> Эффективная диэлектрическая проницаемость микрополосковой линии, Нужен посчитать диэл. проницаемость в зависимости от среды.
Kate25
сообщение Jul 11 2011, 12:30
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Добрый день, Уважаемые!
Я тут снова с великим непониманием.
Нашла замечательную статью Совлукова и др., в которой описан метод определения диэлектрической проницаемости жидких смесей, используя микрополосковые линии.
Однако, мне совсем не понятно как считать параметры, а так же их физический смысл a и b в формуле (7).
Буду очень-очень благодарна за любую помощь!
EUrry
сообщение Jul 11 2011, 15:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
a и b - это некие коэффициенты, которые определяются в результате аппроксимации.
тау
сообщение Jul 11 2011, 17:46
Пользователь №: 42 757
фраза из первой статьи
Если сравнивать передачу энергии по НПЛ с воздушным и диэлектрическим заполнением,
то в последнем случае уровень излучения в окружающее пространство гораздо ниже, что связано с
увеличением концентрации электромагнитного поля в диэлектрике подложки, особенно при больших
значениях диэлектрической проницаемости ее материала.
Отсюда можно сделать вывод, что если вы МПЛ опустите в воду, у которой эпсилон гораздо больше применяемых стандартных подложек, то потери на излучение будут велики (не путаем с потерями собственно в воде).
далее
Для контроля жидкостей с произвольными электрофизическими параметрами, в том числе и
обладающих большими диэлектрическими потерями (вода, спирты и др.), могут быть применены
резонаторы на основе ....
таким образом , они намеряли большие потери у воды , что не соответствует действительности на этих частотах (вероятно Вы в курсе). Но вывод сделали неверный.
Имхо.
Kate25
сообщение Jul 12 2011, 07:08
Из: Нидерланды
Спасибо, Eurry!
далее
Имхо.
Спасибо большое Вам тау!
Вот и мне так подумалось, что чувствительность данного подхода не соответствует желаемому. wacko.gif
VitaliyZ
сообщение Jul 12 2011, 11:45
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Я не в курсе. Ссылочку на измерения можно?
Статья замечательная, только, как всегда, идея далека от практической реализации.
Существуют коммерческие установки по измерению эл. параметров жидкостей. Купите и не изобретайте велосипед.
тау
сообщение Jul 12 2011, 14:25
http://www.lsbu.ac.uk/water/microwave.html
VitaliyZ
сообщение Jul 13 2011, 11:39
Из: мiсто Харкiв
Цитата(тау @ Jul 12 2011, 18:25) *
Спасибо большое за полезную ссылку.
Цитируя данную статью: "Most of the dielectric loss is within the microwave range"
Так что авторы не сильно ошиблись утверждая что потери большие.
тау
сообщение Jul 13 2011, 12:23
авторы писали
Для измерения физических свойств жидкостей могут быть применены резонаторные датчики на
основе отрезков длинных линий. Датчики на базе отрезков длинной линии – это ВЧ-резонаторы с
резонансными частотами, как правило, до 100 МГц. Информативными параметрами резонаторных
датчиков на основе рассматриваемых полосковых линий могут служить собственная (резонансная)
частота f электромагнитных колебаний, а также добротность Q резонатора.
а там потери маленькие. Не помню где видел , но для частоты 20-30 МГц тангенс 1% и менее.
да и большая советская энциклопедия пишет что
Для невязких жидкостей (вода, спирт) эти потери проявляются в сантиметровом диапазоне длин волн.
Ps . Во, нашел ссылку
http://www.rfcafe.com/references/electrica...s-strengths.htm
Kate25
сообщение Jul 14 2011, 08:47
Из: Нидерланды
Спасибо Всем, самое большое за проявленный интерес и полезную дискуссию!
Ответ, дал мне первый автор статьи, профессор А.С. Совлуков. (Ему отдельная благодарность)
Описанный в статье метод не дал практически-применимых результатов.
Т.е. метод недостаточно точен и чувствителен, и поэтому не было продолжения экспериментов.
Поэтому, я тоже остановлюсь на этом.
Еще раз тысячу раз спасибо!
VitaliyZ
сообщение Jul 14 2011, 10:50
Из: мiсто Харкiв
(VitaliyZ)... только, как всегда, идея далека от практической реализации.
Kate25
сообщение Aug 5 2011, 08:07
Из: Нидерланды
Сразу скажу, еще раз спасибо Всем, кто мне помогает, несмотря на всю критику, что "ручками" считать негоже в наше время, и это тоже, правильно rolleyes.gif
Однако, кое-каких результатов я добилась, благодаря Вашим усилиям (Уважаемому тау отдельные благодарности).
Нашла я как расчитывать емкость, индуктивность и волновое сопротивление в, немного, понятной мне форме у Абденова и др. (пожалуйста см. вложение).
Написала в matlab m-файлик, однако, несмотря на все мои усилия, значение от экспериментальных данных отличается примерно на 30%.
Поругайте,пожалуйста!
P.S.1. геометрия полоска не расчитывалась при печати (попросила напечатать в лаборатории-напечатали, не спрашивая, зачем), все параметры измерины с использованием электронного микроскопа, в качестве металла проводников смесь Sn / Ag (меди не было на тот момент).
2. При испльзовании AppCad волновое сопротивление очень близко к расчетному мной в коде.
Тему решила отдельную не создавать, так как проблемы все те же.
Заранее Всем самое большое спасибо!
Kate25
сообщение Apr 8 2013, 11:39
Из: Нидерланды
Уважаемые Умы,
Мне пришлось снова вернуться к вопросу вывода формулы эффективной диэлектрической проницаемости микрополоска в жидкостях.
У кого есть время взгляните, пожалуйста на вложенный файлик, собрала в кучу все, что нашла, но до меня так и не доходит, как из формул (1-8) получили формулу (12), да еще и с 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
