> Оболочка для кварцевого волокна, Термостойкая и маслостойкая оболочка для 125-микронного кварца
yakub_EZ
сообщение Jul 7 2011, 19:02
Пользователь №: 42 252
Подскажите, где можно купить/заказать/изготовить такую оболочку с следующими характеристиками:
Рабочая температура 200 С, на крайний случай 140. Рабочая среда - масло.
Требуется оболочка диаметром порядка 3 мм. Зазор между кварцем и волокном нежелателен.
Наверняка такое можно сделать экструдированием кремнийорганической или фторксилоксановой резины. Вот только где это можно заказать?
Нужно несколько десятков метров на пробу.
Заранее благодарю
DS
сообщение Jul 8 2011, 09:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Попробуйте в НЦВО спросить, они все время со всякой экзотикой контактируют, может наведут на нужное место.
http://www.gpi.ru/struct_s.php?eng=0&dv=2
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 10:58
Спсибо за ответ, пробовал в НЦВО, предлагают тонкое (несколько десятков микрон) покрытие из полимера или намотать фторопластовую ленточку.
Сейчас как наиболее рабочий вариант выглядит покрыть несколько раз этим полимером, а потом посадить на него самую тонкую тефлоновую термоусадку (внутр. диаметр после усадки 380 мкм, первая в списке с коэффициентом усадки 2/1 http://matins.ru/teflon_trubki.php). А потом добавить её же, ещё несколько слоев.
Большой минус, что эти термоусадки идут кусками по 1.22 метра. Звонил по организациям, где тефлоном покрывают, никто не хочет браться за такой гемморой sad.gif
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 11:13
Пользователь №: 12 883
А Вас не смущает огромная разница в температурных коэффициентах расширения?
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 13:05
Смущает, вобще про него я наткнулся в одном из прототипов - http://www.lumasenseinc.com/uploads/Produc...s_datasheet.pdf , где сказано что оболочка для волокна изготовлена из "таниственного" материала Tefzel.
Не думаю, что оно это уж совсем особый тефлон, может его уложили с зазорами?
Удлинение на интервале температур 20-200 градусов составляет порядка 4-х процентов (для тефлона - 23 · 10-5 1/K (значение приведено для интервала температур - 20-200 C) 23e-5*180 = 0,0414.
Кварцевое волокно практически не удлиняется, коэффициент менше на два порядка 0,6e-6 1/К и для этого интервала составит крошечную сотую процента.
У другого прототипа оболочка навита пружинкой, похоже что лентой из фторопласта - http://www.neoptix.com/t2-transformer.asp. Если его скручивать в руках, то видно что оболочка на волокне не закреплена. Но там и калибр волокна большой - 400 микрон.
Т.е. если и применять фторопластовую термоусадку на такой диапазон, то придется рубить на кусочки с зазором в 4 процента длины. Или всём же посмотреть, как часто при негреве на нем пойдут волны?
DS
сообщение Jul 8 2011, 18:23
Растрескается покрытие и все. Надо обязательно согласовывать по температурным коэффициентам. Или помещать волокно во фторопластовую трубку большого диаметра, чтобы оно там свободно болталось.
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 19:06
Или порвет волокно.
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 19:47
Хорошо. А силикон или кремнийорганическая резина, как более пластичные, более подходят?
Температурный коэффициент силикона не нашел.
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 19:57
Скорее помогут параллельные армирующие нити (не обязательно длинные) из кварца или стекла.
И еще.
В той Вашей ссылке волокно намного короче.
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 20:26
И еще.
В общем мысль понятна, можно сразу пучок волокон взять и сначала покрыть тонким покрытием для связки, заодно этим действием увеличить диаметр для плотной усадки тефлоновой трубочки.
По вопросу длины, по ссылке от Neoptix есть длинный вариант:
are available in custom lengths from 1 to 25 meters
Да и от LumaSense применяемые датчики значительно больше метра.
Кроме этого есть ещё один производитель - FISO. А вот у него то как раз тот вариант, где оболочка из PTFE (тефлон), но за счет короткой длины (2 метра) от проблемы терморасогласования материалов избавляются оставляя свободный участок на волокне в 4 мм и наверное с зазором.
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 20:42
Есть еще чулочки из стеклоткани - трубочка вязаная. Поставляется(лась) большой длины - сотни метров, наверное. Может, и не нужно сверху тефлон?
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 21:27
Большое спасибо за идею!
АСЭЧ, судя по Гуглу производится диаметром от 0.35 мм до 20 мм. Но тут ещё одна проблема, объясняющая почему хотелось изготовить без зазора - это выделяющиеся пузырьки при первичном погружении. Но тут можно пойти на пропитку.
И ещё, стеклонить в чулочке изготавливается немного по другой технологии, не как оптоволокно. Боюсь как бы с него него мелкие ворсинки во время эксплуатации не отделялись.
Появился и такой вариант, как сплести вокруг оптоволокна оболочку из оптоволокон. Но покрытие на кварц нанести всё же хочется. Как то неприятно от мысли что зеркальная стеклянная поверхность будет тереться о аналогичную или о стеклонить с чулочка.
DS
сообщение Jul 9 2011, 08:14
Во всех кабелях волокна находятся в довольно толстых трубочках (модулях), залитых специальным маслом. Так что это обычное дело. Если трубочка фторопластовая, трением можно принебречь.
Tanya
сообщение Jul 9 2011, 08:37
Не нужно себе ни в чем отказывать. Особенно - в желаниях.
Моя мысль была в том, что Вы (Вам) заполимеризуете(ют) чулочек со световодом вместе. Надо как-то сделать, чтобы он не был натянут.
dpss
сообщение Jul 10 2011, 06:07
Пользователь №: 36 913
Покупали мы такой чулок. Куски длинной около 100 метров. Термостойкие силиконовые масла, силиконовые трубки и отверждаемые покрытия смотрите в Пенте. Там большой выбор. Может еще пригодится - на днях получили канистру фторопластового лака. Однокомпонентный, растворитель ацетон. Хочу попробовать нанести антифрикционное покрытие на нержавейку. Изготовитель ООО Промтехрешения Петербург.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
