3 страниц V  < 1 2 3 >
> Frequency to Voltage converter
сообщение Jun 30 2011, 11:40
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 14:01) *
Генератор импульсов Velleman, подключаемый к компу. через свою программку задается форма, амплитуда сигнала. А БП лабораторный обычный.Подаю 12В)Без общей земли на выходе ПЧН (1В при 100HZ, 2В при 200HZ ну и так далее.(нелинейнность указана в даташите) Когда замыкаю землю выходного сигнала с землей бп, на выходе ПЧН 11.47В и ничего не меняется в зависимости от изменения частоты.
Тут надо искать собаку, потом уже об оптронах говорить. Скорее всего, он и не понадобится. Как сейчас, на столе, от генератора поступает сигнал на схему ПНЧ - по одному проводу, что ли?
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 12:00
Сообщение #17
Пользователь №: 61 153
А что делать с сигналом который переходит через ноль...Его оптопара не улавливает.
Да все верно! сигнал поступает на вход ПЧН по одному проводу и все работает..А когда Подключаешь второй к земле питания=нифига(
xemul
сообщение Jun 30 2011, 12:14
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
У-у-у-у ёёёё... Чтобы схема из ДШ работала, ей на вход нужно подать сигнал амлитудой не менее 1.3 В (при питании 10 В) с длительностью фронтов не более 30 мкс.
Какой сигнал куда-то у Вас переходит, только Вам ведомо. Ну приделайте к оптопаре удочку.
Не, я таки пас.
domowoj
сообщение Jun 30 2011, 14:23
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А с генератора вы какой сигнал подаете, озвучте.
И при чем здесь переход через "0".
И на камнях растут деревья!
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 14:42
Сообщение #20
Сигнал подаю с амплитудой в 10В+ смещение в 5 вольт. на рис.видно. Тогда на выходе оптопары видно такой же сигнал.
Но если вдруг смещения нет, то на выходе оптопары ничего не приходит(это я и обозвал переходом через ноль, прошу прощения за свой непроффессионализм)
Вообще в авто сигнал приблизительно похожий на рис.1...ПЧН по сути дело все равно на смещение оно никак не реагирует, в отличие от оптопары.
Сообщение отредактировал nokepp - Jun 30 2011, 14:46
сообщение Jun 30 2011, 16:47
Сообщение #21
Дело не столько в амплитуде напряжения, сколько в токе через светодиод оптопары. Его наверняка не хватает. Но оптопару пока отбросьте, она ни к чему. Разберитесь вначале, как у Вас ток по одному проводу бежит. Лет 25 назад я о таком революционном изобретении слышал, да, как водится, с тех пор так и пребываем в ожидании чуда... Может, оно?
Rockstein
сообщение Jun 30 2011, 18:02
Сообщение #22
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые, не пойму кто над кем стебётся. Толи вы над автором сей темы, толи наоборот. Удивлен таким количеством постов. Раз вы тут так расстарались я тоже потружусь разжевать это элементарную проблему sm.gif
Исходя из вышестоящей картинки сигнала, видно что на ней сигнал может быть ниже нуля. Зная конструкцию усбешных генераторов, могу предположить что земля выхода генератора лежит на усбешной земле и тем самым на корпусе ПК, который надо полагать у вас заземлен sm.gif
Схема, приведеная в начале питается униполярно и сигналы ниже ее земли насилуют ОУ. Я не имею ввиду постоянную составляющую сигнала, которая может быть ниже нуля.
Если БП лабораторный и отвязан от земли это не значит, что у него нет емкости на землю или же порядка 100кОм к земле. Значит схема имеет хоть и слабую, но привязку к земле. Это объясняет работу по одному проводу. Негативный сигнал относительно генератора сдвинет землю схемы и обратный ток потечет через вот эти вот паразитные емкости и сопротивления в БП на землю БП а от туда через розетки к земле ПК и потом в землю УСБ и вот тогда вернется к источнику. При этом потенциалы сдвигаются так, что земля схемы опуститься ниже земли герератора и ОУ кое-как еще будет считать это за импульсы.
При соединении земель тут уж ничего не поделаешь.
Надеюсь что проблема была в этом.
xemul
сообщение Jun 30 2011, 18:57
Сообщение #23
Угу, страшное насилие через 470 пФ...
Мы можем гадать до посинения, но, похоже, у ТС нет осциллографа, чтобы посмотреть на картинки вооружённым глазом.
nokepp
сообщение Jul 1 2011, 08:45
Сообщение #24
ок, как тогда обьяснить работоспособность вышепредставленной схемы от питания батареек. Ведь они уж точно не связаны землей с пк.)
Для меня это тоже странно!!Я когда впервые увидел, сам был удивлен. Но честно говоря,понимания и решения данной задачи в голову так не приходит((если мне кто-то не верит, я могу снять на видео последовательность своих действий...Честно говоря, я уже перебрал кучу конвертеров, и этот оказался самым подходящим. но у него такая вот странная особенность. Между прочим все остальные дружат с землей сигнала. Но у них так же куча своих недостатков.
Rockstein
сообщение Jul 1 2011, 18:31
Сообщение #25
Из: Бюрлин
Работа от батареек, это когда генератор двумя проводами подключен с запитаной от батареек схеме, я правильно понимаю? Или у вас чудо и схема работает от батареек при одном сигнальном проводе от генератора, без массы? Куда течет тогда обратный ток?
nokepp
сообщение Jul 3 2011, 10:00
Сообщение #26
Уахаххахах...Нет, не правильно...Здесь уже два листа подряд идет обсуждение, этого феномена. Схема работает от батареек, генератор подключен к схеме только лишь одним проводом, земли общей нет. Если объединить ее,то наоборот ничего не работает..
Rockstein
сообщение Jul 3 2011, 10:11
Сообщение #27
Из: Бюрлин
Может быть между землей схемы на батарейках и землей генератора есть емкостная или индуктивная связь, Ну куда то то вч-ток обратно теч должен. А ВЧ может найти себе такой неочевидный путь....
я в чудеса не верю
Ariel
сообщение Jul 3 2011, 15:10
Сообщение #28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А если соединить земли вашего устройства и генератора, но поставить на входе дополнительный последовательный конденсатор, например 100pF?
nokepp
сообщение Jul 4 2011, 07:52
Сообщение #29
Проблема решилась заменой входного конденсатора для частотного сигнала. Видимо в нем было что-то не так=(.. Но почему схема работает без общей земли, для меня остается вопрос так и нерешенным
сообщение Jul 4 2011, 08:10
Сообщение #30
Да, и пока он остаётся нерешённым, обсуждать пути решения проблемы не имеет смысла. Попробуйте разобраться всё же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
