> Особый стиль разводки платы
ReAlex
сообщение Jul 10 2011, 12:31
Пользователь №: 66 154
Приветствую!
Как делается такая конфигурация дорожек платы?
Заранее благодарен!
one_eight_seven
сообщение Jul 10 2011, 12:42
Пользователь №: 40 664
это полигоны.
tAmega
сообщение Jul 10 2011, 13:03
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Непонятно для чего только было такой огород городить. Полигоны расположены сверх неоптимально. Такое впечатление, чтоб было желание залить медью только чтоб не вытравливать. Они чего, медь заказчику экономят, или китайский способ повышения производительности производства печатных плат? Чем меньше меди снимается, тем на большее количество плат хватит раствора.
Плату можно смело провести дорожками по принципу, ширина дорожки равна самому узкому участку на вышеприведенной плате. Оставить можно только полигоны земли.
пользователь отключен
ReAlex
сообщение Jul 10 2011, 13:17
Все эти полигончики ручками вырисовывать... Наверное только у китайца терпения и хватит sm.gif
aaarrr
сообщение Jul 10 2011, 16:16
Пользователь №: 1 448
Нет, они заказчику ресурс светодиодов экономят: полигоны являются по совместительству теплоотводом.
Methane
сообщение Jul 10 2011, 16:39
Пользователь №: 43 230
Владимир
сообщение Jul 10 2011, 16:53
Пользователь №: 3 671
Не думаю. Там термобарьеры есть. Если для теплоотвода-- отсутствовали бы
aaarrr
сообщение Jul 10 2011, 17:03
Цитата(Methane @ Jul 10 2011, 20:39) *
Думаете, так не бывает?
Все же наличие термобарьеров полностью не исключает такую роль полигонов. Понятно, что лучше без них, но вполне можно допустить, что данную конфигурацию нашли достаточной.
Secter
сообщение Jul 10 2011, 17:30
Пользователь №: 55 327
sm.gif ТЕМА "ангельских глазок" докатилась до http://electronix.ru ))) ...у ТС не правильная ПП, правильная с белой маской для повышения отражающей способности ПП...)))
ReAlex
сообщение Jul 10 2011, 20:33
И ещё наверное по совместительству отражателями света светодиодов.
DVF
сообщение Jul 10 2011, 22:15
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Эти светодиоды не греются - проверено мной )) Что касается полигонов, то для каждой цепи отдельно не вырисовывали, наверно: копировали один кольцеобразный столько раз сколько надо, а потом цепляли к нужной цепи с опцией удаления островков. И, потом, если просто дорожками развести, плату, наверно, поведет, а так по канту (если не считать внутреннего вырезанного круга) равномерное распределение меди - может это и защищает плату от этой напасти.
dinam
сообщение Jul 11 2011, 01:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не факт, что ручками. Вот в TopoRe такая возможность есть.
Добавлена возможность получения полигональной разводки. На оттрассированной плате происходит преобразование всех проводников в полигоны и расширение их до максимально возможных размеров. Полигональная разводка полезна при проектировании силовых устройств.
ReAlex
сообщение Jul 11 2011, 20:00
Пробовал на прямоугольной плате со светодиодами так накладывать полигоны в PCAD2006, нужный эффект не получается.
А что это за напасть такая, "поведёт плату"?
Вряд ли китайцы используют Топор.
Сообщение отредактировал ReAlex - Jul 11 2011, 19:59
тау
сообщение Jul 11 2011, 20:07
Пользователь №: 42 757
китайцы используют автокад для разводки.
ReAlex
сообщение Jul 11 2011, 21:24
Хорошо ещё что не паинт sm.gif А разве автокад экспортирует в герберы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
