> Замена SIM300CZ, Чем можно заменить SIM300CZ
asm_oren
сообщение Jun 28 2011, 16:54
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Подскажите, чем можно заменить SIM300CZ, желательно чтобы не надо было переразводить плату.
Harbinger
сообщение Jun 29 2011, 05:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
SIM900 на переходной плате.
Приходилось так поступать при замене Q24xx на SIM300D.
Андрей190
сообщение Jun 29 2011, 06:21
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
SIM900TE-C
http://mt-system.ru/catalog/213581.jpg
http://mt-system.ru/index.php?store_search=sim900&id=5
Aleksandr_q
сообщение Jun 29 2011, 07:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Quectel M10TE-A. http://quectel.com.ua/index.php?page=m10
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 09:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Причем оба варианта имеют ограничения по схемотехнике.
В идеале ставить SIM900D на свою переходную - тогда можно добиться полной аппаратной совместимости.
Но если делаете более 10 изделий в месяц, то экономически выгоднее переделать плату на SIM900 - уже просчитывали.
Harbinger
сообщение Jun 29 2011, 09:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Экономически да, но на переразводку и перезапуск производства основной платы времени уйдёт поболее, чем на переходник; в общем, в процессе переразводки придётся выпускать на переходниках...
CADiLO
сообщение Jun 29 2011, 10:09
Из: Днепр
Могу предложить на время перехода этак штук 800 SIM300C.
Забрать можно будет в Москве.
Цырен
сообщение Jun 29 2011, 10:56
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Отличия SIM300C и SIM900TE-C описаны в документе mt-system.ru/documents/sim900-te-c_sim300c340c_hd_comparison_v1.01.pdf
asm_oren
сообщение Jun 29 2011, 14:43
Из: г.Оренбург
А какие ограничения в SIM900TE-C насколько я понял MIC и SPK сделан наоборот и напряжение управления максимум 3,1v вместо 3,3v. Ну вероятно на программном уровне небольшие изменения.
=F8=
сообщение Jun 29 2011, 15:19
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Без переразводки платы не получится. Если нужна небольшая партия, например на время перехода, то берите SIM300C, как Вам уже предложили. А дальше выбирайте Simcom, Quectel, Telit, что больше под вашу задачу подходит. Однозначного лидера нет. У sim900 плюс то, что программу переписывать практически не нужно.
PS если интересует аудиоканал то может имеет смысл подумать о переходе на telit - у него есть цифровой аудиоинтерфейс, правда немного не стандартный, но тут эта нестандартность только в плюс - вместо I2S который есть далеко не во всех MK(а из тех у кого он есть не все поддерживают PCM стандарт) можно работать через обычный SPI в slave режиме.
asm_oren
сообщение Jun 29 2011, 15:46
Из: г.Оренбург
Почему не получится ведь ножки совпадают у SIM300CZ и SIM900TE-C
=F8=
сообщение Jun 29 2011, 18:33
Из: Донецк
Не знаю как у вас, а в нашей деревне сами продавцы очень настоятельно рекомендуют, во избежание головной боли, использовать sim900 потому как они есть всегда а другие х.з. Думаю за отсутствие проблем переразводка платы небольшая плата.
Telit
сообщение Jun 29 2011, 20:44
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Наиболее близкая и прямая замена это Telit GL868-DUAL. кстати по деньгам даже дешевле по идее будет...
на складе дистрибьютора в Питере их достаточно.
Сообщение отредактировал Telit - Jun 30 2011, 07:23
CADiLO
сообщение Jun 30 2011, 05:28
Из: Днепр
Под 868 нужно больше программу перелопачивать. А переразводить что под SIM900, что под другой модуль придется.
Telit
сообщение Jun 30 2011, 06:50
Из: СПБ
сорри, не увидел зразу что это другой модуль... да тогда только переразводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
