3 страниц V   1 2 3 >
> Триак, Ищу триак для коммутации постоянного напряжения
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 04:45
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Мне нужен электронный ключ на напряжение 220В, ток 5А.
Напряжение 220В может быть как переменным 50Гц, так и постоянным.
Оптореле на такие параметры не нашёл.
Слышал, что существуют триаки, способные коммутировать как переменное, так и постоянное напрежение.
Но пока их не нашёл.
Подскажите пожалуйста, если они действительно существуют.
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 06:45) *
Слышал, что существуют триаки....
xemul
сообщение Jul 2 2011, 11:02
Пользователь №: 18 731
Существуют, но на 5 A 220 V AC оно Вам не надо.
Возьмите обычное электромеханическое реле и не морочьте себе/присутствующим голову.
Но если у Вас такое задание по электросадомазо, то отхожу в сторонку и не мешаю.
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 11:41
Из: Riga, Latvia
QUOTE (xemul @ Jul 2 2011, 13:02) *
Раз "существуют", то тогда еще Вам неплохо-бы узнать, что же такое Triac.
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 13:22
Спасибо за ответы.
Электромеханическое реле, к сожалению, применить не могу.
Ключ должен постоянно переключаться с частотой 2Гц.
Любое электромеханическое реле быстро выйдет из строя.
_Pasha
сообщение Jul 2 2011, 13:38
Пользователь №: 29 509
Тому, кто ставил такое ТЗ (или ХЗ) - памятнег при жизни.
Что надо делать:
1. Всех послать и сказать, что коммутируем только переменку, для постоянки - выпрямительный мост клиенту в зубы - и пусть из него высасывает постоянку.
2. Взять MOC3063 + BTA26 -600 + варистор на 470 вольт и по схеме в дш на MOC3063 подключить это все. Варистор, ессно, для защиты триака от коммутационных перенапряжений.
3. Всё.
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 13:59
Спасибо за ответ.
Это означает, что ключ должен быть универсальным.
В одних случаях его могут включить в цепь переменного тока, а в других - в цепь постоянного тока.
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 14:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 15:59) *
Если варианты включения определяются при установке оборудования, то ключи могут быть просто разными.
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 16:11
Спасибо за ответ.
Оборудование должно быть универсальным, и ключ тоже должен быть универсальным.
Я понимаю, что такой ключ можно сделать на полевых транзисторах, хотя там есть свои недостатки.
С тиристорами я никогда не работал, поэтому и спращиваю у тех, кто работал с ними.
Целесообразно ли делать такой ключ на запираемых тиристорах?
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 16:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 18:11) *
Универсальность оборудования не противоречит наличию двух разных ключей.
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 17:43
Спасибо за ответ.
Решение с двумя разными ключами - некрасивое решение.
Оно тянет за собой много дополнительных сложностей, как технических, так и организационных.
Ключ должен быть универсальным.
Вопрос в том, можно ли такой универсальный ключ хорошо сделать на тиристорах ?
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 18:14
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 19:43) *
Вы совершенно не представляете, как подобные вещи делаются, но уже априори решили, что неведомое Вам "универсальное" решение будет "красивым" и "без сложностей".
Например, такими, как универсальный вертолет-подводная лодка.
Можно. На куче тиристоров с обвеской из элементов позволяющих их закрывать на постоянном токе и естественно с гальванически развязанным управлением всем этим зверинцем.
Nikkolaj
сообщение Jul 2 2011, 18:42
Спасибо за ответ.
Гальваническая изоляция управления конечно потребуется в любом варианте.
_Pasha
сообщение Jul 2 2011, 20:13
[attachment=58308:rrrr.PNG]
Можно и так. Между А и В включается драйвер например HCPL3120 и источник питания типа DC/DC конвертор 1 ватт 15вольт на выходе
А главное - всплывают дополнительные вопросы:
-если коммутировать переменку, то желательно в нуле,
-если постоянку, то от скольки вольт ( там падение уже вольт 5 набежит) ??
Сообщение отредактировал _Pasha - Jul 2 2011, 20:15
jartsev
сообщение Jul 3 2011, 16:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Всё уже давно сделано в одном флаконе.
Прикрепленный файл  CX240D5_____________________5_.pdf ( 38.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
