> Возникающее "Can't access memory at ... " LPC23XX приводит к зависанию
le-greem
сообщение Jul 4 2011, 11:22
Пользователь №: 64 545
Добрый день. У меня при работе со строками в контроллере LPC2378 время от времени возникает ошибка "Can't access memory at <адрес строки> " и контроллер зависает. Работа осуществляется, в основном, с помощью библиотечных функций "string.h". Изначально грешил на watchdog, пробовал отключать его следующим образом:
#define WATCHDOG_BASE 0x40000000 // Watchdog`s define base address
#define WDT_O_LOCK 0x00000C00 // Lock register
#define HWREG(x) (*((volatile unsigned long *)(x)))
void WatchdogLock(void)
HWREG(WATCHDOG_BASE + WDT_O_LOCK) = WDT_LOCK_LOCKED;
Но действие эффекта не возымело. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. В чем может быть дело?
aaarrr
сообщение Jul 4 2011, 11:30
Пользователь №: 1 448
На 90% в параметрах, которые получают функции из библиотеки "string.h".
le-greem
сообщение Jul 4 2011, 11:51
Библиотека стандартная, компилятор Кейла, все параметры тоже соответствуют описанным в библиотеке. Вызов осуществляется:
strcmp(RcvSipSettings.RequestType, cOK) , где const char cOK[] = "200"; и
struct //параметры принятые из порта
char RequestType[20];
strcpy(RcvSipSettings.RequestType, RequestIdentify(FindStr));
Все сравнивается нормально первые раз-два(смотрел дебаггером), но, как правило, на третий происходит ошибка и возникает зависание. Не могли бы Вы пояснить каких параметрах может быть ошибка?
zltigo
сообщение Jul 4 2011, 12:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (le-greem @ Jul 4 2011, 14:51) *
1. Зря Вы занялись замусориванием форума кросспостами.
2. RcvSipSettings.RequestType не является указателем на существующую область памяти или не является указателем на строку в результате чего при поиске вылетает за пределы существующей памяти.
le-greem
сообщение Jul 5 2011, 11:37
Честно говоря мыслей "замусоривать" не было, но раз уж так получилось то примите мои извинения. sm.gif
Не могли бы Вы поподробнее объяснить ситуацию, ибо способа как побороть ее я не нашел... Дело в том, что ошибка возникает при выходе из функции вида:
char *RequestIdentify(char *Request)
char RsvStr[150];
char *RsvdStr = RsvStr;
strcpy(RsvStr, Request);
return RsvdStr;
При этом отладчиком выдается следующее: ***JLink Error: Failed to read current instruction. На первый взгляд, все должно работать, но этого почему то не происходит.
toweroff
сообщение Jul 5 2011, 11:40
Пользователь №: 20 514
То есть Вы возвращаете указатель на локальный массив?
le-greem
сообщение Jul 5 2011, 11:41
в данном случае да.
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 11:47
Цитата(le-greem @ Jul 5 2011, 15:41) *
в данном случае да.
Этот массив перестанет существовать сразу после выхода из RequestIdentify, так что возвращать указатель на него смысла не имеет.
Но проблема возникает еще раньше: бесконтрольным копированием в RsvStr может быть уничтожен стек.
ar__systems
сообщение Jul 5 2011, 12:57
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
ха, это классика. Один раз в студенчестве неделю протрахавшись над таким багом, усвоил урок на всю жизнь sm.gif
ОП, я вам рекомендую прикладной код на PC отлаживать - это и быстрее, и легче.
sergeeff
сообщение Jul 5 2011, 18:29
Пользователь №: 4 007
Если вы начнете отлаживать этот жуткий код на PC в среде, например vs2008 и выше, первое, за что вам компилятор надает по башке, это за использованiе strcpy. Посмотрите, например, ее более надежный аналог strlcpy из мира Linux.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 19:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jul 5 2011, 21:29) *
Просто ПО ЛЮБОМУ надо думать, прежде чем засовывать башку куда-то. И одетая на голову панамка ввиде ctrncpy()/strlcpy() поможет только там, где ее правильно используют. Подчеркиваю, поможет реализовать идею, а не защитить от бездумного копирования строк. Какую из функций использовать надо решать по поставленной задаче, а не по тому, что какая-то из них "лучше" а другая так-же безусловно "хуже".
ar__systems
сообщение Jul 5 2011, 23:12
self made
Из: Toronto, Canada
Вообще-то с тех пор компиляторы поумнели и выдают ошибку на возврат указателя на локальную переменную.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 23:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ar__systems @ Jul 6 2011, 02:12) *
Вообще-то давноооо не приходилось так писать sm.gif - рука уже не поднимается sm.gif,но помнится,что даже в середине 80x борландячий компилер ругался скорее всего warning-ом.
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 23:31
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 23:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Jul 6 2011, 02:31) *
Скорее всего на извращения sad.gif. Я почему про warning помню - вроде когда-то зачем-то извращался в сишно-ассемблерной связке с и использовал содержимое стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
