2 страниц V  < 1 2
> И снова про ПИД-регулятор..., Мысли вслух.
subver
сообщение Mar 9 2006, 03:47
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Цитата(LordN @ Mar 7 2006, 23:20) *
А по поводу автонастройки коэффициетна усиления у кого-нить есть какие-то рекомендации ?
на сайте owen.ru что-то про это было, они для своих регуляторов полуавтоматическую настройку пользуют.
на уровне слухов - вроде успешно используют нечеткие алгоритмы для автопоиска параметров ПИДа...
вот, пожалуй, и все, что по этой теме знаю..
Есть еще такое предложение: если примерно известна модель системы, можно измерить ее реакцию на известный сигнал, и по этой реакции уже рассчитать коэффициенты ПИД-а. Т.е. здесь фактически не нужны алгоритмы поиска и т.п.
LordN
сообщение Mar 10 2006, 18:12
Сообщение #17
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
угу, можно, но боле-мене приемлемый для анализа результат можно получить только для "малошумящих" систем типа "печка" (все происходит достаточно медленно и ровно, предсказуемо), а для систем типа "спичка на ветру" (все меняется очень быстро, болтается из стороны в сторону, непредсказуемо) - практически невозможно.
C уважением, LordN.
Stanislav
сообщение Mar 10 2006, 19:51
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Цитата(okela @ Mar 7 2006, 15:11) *
...А по поводу автонастройки коэффициетна усиления у кого-нить есть какие-то рекомендации ?
Фильтры Калмана посмотрите...
okela
сообщение Mar 14 2006, 08:32
Сообщение #19
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
А попроще чего-нибудь...?
Можно, конечно, снимать переходную характеристику реакции на скачок входного воздействия и рассчитывать по ней. Также можно постепенно увеличивая Кр определить критический Кр и вычислить по нему... Но это всё как бы уже не автонастройка.
subver
сообщение Mar 14 2006, 12:26
Сообщение #20
Из: Омск
А чего вы ПИДрегулировать хотите? Может от этого стоит отталкиватся? Возможно там будет эффективнее не ПИД, а ПДД или ПИИ регулятор?
okela
сообщение Mar 14 2006, 13:10
Сообщение #21
2 Subver
Да, собственно, температуру железяки (нагреватель для сварки ПХВ) регулировать надо..
LordN
сообщение Mar 14 2006, 13:44
Сообщение #22
Из: г.Томск
и нах тут ПИД? извините smile.gif...
термостата с гистерезисом разве не хватит?
Сообщение отредактировал LordN - Mar 14 2006, 13:44
C уважением, LordN.
okela
сообщение Mar 14 2006, 14:45
Сообщение #23
Дело в том что незвестно какая достаточна точность поддержания температуры... поэтому решил взять
ПИД за основу.
LordN
сообщение Mar 14 2006, 17:47
Сообщение #24
Из: г.Томск
ну, надо попытаться просчитать или хотя бы оценить это.
вам потребуется:
-температура плавления ПВХ
-удельная теплота плавления
-температура при которой ПВХ начнет гореть или его свойства станут недопустимыми для сварки.
-масса железяки-паяльника
-масса расплавляемого ПВХ
-время за которое надо провести плавку ПВХ
у меня в хозяйстве есть паяльник для сварки пропиленовых труб - утюг-утюгом, термостат тупейший, как в китайском утюге....
C уважением, LordN.
Stanislav
сообщение Mar 14 2006, 21:33
Сообщение #25
Простите, фильтры Калмана - немного не из той оперы. Навеяно постом #17...
Автонастройку регулятора сделать можно, в виде адаптивного фильтра. Однако, заниматься этим не советую - сложно, нестабильно, гимор, короче. Для правильного выбора к-тов усиления необходимо задаться параметрами модели. Проще всего, как Вы и сказали, записать отклик системы на скачок. Далее следует вооружиться Матлабом. Берем тулбокс "System Identification", по отклику вычисляем параметры модели, предварительно задавшись её порядком (обычно 1-й, максимум 2-й). Более правильный, но и сложный подход заключается в решении уравнения теплопроводности для данной конфигурации нагревателя.
Теперь, когда есть модель системы, переходим к "Control System Design" тулбоксу, там есть чудные GUI (напр, SISO Design GUI), заносим полученные параметры модели и ПИД регулятора. Играясь параметрами регулятора, получаем желаемый вид переходной характеристики системы с ОС.
Не пугайтесь, если эти процедуры выглядят несколько сложно: разобраться в соответствующих инструментариях Матлаба очень полезно, когда-нибудь все равно пригодится.
vvs157
сообщение Mar 14 2006, 22:31
Сообщение #26
Пользователь №: 3 960
Цитата(Stanislav @ Mar 15 2006, 00:33) *
... Берем тулбокс "System Identification",
... переходим к "Control System Design" тулбоксу
А где эти дивные тулбоксы водятся?
Stanislav
сообщение Mar 14 2006, 22:41
Сообщение #27
У меня в Матлабе 7.1 "System Identification" тулбокс находится в самом конце списка (сперва More... нажать нужно). "Control System" - в начале. Слово "Design" лишнее - было, по-моему, в более ранних версиях Матлаба, написал по памяти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.02099 секунд с 7
