> ФВЧ
ingord
сообщение Mar 16 2011, 09:13
Пользователь №: 30 627
Нужен LC ФВЧ с частотой среза 5 МГц. Рабочие частоты - до 1 ГГц. Размеры не критичны. Вопрос - какие лучше использовать конденсаторы? Индуктивности лучше делать без сердечника, или на ферритовых кольцах?
soldat_shveyk
сообщение Mar 16 2011, 10:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Индуктивности надо брать такие, чтобы не имели собственных резонансов в рабочей полосе 5МГц...1 ГГц. Чем они будут меньше, тем лучше.
Посмотрите серию 1206CS фирмы CoilCraft, Или даже еще меньше, размером 0805.
С конденсаторами проблем меньше - берите керамику Murata 0603 NP0, работать будет.
ingord
сообщение Mar 16 2011, 10:56
Какие возможны грабли при параллельном подключении нескольких конденсаторов вместо одного?
VitaliyZ
сообщение Mar 16 2011, 12:23
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Увеличение размера контактной площадки = паразитной шунтирующей емкости.
На 5 Гиг я бы очень рекомендовал компоненты в размере 0102, не больше.
ingord
сообщение Mar 16 2011, 12:57
У меня от 5 Мег до 1 Гига.
VitaliyZ
сообщение Mar 17 2011, 11:45
Из: мiсто Харкiв
Упс, просмотрел.
Померещилось 5ГГц. Тогда 1206 должны нормально работать. Но всё таки лучше поменьше sm.gif
ingord
сообщение Mar 18 2011, 00:38
Емкости у меня великоваты для NPO 1206. Есть два варианта - или не NPO, или выводные. Но что-то не хочется мне ставить выводные, в этом диапазоне, наверное, как раз будут собственные резонансы конденсаторов. Отсюда следующий вопрос - какую керамику лучше использовать при отсутствии NPO?
Green_Smoke
сообщение Mar 18 2011, 06:21
Пользователь №: 53 893
Тогда лучше X7R.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
_Pirra
сообщение Jul 8 2011, 16:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли вырезать 12ГГц применяя дискретные компоненты? или как это сделать попроще. Поставить фильтр уже нет места (готовое устройство) а сразу о второй гармонике ГУНа никто не позаботился. Надо задавить 30дБ.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 8 2011, 18:39
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Заранее благодарна.
Используйте шлейфы. Не найдете необходимую точку - придется все переделывать.
VCO
сообщение Jul 8 2011, 19:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не ужели крошку LFCN-6000 не сможете врезать в линию связи??? laughing.gif Не верю!!!
Если нет, то о каких пассивных компонентах идёт речь, о СВЧ-конденсаторах, что-ли?
И тема выбрана имхо неверно: Вам нужен ФНЧ или режекторный фильтр, а не в ФВЧ.
Dr.Drew
сообщение Jul 9 2011, 05:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Есть ещё меньше. Johanson Technology. И стоит даже дешевле MiniCircuits. Надо только проверять сток. У них на сайте сразу ссылка на Дигикей. Если там есть, то можно закладывать.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Jul 9 2011, 12:46
Из: Kursk
Если Вы говорите о 5515LP15A730, то там ослабление 25дБ, а если ставить два подряд, то размеры больше получатся. У LFCN-6000 ослабление ровно 30 дБ. Впрочем, решать вопрошающему, как быть.
Dr.Drew
сообщение Jul 9 2011, 13:26
Экспериментатор
Из: г.Томск
5515BP15C725 на Дигикее есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
