой, только чтобы умел черным печатать на высоком разрешении, у меня дешевый T26. и пленка специальная для струйников, у меня тоже самая дешевая Lomond Делаю и BGA по немногу... Технология - взял гербер, проимпортил в CAM350, обработал при необходимости, взял пленку,всунул в принтер,включил принтер,нажал печать и пошла жара
May 20 2011, 13:15
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Iptash @ May 20 2011, 15:56)  Alligator75, расскажи пожалуйста про струйник. Года три стоял у меня без дела EPSON STYLUS PHOTO R320 (1440 dpi). Установил в него перезаправляемый картридж и вместо базовых цветов все ячейки картриджа заправил черными пигментными чернилами LOMOND. Картридж с автоматическим обнулением расхода чернил. Как краску не лил, черноты не получается. В итоге сделал так - печатаю оригинал фотошаблона, а его зеркальную копию на другой пленке. Потом соединяю краска к краске листы. Получается прослойка 100 мкм пленки перед поверхностью фоторезиста и более менее темный цвет. Для меня такого качества достаточно. Главное сократить боковую засветку шаблона - лампу повыше, дольше выдержку. Плюс струйника в выдержке геометрии. Не идеально, конечно. Но гораздо лучше моего лазерного. Все огрехи печати осознаешь, когда накладываешь фотошаблон на просверленную на станке с чпу плату. В общем, струйник не панацея.
Сообщение отредактировал Alligator75 - May 20 2011, 13:18
vk.com/ok.automation
May 20 2011, 13:37
Из: Москва, СВАО
Цитата(Iptash @ May 20 2011, 16:19)  Спасибо. Т.е. Эпсон считаете более потходящим? А умел черным печатать, это имеется ввиду катриджем с черными чернилами ? Я, честно говоря, чуть было руки не опустил после экскриментов со струйником
May 20 2011, 13:50
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата Спасибо. Т.е. Эпсон считаете более потходящим? А умел черным печатать, это имеется ввиду катриджем с черными чернилами ? да,причем в некоторых принтерах черный картридж чисто для текста, тоесть он не умеет печатать на высших разрешениях. как сказал Alligator75, лечится заливкой черных чернил в остальные картриджи  мой т26 дает 5760х1440 dpi. он таки их дает, только обычные китайские водорастворимые чернила на китайской пленке иногда подтекают,если зазор 0.1мм. Контраста мне хватает вполне без всяких склеиваний...распечатал,экспонировал и готово из новых Epson Stylus S22 вполне пойдет
