> раэводка BGA780
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 06:47
Пользователь №: 44 698
Пытаюсь развести BGA c шагом 1мм в четырех слоях
Надо вывести сигналы из восьми рядов
Реально ли это сделать не используя межслойных замурованных переходных отверстий?
Если да то как
Толщина проводника 0.12мм перех отверстия - 0.4мм
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 06:49
Пользователь №: 23 207
переходное от 0.2х0.45, до .25х0.55
между виа водить во внутренних слоях, по необходимости, по два проводника в канале, 0.1 ширина, 0.1 зазор, зазор - лучше больше.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:05
А via совмещать с КП BGA нормально?
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 07:08
зачем совмещать? у вас сетка кп 1мм, и сетка виа тож 1мм. Не надо делать виа в кп бга, для 1мм это совершенно лишнее.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:14
Ладно попытаюсь, спасибо
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 07:17
к примеру выглядит это так...
Uree
сообщение Jul 13 2011, 07:19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если считать "в лоб", то 8 рядов только сигнальных пинов на двух слоях(для 4-х слойной платы, если я правильно понял) даже при норме 0.1/0.1мм не выводятся. Но на самом деле есть доп. каналы вывода по центральным осям корпуса и по его диагоналям. Так что можно, но нужно внимательно смотреть на конкретный пинаут.
Если речь о 4-х сигнальных слоях, то на них и бОльшие корпуса выводятся без проблем и особых ухищрений.
ЗЫ f0GgY, картинки с переходными тут мало, главное придумать как собственно трассы из-под корпуса выводить. Небольшой примерчик в доке показан. Где-то есть дока от той же Xilinx с вариантами трассировки для нескольких типов BGA.
[attachment=58652:UG_pages_487_492.pdf]
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 07:24
мм, пардон, не обратил внимания про условие в 4 слоя.
4 слоя это вся борда?
upd
Uree, я картинку привёл для вопроса о размещения виа не в кп бга sm.gif, а как выводить непосредственно проводники, тут да, ваш документ полезнее sm.gif
Ant_m
Пользователь №: 29 765
А сколько ног задействовано? Корпус сплошной, без дыр?
Если ног много, ИМХО, без правильного расположения(сигналов) - может не получиться. Или придется залазить на слои питания.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:31
4 сигнальных слоя дыр нет задействовано 96% ног в той части где я бьюсь свободных ног практически нет
Ant_m
сообщение Jul 13 2011, 07:36
Не мучайтесь. 6 или 8 слоев. Даже если сигналы разведете в 4-х слоях, что с питанием делать будете??
Пардон, не заметил сигнальных. Тогда надо больше конкретики, чтобы сказать - да. В общем пробовать.
f0GgY
сообщение Jul 13 2011, 07:40
Ant_m, так если 4 слоя сигнальных, следовательно есть слои и на плейны питания. В чём проблема центр ядра закинуть на один из них.
если 4 слоя сигнальных, то как минимум весь стек 6 слоёв?
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:43
Общее колво слоев 12
Верхний и нижний тоже сигнальные но я не хочу их задействовать из-за соображений ЭМ совместимости
Ant_m
сообщение Jul 13 2011, 07:50
Зря. Верхний слой очень полезный, сразу 2 шарика можно вытащить наружу. И если сигналы далеко от BGA не отводить, а уходить опять во внутренние слои, то ЭМС не пострадает.
sifadin
сообщение Jul 13 2011, 07:54
Ну да самый передний ряд в слое топ, однако потом все равно убрать его на внутренние слои
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
