6 страниц V  « < 4 5 6
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
MaslovVG
сообщение Jun 28 2011, 07:59
Сообщение #76
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Darth_Vader @ Jun 28 2011, 10:00) *
Триггер К561ТМ2
Тогда все нормально.
С2 допустимо поставить полярный электролитический? Плюсом к транзисторам, минусом к трансформатору.
Да можно.
Вторичку жуть как неохота перематывать - транзисторы не греются
Увеличте R3 в схеме согласования до 10 Ом
C1 и R1 в схеме согласования (при наличии R1 и R2 в задающем генераторе) лишние.
Диоды быстродействующие на соответствующий ток и напряжение (какие есть в наличии)
Darth_Vader
сообщение Jun 28 2011, 08:30
Сообщение #77
Пользователь №: 65 721
Есть HER508 и FR157, но они вроде не диоды Шоттки
сообщение Jun 28 2011, 10:40
Сообщение #78
Пользователь №: 11 287
Резистор R3 в цепи базы силового транзистора действительно маловат. Как минимум, на порядок просится больше. А вообще его номинал хорошо бы рассчитать, исходя из коэффициента передачи силового транзистора и требуемого коммутируемого тока. Ёмкость С2 в согласующей схеме я бы оставил той же, и уж чего не стал бы делать точно - менять её на электролит. Вообще же схема задающего генератора... Там, по сути, кроме триггера- делителя на 2, обеспечивающего симметрию полуволн, вообще больше ничего не нужно. С помощью счётчика Вы могли бы организовать паузы, т.н. "мёртвое время", весьма полезное для предотвращения сквозных токов, но он включен неправильно.
Кроме того, смысл применения именно КМОП-логики при 5-вольтовом питании совершенно непонятен. Применив ТТЛ, можно было бы хотя бы выиграть на нагрузочной способности микросхем.
Darth_Vader
сообщение Jun 28 2011, 10:49
Сообщение #79
Паузы между импульсами есть, на осциллографе хорошо видно (фото будет вечером)
В любом случае, от согласующей схемы никуда не уйти? А на КМОП собрал, т.к. изначальная схема генератора была на них собрана - принцип сисадмина "работает - не трогай!"
сообщение Jun 28 2011, 11:12
Сообщение #80
Если природа пауз непонятна - они могут исчезнуть в самый неподходящий момент. biggrin.gif Кроме того, чрезмерные паузы приведут к потерям.
А у сисадмина есть и другой принцип: в системе не должно быть ничего лишнего. Ибо всё лишнее стремится когда-нибудь напакостить...
Более того, сформулированный Вами принцип в Вашем же случае должен звучать наоборот: Трогай! Ведь Вы на этапе изучения основ. Если эта схема случайно заработает (при помощи форумчан), пользы будет мало. Это же не последняя Ваша конструкция? Так что, чем больше Вы перепробуете и поймёте сейчас, тем легче будет в будущем.
Базы силовых транзисторов зашунтируйте диодами, включенными анодами к эмиттерам.
MaslovVG
сообщение Jun 28 2011, 15:46
Сообщение #81
Паузы формирует К561ИЕ8 на выводе 10 имеем положительные импульсы длителностью 1 такт и перидом 8 тактов. Так что пауза даже великовата.
Darth_Vader
Диоды HER508 можно поставить паралельно силовым транзисторам, хотя лучше что нибудь с меньшим временем рассасывания.
FR157 совсем уж медленные.
сообщение Jun 28 2011, 20:28
Сообщение #82
Это потому, что на схему совпадений подаются те же импульсы со счётчика, что и на тактовый вход триггера.
Darth_Vader
сообщение Jun 29 2011, 08:48
Сообщение #83
Описание схемы задающего генератора
сообщение Jun 29 2011, 10:50
Сообщение #84
Цитата(Darth_Vader @ Jun 29 2011, 11:48) *
Да идея понятна, но как видите, в такой конфигурации пауза всего в три раза короче самого импульса. Действительно многовато это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.30973 секунд с 7
