> Стоит ли заморачиваться?
SVS
сообщение Feb 22 2006, 01:23
Пользователь №: 14 581
Есть задача, суть которой в следующем.
Диапазон частот 10-25 МГц. Схема тракта проста – Антенна -> усилитель -> кабельная линия связи 500м – 2000м -> усилитель -> приёмник. Качество принимаемого сигнала под антенной и после прохождения по кабельной линии существенно отличаются (сказываются затухание и помехи в кабельной линии связи, ну сами понимаете smile.gif ). Так вот, некоторые мои товарищи считают, если под антенной мы осуществим перенос диапазона 10 – 25 МГц на 100 МГц выше, т.е. 110 – 125 МГц, и будем осуществлять передачу в линию на этих частотах, а на приёмной стороне, соответственно вернём его обратно к 10 – 25МГц, то мы существенно избавимся от помех и потерь при приёме. В чём я очень сильно сомневаюсь!? А какое у Вас мнение по этому поводу?
С уважением SVS.
upc2
сообщение Feb 22 2006, 05:43
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Это имеет значение если вы по этому кабелю передаете видеосигнал.Индуктивность кабеля с его
паразитными емкостями влияют на широкополосность сигнала.Здесь имеет смысл преобразования вверх.
На высоких частотах потери в кабеле еще больше.Для вашего случая -согласование кабеля и
усилителя.
сообщение Feb 22 2006, 06:25
Пользователь №: 11 287
Насчёт помех сказать сложно, здесь "конкретика" нужна - может у вас наводки какие именно в этом диапазоне. А потерь, ИМХО, явно станет больше (в том же кабеле) - с чего бы им уменьшиться?
Tanya
сообщение Feb 22 2006, 07:44
Пользователь №: 12 883
С уважением SVS.
Если сигнал усилить до линии больше, то влияние помех будет меньше (сверхбанально).
Но вот дисперсия... Так как у Вас перекрытие 2.5 , то дисперсия (а также различие затухания на разных частотах) приведет к размытию формы сигнала.
В этом случае (тоже банально) поможет сдвиг полосы вверх. Затухание, конечно, возрастет.
Но лучше и проще сначала измерить характеристики кабеля, а потом уже....
Lonesome Wolf
сообщение Feb 22 2006, 09:52
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
С уважением SVS.
Уточните допустимые искажения сигнала. Задача, в действительности нетривиальна. Например, она актуальна для передачи сигнала в радиоастрономии от антенны к процессору. Если усиливать сильно - полезет интермодуляция...
artga
сообщение Mar 14 2006, 07:54
Из: Одесса
Пользователь №: 9 766
Поскольку идеальных кабелей не существует, то любой кабель в какой то степени антенна.
Ну а уровень радиопомех в диапазоне 110-125 существенно меньше.
Engineer-mwave
сообщение Mar 14 2006, 08:30
Пользователь №: 9 029
Уважаемый SVS.Мои соображения:
1.Для уменьшения помех и потерь Вам необходим хороший кабель,который лучше всего поместить
в металлический рукав(экран в данном случае)и заземлить его.
2.Найти или сделать самому усилитель с очень хорошей линейностью и высоким уровнем выходной мощности.
3.Немаловажным моментом будет согласование выхода усилителя с нагрузкой.
Мой ответ может показаться пространным,но по указанным Вами априорным данным,больше добавить нечего,т.к. Вы ничего не сказали про передаваемый сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
