Wiggler и CrossWorks, очень прошу помощи |
Mar 14 2006, 15:40
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Доброе время суток всем! Собрал одну из многочисленных вариантов схем Виглера, предложенных на форуме. Скачал с фтп CrossWorks 1.5. Включил. Как и следовало ожидать...сразу ничего не заработало Полазил осциллоскопом по ногам девайса и понял, что с LPT абсолютно ничего не идет, ни на какую ногу. В общем подозреваю, что дело в драйвере. Много читал в поиске про разные драйверы (H-JTAG, OCD Commander) и у меня теперь каша в голове. Может быть кто-нибудь знающий втолкует мне как правильно установить драйвер в CrossWorks? Кстати OCD Commander тоже ставил и там у меня изменялся только выход /RST...но сразу же снова уходил в 1 со стороны LPT и выдавалось сообщение cable disconnected. Конечно, понимаю, что вопросы мои уже избитые...но чтение поиска мне успехов не принесло  . Если кому будет не трудно, заранее благодарен.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 14 2006, 17:00
Пользователь №: 473
Цитата(Algol @ Mar 14 2006, 18:40)  Доброе время суток всем! Собрал одну из многочисленных вариантов схем Виглера, предложенных на форуме. Скачал с фтп CrossWorks 1.5. Включил. Как и следовало ожидать...сразу ничего не заработало Полазил осциллоскопом по ногам девайса и понял, что с LPT абсолютно ничего не идет, ни на какую ногу. В общем подозреваю, что дело в драйвере. Много читал в поиске про разные драйверы (H-JTAG, OCD Commander) и у меня теперь каша в голове. Может быть кто-нибудь знающий втолкует мне как правильно установить драйвер в CrossWorks? Кстати OCD Commander тоже ставил и там у меня изменялся только выход /RST...но сразу же снова уходил в 1 со стороны LPT и выдавалось сообщение cable disconnected. Конечно, понимаю, что вопросы мои уже избитые...но чтение поиска мне успехов не принесло  . Если кому будет не трудно, заранее благодарен. crosswork работает с виглером просто замечательно 1 смотрите настройки лпт порта в компе 2 проверьте внимательно схему и подключение по jtag
Mar 15 2006, 07:57
Цитата crosswork работает с Wiggler через свой драйвер А этот драйвер нуждается в какой нибудь специальной установки или устанавливается автоматически с установкой CrossWorks? Просто, например, драйвер альтеровского ByteBlasterII приходилось устанавливать как новое устройство через панель управления/установка оборудования. Может и здесь че нить подобное? Цитата а если полазить не по ногам девайса, а по ногам ЛПТ Может я неправильно выразился в первом посте, но я как раз по ногам ЛПТ и лазил...результат, ничего не выходит из порта.
Mar 15 2006, 08:53
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Драйвер устанавливается вместе со студией, отдельно устанавливать ничего не требуется. Попробуйте Wiggler 14pin и 20 pin один должен работать 100%.
Mar 15 2006, 11:42
Цитата Попробуйте Wiggler 14pin и 20 pin один должен работать 100%. Попутный вопрос сразу возникает, а в чем их различия? Судя по имеющимся у меня различным схемам и в частности Wig-MT, которую я собирал, они отличаются только распиновкой разъемов на девайс.
Mar 15 2006, 12:22
Из: Харьков
Насчёт различий нужно у ребят из Rowley Co спросить возможно у них свои мысли...  Wiggler и Crossworks обсуждался в форуме немного ранее http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10634&hl=tms470
Mar 19 2006, 11:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
Цитата(Algol @ Mar 16 2006, 12:44)  VladimirZ спасибо за ссылочку, такого Виглера, как в той теме, я еще не видел, пойду попробую спаять его. Может быть действительно нужно 2 буфера, только вот не понимаю, зачем. До этого пробовал схему с одним только 244-м. А кто знает, на что влияет 2-й 244-й буфер? Смотря что считать первым и что вторым  если LCX244 - то чтоб обеспечить работу устройств с питанием от 2.5В до 5В. Цитата(Algol @ Mar 14 2006, 20:40)  Кстати OCD Commander тоже ставил и там у меня изменялся только выход /RST...но сразу же снова уходил в 1 со стороны LPT и выдавалось сообщение cable disconnected. Лечится соединением 8 и 15 пина ЛПТшника. Это как проверка наличия вигглера. Про сброс кратковременный - так и должно быть.
