4 страниц V   1 2 3 > »
> AC-DC 12V, 30W. Выбор референса
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 06:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Хочу построить свой первый источник питания. Решил для начала просто внимательно и тщательно повторить существующие разработки. В интернете наткнулся на продукцию фирмы Power Integrations и их микросхемы. Решил остановиться на вот этом варианте:
http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/rdr242.pdf
Скажите, правильный ли выбор и что еще можно посмотреть? Важно чтоб моточные детали можно было купить и этот ассортимент был на складах поставщиков.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
mov
сообщение Jul 8 2011, 07:18
Пользователь №: 226
Если нет никаких требований, то можно и на PI+PMI.
А сейчас с любым поставщиком могут возникнуть проблемы.
Сам применяю Infineon.
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 08:14
Из: Украина, Киев
Требования есть. Мне нужно чтоб это работало годами и работало как часы.
Что такое PI+PMI?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 8 2011, 08:31
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если хотите ознакомится с разработкой источника, то лучше начните с чего то низковольтного, с внешним ключем.(LM3478 Вам в помощь, как пример. Есть и множество др.микросхем). У того же http://www.powerint.com возьмите AN-32.
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 08:34
Из: Украина, Киев
Спасибо, но мне нужен недорогой и качественный AC-DC на 12V/30W с максимальным кол-вом информации для самост. изготовления и с максимально доставаемыми намоточными деталями.
mov
сообщение Jul 8 2011, 08:55
Пользователь №: 226
Цитата(Буратино @ Jul 8 2011, 12:14) *
Что такое PI+PMI?
Power Integrations + трансы Premier Magnetics Inc.
На PI дешёво почему-то у меня не получалось.
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 10:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кхм... У меня почему-то PI тоже. Кроме совсем махоньких на 5-10 ватт.
Буратино, для Вас ближайший доставабельный трансформатор POL-15033, цену смотрите сами. Типовая схема включения его с ТОР226 в ПДФ трансформатора. К сожалению, такое ощущение, что в железе эти схемы не всегда собирались.
Тщательно скопированное не поможет Вам научиться делать источники. Даже если оно заработает, источник останется "черным ящиком".
Оптимально на сегодня разработать это на инфинеоновском ICE2A265 + свой трансформатор на Е25 или даже Е20 (EFD, PQ тоже хороши, но подороже и труднее достать). Для глубокого, наглядного изучения лучше на россыпи 384Х и отдельном ключе.
Все зависит от Вашей конечной цели - срочно вставить в разработку источник или научиться их таки выпекать, как блины, большими сериями. Если просто нужен источник разового применения или десяток штук, скажем, то гораздо разумнее купить готовое от "Меанвелла".
В зависимости от стартовой подготовки, на освоение разработки флаев уйдет от полугода до двух лет плотной работы.
При этом и через пять -семь лет никто не гарантирует, что в очередной разработке досадно не наступите на старые грабли sm.gif
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 11:29
Из: Украина, Киев
Какие именно схемы?
POL-15033 действительно есть у поставщиков, вот было бы здорово на нем что-то и собрать. В качестве драйвера больше подойдет вариант без радиатора, с отводом тепла полигоном на плате.
Судя по той информации которая мне доступна этот трансформатор в основном используется с ТОР226 которая на радиаторе висит.
По Infineon не нахожу свежих референсов..
Встретилось: http://www.infineon.com/dgdl/DN-ChargerAda...112b418a3ee265f, но и плата побольше и транс нужно мотать.
Задача сделать источник с оптимальным соотношением цена/качество.
Трансы - покупные
Радиаторам - нет
Площадь платы - минимально возможная
Односторонний смешанный монтаж.
12в, 2,5-3А
Наличие референсного дизайна и описания.
Готовые устройства не подходят по ряду причин.
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 12:03
Из: Запорожье
40ватт вполне можно выкачать из ICE2A265 с отводом тепла на медный полигон. Труднее будет с выпрямительным диодом, там тепла больше. Но трансформатор придется мотать, стандартных нет.
Под POL-15033 лучший вариант - россыпь на 3844 и ключе 4N60, 6N60. Только так можно подогнать оптимально частоту под готовый трансформатор. Нельзя влезать в режим непрерывных токов. Но не знаю, удастся ли обойтись без радиаторов.
Простая прикидка. Пусть КПД 0.87 (для флая на 12 вольт очень неплохо). Тогда на 40 ваттах на плате сеется 6 ватт. Сомнительно, чтобы через медные полигоны это испарилось. Разве что сильно раздутая площадь платы.
Совсем недавно я что-то похожее на POL-15033 делал штук 50....Но там внутри устройства была кой-какая вентиляция. Просто так, в закрытой коробке, без радиаторов перегреется наверняка.
Lenel
сообщение Jul 8 2011, 12:05
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Трансы - покупные
Радиаторам - нет
Площадь платы - минимально допускаемая
12в, 2,5-3А
[/quote]
Добрый день!
С трансформаторами типа POLxxx у Вас будут проблемы. Сроки поставки будут всегда срываться и стоят они не подетски. По описаниям из даташитов изделия в серию запускать нельзя. Они приводятся только в качестве примера и как правило эта информация рекламного характера.
mov
сообщение Jul 8 2011, 12:20
Пользователь №: 226
Без радиатора на выходе , тогда синхронник вырисовывается.
На ICE3х2565 в DIP-8 30Wt можно вытянуть на универсальном входе.
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 12:53
Из: Украина, Киев
Так чем же плох вот этот вариант: http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/rdr242.pdf
По сути это то что мне нужно ,но только транс мотать нужно.
Мне бы очень хотелось уменьшить "поле" для ошибок и место для граблей. Повторяя конструкцию по ссылке я буду четко знать ,Что единственным слабым местом будет транс, ибо я его сам делал и мог ошибиться.
На розсыпи с подстройкой частоты и риском ввалиться в некие запретные режимы мне незя делать, ТОРы на радиаторе.
Скажите чем плох этот вариант? Я его не отстаиваю, просто не понимаю, зачем "синхронник" если есть что-то простоя для чайников. Спасибо!
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 15:41
Из: Запорожье
Я вскользь проглянул. трансформатор довольно корявый. Индкутивность рассеивания велика. Но люди не поленились и ставят обмотку- экран. Значит, им не столько КПД важен, как что-то другое.
Нравится - попробуйте повторить. все же данные там есть.
Буратино
сообщение Jul 8 2011, 20:21
Из: Украина, Киев
И здорово было бы посмотреть на референс дизайн источника на ТОР и трансформаторе POL-15033. В даташите на транс только схема, сейчас еще пороюсь на сайте "магнетикса"..
koyodza
сообщение Jul 10 2011, 07:10
Пользователь №: 25 744
Тогда вряд-ли стоит делать на PI
Да и вообще вряд-ли стоит делать свой первый источник с таким расчётом.
Тренироваться нужно на более "щадящих" требованиях
Трансы - покупные
Радиаторам - нет
12в, 2,5-3А
Это всё не так просто.
Один только диод выпрямителя будет рассеивать порядка 2-3Вт, для ТО220 без радиатора это много, для D2PACK в принципе тоже, разве что площадь платы будет большая. Но нужно учитывать ещё нагрев трансформатора, ключа, некоторых других элементов.
Трансы покупные тоже не фонтан.
Ну и сопутствующие проблемы (которые, возможно, сейчас не кажутся проблемами) кто решать будет? Электромагнитная совместимость, ограничение тока зарядки входной ёмкости? "Референс дизайном" тут не обделаешься, тут нюх нужон. А он появляется не в первом и не во втором преобразователе
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
