49 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
nopnop
сообщение Jul 9 2011, 11:42
Сообщение #241
Пользователь №: 1 568
Одна из самых простыс схем:
клик
Спасибо за информацию. НО хотелось бы собрать самому. Поэтому и просил схему
Буратино
сообщение Jul 9 2011, 12:32
Сообщение #242
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
клик
Собирать наверное нужно восьмую версию, схем в интернете и в этой ветке много, я пробую это сделать вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=92098
Если найдете схему свежее и/или достовернее, пож. сообщите!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
NicholasR
сообщение Jul 9 2011, 18:28
Сообщение #243
Пользователь №: 43 620
Цитата(Danis @ Jul 9 2011, 15:15) *
Не понял? Разве это проблема wink.gif ? тыц
Спасибо, прикольно скачивать прошивку с Иранского сайта, расположенного в Нидерландах!))) Главное чтобы она работала!
Danis
сообщение Jul 9 2011, 18:32
Сообщение #244
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Будьте в этом уверены, я на днях USB loader написал и отладил с подошью именно этой прошивки, нареканий нет. Работает!
Magic Friend
_NB
сообщение Jul 10 2011, 05:25
Сообщение #245
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Есть схема на 8pro(который с Ethernet-ом). Но прошивку я на него не встречал.
NicholasR
сообщение Jul 11 2011, 16:49
Сообщение #246
Спасибо!
Т.е. если я залью именно этой прошивкой, то новые драйвера от Segger и версии Keil`a будут обновлять прошивку моего самодельного программатора?
Danis
сообщение Jul 12 2011, 05:23
Сообщение #247
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(NicholasR @ Jul 11 2011, 20:49) *
Спасибо!
За Keil не скажу, т.к. не пользуюсь, но при работе с IAR или Segger J-Flash ARM, выскакивало окошко с предложением обновить firmware j-Link-а, я соглашался и все обновлялось на ура.
Magic Friend
NicholasR
сообщение Jul 12 2011, 17:03
Сообщение #248
Спасиба за эту информацию!
Буратино
сообщение Jul 17 2011, 06:20
Сообщение #249
Из: Украина, Киев
А вот зачем по Ethernet у шить проц? Я понимаю что раз так делают ,то наверняка оно нужно, но зафига?
А у кого есть прошивка? И вообще можно ли ее достать?
Я пока плату не разводил ,может быть добавить этот функционал?
skripach
сообщение Jul 17 2011, 12:28
Сообщение #250
Пользователь №: 19 443
1 - Прошиваемый девайс может быть на значительном удалении от прошивальщика.
2 - Гальваническая развязка.
Делай что должен и будь что будет.
IgorKossak
сообщение Jul 17 2011, 18:54
Сообщение #251
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это делается скорее не для изначальной прошивки, а для обновления ПО, встроенного в такие устройства, добраться до которых зачастую сложно и сеть у них - единственное окно в мир.
Danis
сообщение Jul 18 2011, 05:27
Сообщение #252
Twilight Zone
Из: Челябинск
Ethernet allows using the emulator far away from the PC in a development or production environment; download and debugging speed is higher and Ethernet provides electrical isolation from the PC. Speed: J-Link Pro via TCP/IP provides higher download speed than J-Link via USB. Due to the Ethernet interface, long distances between the development PC and the target system are possible. You can set a default gateway for J-Link Pro, so it is also possible to use it in large intranets. Security: When using J-Link Pro via Ethernet, galvanic isolation of the development PC and the target system is supported.
Все цитаты от сюда: клик
т.е.
– Скорость выше чем у USB
– Гальваническая развязка
– Удаленная отладка и программирование
Magic Friend
Буратино
сообщение Jul 18 2011, 06:10
Сообщение #253
Из: Украина, Киев
У доступных мне поставщиков есть комплектующие для Pro варианта, но как же быть с прошивкой? Я на модных буржуйских сайтах не вращаюсь ,фиг его знает, не получится ли так, что я сделаю железку а прошивку не найду?
Danis
сообщение Jul 18 2011, 06:31
Сообщение #254
Twilight Zone
Из: Челябинск
ИМХО, бала бы доступна прошивка, Pro давно уже бы китайцы продавали. А зачем Вам Pro? Спец. изделие что ли проектируете. Наверное, проще немного подождать и купить клон, долларов так за 30.
Magic Friend
Буратино
сообщение Jul 18 2011, 06:46
Сообщение #255
Из: Украина, Киев
Ага, так значит нет прошивки...ну на нет и суда нет. Кстати там еще и проц другой (256к) что не айс ибо я купил 64тых 3 штуки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
