> Куплю б/у проф. паяльную станцию (ERSA и т. п.), СПб
Demeny
сообщение Jul 1 2011, 11:57
Пользователь №: 14 237
Куплю в Санкт-Петербурге Б/У качественную профессиональную паяльную станцию (например, ERSA, Weller или что-то подобное). В рабочем состоянии. Нужен только паяльник + цифровой регулятор температуры, с возможностью замены жал и их большим выбором на рынке.
Предложения (точное наименование, состояние, цена, комплектность) присылайте на мэйл demeny [at] yandex [dot] ru.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Ответов (1 - 14)
VCO
сообщение Jul 1 2011, 20:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да купите себе для дома новенькую SOLOMON SL-30ESD с гарантией и не мучайтесь! Уж как мы с этими Wellerами намаялись - не буду рассказывать...
Demeny
сообщение Jul 4 2011, 06:48
Как раз SOLOMON SL-30CMC с керамическим нагревателем у меня уже есть, купил 4 года назад. Основное, что меня не устраивает - весьма скудный ассортимент жал, в частности, не нашел под неё жало "миниволна". Имеющимися под неё жалами можно паять достаточно крупные элементы (выводные или от 0805), а вот мелочь SMD и QFP очень неудобно.
Сам паяльник крупноват и неудобен в руке (на мой взгляд). Поверхность керамического нагревателя от смены жал постепенно разрушается и происходит обрыв спирали в нагревателе, поменял таким образом уже 1 паяльник.
Вобщем, не удалось мне как-то "подружиться" с Соломоном, теперь вот ищу что-то более профессиональное.
SmarTrunk
сообщение Jul 4 2011, 06:59
Пользователь №: 65 195
Вроде хвалят PACE ST50 c паяльником TD-100. Жала микроволна есть, разные, и не дорогие, хоть и со встроенным нагревателем/ термопарой. Но б/у не найти, наверно, сам бы взял.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t87551.html
VCO
сообщение Jul 4 2011, 16:16
Из: Kursk
Ну хорошо, тогда не рекомендую Weller - дорого и неудобно во всех отношениях:
1. Своё жало выточить нереально сложно. Оно имеет очень сложную и тонкую конструкцию.
2. Сгорит паяльник - так дёшево не отделаетесь, как с Соломоном, минимум - на порядок дороже.
3. Одно из имеющихся в комплекте жал на одной из станций так сильно деформировалось и пригорело, что снять его с помощью фирменного ключа - нереально. Пришлось купить вторую станцию, вышеупомянутый Соломон, чтобы без проблем менять и пременять любые жала, в т.ч. своей конструкции. Теперь Вэллером паяю только провода, а Соломоном - всё подряд.
4. Есть станции получше Соломона, и дешевле и удобнее Вэллера одновременно, поэтому Weller - не советую!
Nixon
сообщение Jul 5 2011, 06:28
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А я посоветую именно Weller (WS81) - все что я пробовал иное (а я пробовал много вариантов) было менее удобное.
Из преимуществ указанной мною станции - быстрота разогрева, высокая мощность, малая тепловая инерционность, низкий вес самого паяльника и его высокие эргономические показатели, простота управления, широкий выбор жал паяльника.
На сказанное YIG отвечу
1. Точить свои жала??? Очень смешно, особенно если учесть что родные при нормальном использовании живут достаточно долго чтобы оправдать покупку новых. К тому же жала для WS81 имеют настолько простую конфигурацию, что при ВЕЛИЧАЙШЕЙ нужде сделать их можно минут за 20 при минимальных навыках владения напильником.
2. "Не покупайте автомобиль - велосипед заменить проще!" Шанс того, что станция сгорит конечно присутствует, но во-первых - при покупке у нормально продавца вы получите годовую гарантию, а во-вторых шанс выхода из строя более дешевой модели от более дешевого производителя несравнимо выше. К тому же найти запасные части для дорогой паяльной станции серьезного производителя проще.
3. Вполне возможная ситуация при отсутствии грамотного ухода за паяльником. Впрочем это уже вопрос использования, я, например, видел ERSA Digital 2000A в таком убитом состоянии, что нагара на жале было наверное больше чем самого жала.
4. Выбор действительно остается за вами - предложения на рынке присутствуют на любой вкус и толщину кошелька.
Вам помочь или не мешать?
VCO
сообщение Jul 5 2011, 10:49
Из: Kursk
1. Те жала, что были в комплекте, абсолютно непригодны для монтажа в собранных СВЧ-конструкциях, а также обладают слишком малой теплоёмкостью из-за малого веса, поэтому быстро остывают при монтаже на землю (в СВЧ термобарьеры не применяются). Понадобились массивные длинные жала.
