PWRKEY_OUT |
Jul 8 2011, 06:42
Пользователь №: 60 498
Здравствуйте!
Давно заметил в даташите Hardware Design на модуль sim900, что в новой версии (2.0) вывод POWERKEY_OUT заменили на NC. А POWERKEY теперь советуют замыкать на землю при включении. Значит ли это, что теперь, в новых производимых модулях, нельзы применят старый способ включения? И вообще принципиальна ли разница?
Jul 8 2011, 07:10
Цитата(CADiLO @ Jul 8 2011, 10:59)  Замыкание PowerKey на GND более правильно и функционально. При замыкании pkin на pkout иногда были проблемы с логикой выключения, особенно если применяли не полевик, а биполярный транзистор, поэтому решено было исключить данное включение. Понятно, тогда возникает вопрос про элемент ESD ANTI. Я так понимаю в качестве этого защитного диода можно использовать 1 диод из рекомендуемой сборки ESDA для сим карты. Или там свои параметры?
Jul 8 2011, 07:31
У ESDA я тоже нашел сборки с пятью элементами ESDA6V1-5W6 (что не принципиально) Спасибо за совет!
И еще вспонил один вопрос, который не дает мне покоя. Заранее извините за оффтоп)))
Симком рекомендует использовать Ferrite Bead в цепи питания между модулем и DCDC-преобразователем Существует ли способ определить влияния моего преобразователя на модуль? Если это важно, то преобразователь работает на 550 кГц
Jul 8 2011, 08:09
Понял, благодарю!
Jul 8 2011, 08:52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В апнотесе - ferrite bead FB101 (0805 size package, rated current > 2A, low DC resistance) 270 ом
Мы для потребителей (для других задач) привезли
SMD (0805) EMI/RFI дроссель импеданс 220 Ом (100МГц), DCR 0.05 Ом, 2.0А (аналог MURATA BLM21PG221SN1)
думаю что его можно поставить на место рекомендуемого
ST1S14 - из плюсов высокое входное напряжение, в остальном обычный Step-Down, нет Synchronous rectification.
Jul 8 2011, 09:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Slonofil @ Jul 8 2011, 11:48)  К слову, появилась новая мелкосхема - ST1S14. Из отличий - входное напряжение до 48В (кто-то тут хотел ставить на борт авто - так это самое то!), пониже частота преобразования (850 кГц), отчего дроссель стал 8,5 мкГн вместо 3,3 мкГн. Ну, ещё диод сранужи, вдвое больше дискретных элементов и выходная ёмкость 100 мкФ вместо 22. Может, кого-то заинтересует.
Хотел спросить по Ferrite Bead: на какой ток их рассчитывать и какой должна быть индуктивность? На тот ток, который протекает в цепи. Там не индуктивность важна, сопротивление ( от 100ом и выше) и частота ( от 100 мгц ). Почитайте теорию, их расчет не сложный. Обычно производители на сайте дают всю необходимую информацию.
