3 страниц V  < 1 2 3
> ADF4360-9, Слетает конфигурация
Evgeniiy
сообщение Jul 11 2011, 04:49
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 19:19) *
частота конечно "постоянный ток" никто не спорит... Но я бы её всё-таки покомпактнее собрал что-ли, конечно она грузится и работать будет и в таком варианте не спорю..
и на мой взгляд проблема всё-таки в управлении, потому как приходилось управлятся через LPT порт и была точно такая же ситуация как описал обормот!!
После программирования я отпаивал провода по которым программировал, вешал подтягивающие резисторы и ничего не менялось
ra4fix
сообщение Jul 11 2011, 06:48
Сообщение #32
Пользователь №: 57 277
Была подобная ситуация с LMX2541, когда чип питался от одного стабилизатора. Сейчас поставил 3 мелких ADP150, каждый питает свою часть чипа. Ни разу не вылетала, спектр выходной стал чистенький, даже сетевых наводок не наблюдаю совсем. И ещё, у меня на управляющие ноги стоят делители с 5В на 3,3В.
Evgeniiy
сообщение Jul 11 2011, 07:11
Сообщение #33
Из: СПБ
В примере из datasheet AVdd и DVdd вместе соединены, если ничего не придумаю, попробую переразвести с двумя стабами. Неужели она такая чувствительная=(
ra4fix
сообщение Jul 11 2011, 07:21
Сообщение #34
Опыта с данным чипом у меня нет, врать и вводить в заблуждение не хочу. Но у меня вот так laughing.gif . Сам висЮ на LPT, сбоев ноль.
Evgeniiy
сообщение Jul 11 2011, 08:03
Сообщение #35
Из: СПБ
Вот еще какое дело, если смотреть выход 14-BIT RCOUNTER(входной делитель), то он тоже сбрасывается, при включении рядом стоящих приборчиков, я так понимаю, что выход этого счетчика никак не связан с захватом частоты(
Сообщение отредактировал Evgeniiy - Jul 11 2011, 08:03
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
