5 страниц V  « < 3 4 5
> Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :(
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 22:05
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:34) *
CODE
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++)
        // Put PHY in reset mode
        write_PHY(PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET);
1. Нет сброса по 0 адресу.
2. Тратится время на бездумную передачу 30(31) команды сброса по последовательному интерфейсу все зависимости потребуются они в последствии или нет. Соответственно эти пустые действия непонятны для изучающего вольного предположить в их наличии
какой-то смысл.
3. Если в функции write_PHY() нет ожидания окончания транзакции будет облом.
CODE
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++) {
        if ((phy_addr != DEFAULT_PHY_ADDR) &&  (!(read_PHY(PHY_REG_BMCR) & BMCR_RESET)))
            goto phy_found;
1. Опять нет контроля по 0 адресу.
2. (phy_addr != DEFAULT_PHY_ADDR) && лишнее украшение.
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:54) *
Собственно исправление автора еще более убого чем начальный вариант - он теряет смысл, потому что весь диапазон адресов не будет проверен.
Как оказалось, чукча не только не "писатель", но и не "читатель" sad.gif - типа чисто "критик". Диапазон адресов проверяется весь начиная DEFAULT_PHY_ADDR.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 22:18
Сообщение #62
Пользователь №: 41 858
Вообще-то это была копипаста с вашего кода, так что претензии не ко мне sm.gif
Вы их точно так же делаете, только в некоторых случаях меньше. На этом последовательном интерфейсе 25 МГц, а у вас первая же задержка 1 мс - о чем вообще может быть речь, эти команды пролетят когда она еще не закончится.
Пожалуй на этом хватит - это ваш немного исправленый код - к вам претензии, я хотел всего лишь показать смысл моего замечания - тратится слишком много времени на ненужные ожидания, конечно немного в грубоватой форме сказано, но в принципе это был ваш тон.
Ну с этим согласен - прочитать лишний раз регистр - раз плюнуть.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 5 2011, 22:20
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 22:30
Сообщение #63
Пользователь №: 1 448
2.5МГц, а не 25, так что 30 последовательных передач займут как раз чуть меньше 1мс sm.gif
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 22:34
Сообщение #64
Да - ошибка, но она на смысл не влияет.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 22:39
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:18) *
Кто-то взялся править, причем после публикации моего подчищенного, но не сумел.
QUOTE
При штатном течении инициализации ровно один необходимо-достаточный сброс вместо 32.
QUOTE
Вы не знаете и типичных скоростей MDIO интерфейсов в PHY sad.gif. Ошибка на порядок.
QUOTE
только в случае НЕШТАТНОЙ ситуации с PHY. Вместо этого Вы добавили те самые ненужные действия требующие времени и для случая штатной инициализации. Затраты времени меня особо не смущают, но порожден еще и тот самый говнокод ( делающий что-то зачем-то ) sad.gif.
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 22:46
Сообщение #66
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) *
что-то зачем-то
Вот заодно и спрошу: зачем сброс? Вопрос без всякой подковырки, просто интересно.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 22:58
Сообщение #67
Можете считать я пропустил запятую, хотя честно говоря - это не таблица умножения чтобы все помнить наизусть, достаточно открыть любой даташит.
Естественно - какие затраты времени, если у вас _всегда_ до чтения регистра задержка 1 мс а у меня ее нет, в ее качестве посылки сброса по всем адресам.
ликвидирующий задержку в 3,5 сек в случае внештатной ситуации и не вносящий никаких задержек и усложнений и без того кривого кода. Вообще достаточно было читать PHYID без всяких левых сбросов и задержек.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 23:22
Сообщение #68
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Jul 6 2011, 01:46) *
Для порядка, дабы функция инициализации всегда делала все возможное включая инициализацию PHY и после софтового сброса контроллера, если нет аппаратного сброса. Но прежде всего это ведь тест на наличие любого PHY - бит должен самосброситься по окончанию инициализации PHY. Другое дело, что время ожидания очистки в 128ms скорее всего великовато, но с другой стороны оно обычно никак не нормируется производителем PHY sad.gif. Далее еще, после чтения идентификатора, но перед инициализацией, производятся чтения default значений из регистров PHY. Это тоже диагностика PHY. Порядка 10 лет работы в качестве разработчика диагностических комплексов на VEF-е оставили хорошую привычку, в том числе при POST, делать всю диагностику по максимуму.
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:58) *
...достаточно открыть любой даташит.
Открыть, почитать, подумать...., допустить мысль, что кто-то тоже обладает разумом. Только очевидно это не всем дано - лучше сразу писать первое, что придет в голову sad.gif.
IgorKossak
сообщение Jul 6 2011, 20:04
Сообщение #69
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Удалил лишнее. Прошу придерживаться рамок темы, хотя бы приблизительно.
Модератор.
Lotor
сообщение Jul 7 2011, 06:34
Сообщение #70
Пользователь №: 28 866
Не про RMII KS8721BL, зато про Olimex/Startetkit LPC23/4. sm.gif
Кто-нибудь переопределял приоритеты на шине AHB1?
При записи на sd-карточку начинает срываться изображение на TFT. Работа с sd через DMA - кейловский драйвер (MCI_LPC24xx.c).
И DMA и LCD подключены к AHB1. В регистре AHBCFG1 настроил приоритеты так - LCD, CPU, DMA, AHB1, USB. После чего в процедуре записи на SD-карту вылетаю в Data-Abort. Если приоритет DMA выше LCD - то все хорошо, но изображение срывается.
Проблему решил уменьшением частоты тактирования LCD, но если кто вдруг в курсе настройки AHB1 буду признателен совету. sm.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
aaarrr
сообщение Jul 7 2011, 10:22
Сообщение #71
В этом случае следовало бы разобраться, что именно вызывает Data Abort при работе с SD.
Lotor
сообщение Jul 8 2011, 07:07
Сообщение #72
В Data Abort вылетает в функции fwrite - кейловская библиотека Flash File System. Исходников нет, дизассемблирование показывает, что проблемная инструкция STR R0, [R4, #0x0C], в R4 нули. Получается пытается что-то сохранить по адресу в памяти программ... В общем или таки кейловская библиотека чудит, или я не знаю тонкостей настройки приоритетов AHB.
FinaC
сообщение Aug 10 2011, 06:07
Сообщение #73
Пользователь №: 59 841
Тоже много времени потратил на то, чтобы разобраться с приоритетами DMA и LCD. В итоге где-то на иностранном форуме раздобыл следующую настройку приоритетов:
AHBCFG1 = 0x10000144;
До этого тоже изображение дёргалось при использовании DMA. Сейчас всё идеально )
SD не использую, так что не смогу подсказать, как тут быть. Но думаю, что это поможет тем, кто также не использует SD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
