> Оптопара + ULN2x03, Опторазвязка нагрузки до 0.5А
moscow
сообщение Jun 29 2011, 08:53
Пользователь №: 65 582
Тема простая и выросла из этой: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91282
Хочу подключить atmega -> оптопара -> uln2003 к нагрузке, запитать нагрузку отдельным БП, в общем, чтобы "враг не прошёл", в смысле помеха.
Вроде, всё просто. Вот схемку даже нашёл на каком-то не совсем русском и даже совершенно не-английском форуме: http://d1.ourdev.cn/bbs_upload603362/files...19709TX8V9H.JPG . Прошу лишь помощи в подборе резисторов и проверке схемы. Точнее, хотелось бы понимания, а не просто "поставь 4k7 и там и тут".
ЗЫ: Вчера собрал "в лоб", без резисторов вовсе. Надеюсь, не спалил ничего. Но по тестеру судя, работает не так, как я задумал sm.gif
А, вот гугл-переводчиком догадался перевести:
1.R1, 1K - 8.2K, R2, от десятков до сотен K K, значение, очень широк. 2 клапана или косвенного использования свободного хода диод в 2003 акт. 3.R2 и 103 плитки лучше.
Попробую. Но всё же, интересны комментарии.
Tanya
сообщение Jun 29 2011, 09:31
Пользователь №: 12 883
Цитата(moscow @ Jun 29 2011, 12:53) *
.. чтобы "враг не прошёл", в смысле помеха.
Если поставить два (примерно одинаковых) резистора последовательно со светодиодом в оптопаре - один на питание, а другой - на ножку контроллера, то...
А те резисторы, которые Вы решили сэкономить не стоят того... микросхема дороже...
moscow
сообщение Jun 29 2011, 09:36
Я поставил один 430 от ножки МК к оптопаре, землю кинул на чистую землю.
О нет, я не экономил. Я по незнанию sm.gif. Вечером припаяю. Вы мне только скажите, верно ли нарисовано на схеме по ссылке, верен ли комментарий о номиналах резисторов. Буду очень признателен.
Tanya
сообщение Jun 29 2011, 09:47
... верен ли комментарий о номиналах резисторов. Буду очень признателен.
Читайте даташиты - там все написано... Надо считать ток, который будет выдавать Ваша оптопара (если еще жива...), а уж потом считать резисторы...
=AK=
сообщение Jun 29 2011, 10:02
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Понимание начинается с чтения даташитов. ULN2003 представляет собой сборку из семи одинаковых узлов, показанных на рисунке:
Суммарное усиление по току для каждого канала - не менее 1000, макс. вых ток - не более 500 мА. Следовательно, если вы вдуете во вход ток 0.5 мА или более, то вых. транзистор будет открыт и потянет любую нагрузку, не превышающую допустимой. Чтобы особо не париться с расчетами, можно вдуть во вход ток немного больший, чем 0.5 мА, например, 1 мА или около того. Соответственно, в китайской схеме при 24В питания R1 надо взять примерно так 22 кОм. А резистор R2 вообще не нужен, поскольку внутри микросхемы уже есть соответствующие резисторы.
Теперь надо удостовериться, что открытая оптопара выдаст этот самый 1 мА. У нее в даташите есть такой параметр CTR - current transfer ratio. Типичная оптопара имеет CTR порядка 100%, причем минимальный CTR составляет не менее 50%. Значит, если вы через светодиод оптрона пропустите ток 2 мА или более, то фототранзистор обеспечит желанный 1 мА. Чтобы при 5В питания через светодиод прошел ток 2 мА или более, последовательно со светодиодом надо включить резистор примерно 1.5 кОм (учитывая, что на светодиоде падает примерно 1.5 В). Или лучше 2 резистора по 820 Ом, один в анод, другой - в катод.
moscow
сообщение Jun 29 2011, 10:16
Суммарное усиление по току для каждого канала - не менее 1000, макс. вых ток - не более 500 мА. Следовательно, если вы вдуете во вход ток 0.5 мА или более, то вых. транзистор будет открыт и потянет любую нагрузку, не превышающую допустимой. Чтобы особо не париться с расчетами, можно вдуть во вход ток немного больший, чем 0.5 мА, например, 1 мА или около того. Соответственно, R1 в японской схеме надо взять примерно так 22 кОм. А резистор R2 вообще не нужен, поскольку внутри микросхемы уже есть соответствующие резисторы.
Спасибо за ответ, за объяснение как посчитать резистор. Я, подключая по этой схеме, исходил из того, что в uln2003 уже есть резистор на входе. Но Ваш метод правильный, буду пользоваться им.
xemul
сообщение Jun 29 2011, 10:48
Пользователь №: 18 731
Не проще ли рассчитать нужный номинал?
Внутренности ULN2003 тайны не составляют - номиналы резисторов на входе и коэффициент передачи по току составного транзистора известны. Если Вы знаете напряжение питания и ток нагрузки (я их не знаю), останется только выполнить несколько арифметических действий.
ЗЗЫЖ 4N35 включите по-китайски. Как у Вас на предыдущей картинке оно неработоспособно.
moscow
сообщение Jun 29 2011, 13:30
Теперь знаю, за что ещё одно спасибо ответившим.
Левая или правая часть?
Если левая, то почему у меня горит обычный светодиод при таком подключении, но не должен гореть тот, что внутри оптопары?
Если правая, то да, она с ошибками. Просто попробовал, ошибся. Подключу через резистор:
Соответственно, R1 в китайской схеме надо взять примерно так 22 кОм. А резистор R2 вообще не нужен, поскольку внутри микросхемы уже есть соответствующие резисторы.
xemul
сообщение Jun 29 2011, 14:05
Правая. Ошибка не в отсутствии резистора (до 15 В по входу ULN2003 выдержат не потея; а напряжение питания Вы так и не огласили), хотя это и не аккуратненько, а в том, что транзистор оптопары на последней картинке включен между землёй и входом.
moscow
сообщение Jun 29 2011, 14:20
Ага, понял о чём Вы говорите. Исправлю.
4info: Напряжение питания грязной части ~12В.
moscow
сообщение Jun 29 2011, 19:20
Проект запустил, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
