> Вырезание прямоугольных и эллипсных отверстий в приборных панелях, Вырезание отверстий
der chaxha
сообщение Jun 15 2011, 16:21
Пользователь №: 65 629
Всем привет!
У меня вопрос как без применения экзотических инструментов и лазеров прорезать отверстия в приборных панелях под установку промышленных контроллеров? Желательно чтобы быстро и с применением доступных инструментов. Размеры "окон" 40х40, 10х120, круглые 102 мм.
SNGNL
сообщение Jun 15 2011, 17:51
Пользователь №: 39 922
Secter
сообщение Jun 17 2011, 07:56
Пользователь №: 55 327
Цитата(der chaxha @ Jun 15 2011, 20:21) *
Всем привет!
У меня вопрос как без применения экзотических инструментов и лазеров ...
sm.gif Экзотикой ЕЩЕ вчера был ИНЕТ...))) Стоимость реза погонного метра лазарем стали толщиной 1мм примерно 30 рупелей... и дёшево и быстро.
SNGNL
сообщение Jun 26 2011, 08:09
Это в столицах, должно быть. В провинции, вероятно, совсем гроши. laughing.gif
jartsev
сообщение Jun 30 2011, 05:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Ага, в маленьких городах на прям каждом шагу стоят резаки sm.gif.
Руками ровных краёв не получится, используйте лазер. Впрочем если натренироваться думаю на 30-ом корпусе будет получаться уже неплохо.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2011, 05:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Secter @ Jun 17 2011, 10:56) *
Что, правда что ли? А подготовка ничего не стоит? Вот так могу прийти с панелькой "тут реза на полметра" и за 15 руб нарежут? Я когда у местных узнавал, цены начинались от примерно 1000р, хоть 10 см резать, правда было это давно.
der chaxha: Я обращаюсь к рекламщикам. У них есть фрезерные станки с ЧПУ для нарезки их рекламного пластика, 0.5мм дюраль режут. Тоже не очень дешево, но "на безрыбье и рыбку раком". Можно, конечно, построить или собрать из конструктора собственный фрезерный станок с ЧПУ (есть сайты подобных любителей), но ради одного-двух десятков панелей наверерное это не имеет смысла.
Secter
сообщение Jun 30 2011, 11:34
sm.gif А что есть "подготовка"? Файл с чертежом в акаде - мой, материал - мой, кинули на стол желязяку - порезали...посчитали периметр реза + количество точек вреза х на стоимость реза для данной толщины металла = деньги в кассу!!! ))) С пластиком еще проще и ДЕШЕВЛЕ : http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=828810 ТРИ рупля стекло.)))
gte
сообщение Jun 30 2011, 12:29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть инструмент для перфорации отверстий, например, у Alfra.
свеплится отверстие на 9-12 мм, далее вырубка прессом или с помощью обыкновенного ключа.
Но прямоугольные штампы стоят дорого (сотни баксов).
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2011, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Secter @ Jun 30 2011, 14:34) *
Спасибо, очень полезная ссылка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
