7 страниц V  « < 5 6 7
> Снять сигнал с пьезодатчика
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 06:50
Сообщение #91
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(alexkok @ Jan 20 2009, 00:05) *
Полезно, думаю, будет добавить прокладки и металлический диск в качестве груза.
Тем более если используется 10 разрядный АЦП.
Механический ФНЧ уменьшит и помехи от наложения и из-за нелинейности усилителя.
Как я понимаю, раз питание от батареи то и усилитель с малым потреблением и узкой полосой, и вполне возможно получить детектирование и попадание продуктов в область сигнала. Это уже не отфильтровать.
Куда прокладки?
Насчет диска не уверен- мне кажется пластинка работает на изгиб, если к ней приклеить диск, то о за счет своей твордости не даст изгибатся пластине.
По поводу нелинейности усилителя -вообщето я все проверял- подавал сигнал с генератора в рабочей полосе и выше нее, получал на выходе полный размах и смотрел на выходе спектр. Никакий искажений и тем более детектирования. Имхо если есть детектирование - это уже не усилитель извените, а черте что smile.gif. Вот в канале микрофона такая беда была - не хватило скорости нарастания ОУ, пришлось заменить, благо цоколевка ОУ сейчас везде одинаковая. Кстати спектр в сейсмике, да и в акустике -быстро спадает с частотой, поэтому он очень удобен для усиления.
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 15:50
Сообщение #92
Пользователь №: 29 509
http://www.lcard.ru/lp-03.php3
На всякий случай. Может поможет.
Alexashka
сообщение Jan 24 2009, 18:09
Сообщение #93
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но в любом случае спасибо
alexxaxa
сообщение Jul 12 2011, 14:17
Сообщение #94
Пользователь №: 13 343
А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопротивление
пьезоэлектрического сенсора давления на 700 градусах С ?
На 25С понятно оно порядка 1Е+10 Ом.
alexxaxa
сообщение Jul 12 2011, 20:10
Сообщение #95
Выяснил, что выходное сопротивление может падать
до нескольких сот или даже единиц кОм
(Materials for High Temperature Acoustic and Vibration Sensors: A Review 1994).
А на сколько падает при этом выходное напряжение датчика?
Может кто сталкивался?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 20 2011, 05:23
Сообщение #96
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Выходной сигнал пьезодатчика не напряжение, а заряд. Усилители заряда (классические, из книжек) имеют нулевое входное сопротивление.
alexxaxa
сообщение Jul 20 2011, 12:15
Сообщение #97
1. Во-первых не нулевое, а равно сопротивлению в цепи обратной связи, деленное на коэффициент усиления (Ку) ОУ,
если не учитывать входные токи ОУ.
2. Во-вторых, по мере увеличения частоты (а интересует диапазон 3...60000кГц), Ку как известно падает.
Если брать ОУ с частотой единичного усиления 20МГц, то на частоте 60кГц усиление всего около 300.
При сопротивлении в цепи обратной связи порядка 100МОм, активное входное сопротивление будет порядка 3.3МОм.
Правда при емкости в цепи обратной связи 1нФ, реактивное входное сопротивление окажется около 10 Ом.
Но меня собственно беспокоит не это, а э.д.с. шумов ОУ, которые на низкой частоте имеют усиление более 40дБ ввиду низкого
порядка 100кОм выходного сопротивления датчика.
Реально ли в этом случае иметь приведенный ко входу усилителя шумовой заряд 10фКл во всей полосе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