2. 450евро за станцию и 200 евро за паяльник для станции - лихо! Особенно для дома, для семьи. Я дома предпочёл на станции сэкономить, купив два Соломона, зато цифровой осцилл покруче взять.
3. Да нет, уход был вполне грамотным, конструкция паяльника у них неграмотная и тонкая, я бы даже сказал, "субтильная". На мой взгляд, паяльник должен быть мощным и "брутальным", Weller больше подходит для женских рук, чем для мужских.
4. ERSA - золотая середина. В паяльной ветке была уже тема по выбору станции, вроде бы к этому выводу большинство участников пришло...
Nixon
сообщение Jul 5 2011, 14:10
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Странно, я наоборот отметил у Weller низкую инерционность и высокую мощность - как раз из-за грамотной конструкции жала. Оно (жало) очень маленькое, находится очень близко к нагревательному элементу и при пайке массивных деталей не имеет свойства локально остывать - практически деталь греется напрямую нагревательным элементом.
Ну Weller WS81 у нас подешевле будет - ~$300 с паяльником. Возможно есть и более дорогие модели, но для работы WS81 вполне достаточно.
Так вроде она стоит никак не меньше Weller'а (у меня у самого ERSA Digital 2000A). В принципе это вполне соизмеримые модели, но для меня Weller приятнее в работе.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 14:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Nixon @ Jul 5 2011, 17:10) *
У той-же 2000A паяльники могут быть 4x изрядно отличающихся по массогабаритным параметрам паяльники. Я, например, предпочел MicroTool - этот, конечно самый мелкий, но достаточно массивные жала под него позволяют использовать его почти для всего электронного. С Weller имел дело только с классическим конца 80x. Но полагаю, что паяльников тоже целая гамма.
Nixon
сообщение Jul 5 2011, 14:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У меня тоже Microtool и 4 типа жал - две микроволны, иголка и широкий нож. А цену на Weller я привел к упоминаемой мною ранее модели WS81.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 16:15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Nixon @ Jul 5 2011, 17:48) *
А что это за вторая микроволна? Какой тип? Насколько я помню, она была одна 212 MS/SB.
У меня 6 жал. Микроволна, две иголки одна 0.2, вторая 0.4mm. (используются обе постоянно), две лопатки 1 и 1.8mm. Лопатки почти не используются. И массивное лопатообразное жало 3.2mm- этим все тяжелые пайки.
VCO
сообщение Jul 5 2011, 18:39
Из: Kursk
Да, всё так, как вы говорите, но для толстого жала этой фирмы, но не для тонкого! Именно толстое жало осталось пришкваренным, и именно им я паяю провода, но тонкое жало - полная ж...
Покупали 6 лет назад, цены могли упасть...
Топорик тоже использую, но когда вскрываем общие сборки, а модули Weller вскрывать и паять не способен... sad.gif
Малый размер для SMD и мне приятен, но хлипкий паяльник и отсутствие его альтернативы (которая есть у дешёвого Соломона) не впечатлили!
Короче, я уже понял, что спор НИОЧЁМ, точнее, каждый - о своём, поэтому заявляю, что всё вышесказанное мною - ИМХО! Не настаиваю на нём...
Secter
сообщение Jul 5 2011, 19:27
Пользователь №: 55 327
Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 22:39) *
Короче, я уже понял, что спор НИОЧЁМ,...
sm.gif А спора и не было...))) К примеру, обратим внимание на время появления ТЕМЫ... Jul 1 2011, 15:57 ... далее на фразу : " Куплю в Санкт-Петербурге Б/У качественную профессиональную паяльную станцию (например, ERSA...", казалось БЫ, с чего стока конкретики?!, а вот пожалуйте, в то же самое время : http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=946821 т.е. продажа утильного скопа за 30 тыр. было малоинтересным занятием, НО покупка за 22 тыр. скопа и ERSЫ заметно оживило торговлю... а и правильно, нехитрая арифметика выдает стоимость паяльной станции стремящейся к нулю....))) ...как то, так.
VCO
сообщение Jul 5 2011, 20:22
Из: Kursk
А и правдо близко! Долгое время паял 12-Вольтовым паяльником и дома (в домашней лаборатории) от лабораторного источника питания, и на поле (в теплопунктах) от аккумуляторов, и от костра - всёгда несгораемыми жалами. Но СМД таким образом никогда непаял, врать не буду. Для SMD (но не для uWave) - Weller это super! В других случаях - полное г... Поищите что-либо более универсальное!
andrey_s
сообщение Jul 5 2011, 21:13
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Их аж три: MS, OD, WD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
