11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2011, 19:05
Сообщение #46
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Один совет:прежде чем что-то покупать(а еще наливать/смешивать/растворять-нужное подчеркгуть)ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите-нет ли в составе канцерогенов,сдявов и прочего дерьма.Многие"модные"(хорошо рабратют не спорю) имеют такой состав,что лучше действительно с ними не связываться.Кроме того,некоторые процессы приходят в негодность после очень непродожительного времени.
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2011, 22:02
Сообщение #47
Специально для тех кто использует Graphit33-чтобы не попасть на фестиваль гемора с выдуванием этого чудо спрея с платы делаем следующее.
-смотрим описание к нему
-находим там такой пункт указывающий на тип растворителя в болоне(не самого графита естессно)
-растворитель этот-изопропиловый спирт
-берем емкость и льем туда ЧУТЬЧУТЬ изопропанола.Т.е берете бутылку типа от чая нести,переворачиваете верздном,и наливаете так чтобы чутьчуть уровень был выша начала расширения у горла.
-прикрываем небольшим пакетом и начинаем пускать газ.В смысле графит.
-пускать надо именно дохрена-но чтобы была"довольно жидкой" ога
-берем шприц на 25 кубов и получаем столько же раствора жидкого графита.
При ОХРЕНИТЕЛЬНОЙ концентрации(не меньше) и при подготовки диэлектрика-т.е очистки от смолы и травления(диэлектрика,а не меди) все пучком.
Но надо концентрацию соблюдать.Если например на определенном этапе пороть 2мин графита а потом еще 1мин то разница в проводимости может изменится в 7раз.В лучшую сторону естессно.
Показатель того что концентрация поднялась выше критически нижнего уровня-при покачивании раствора он должен полностью скрывать пластик от бутыли.И не скатываться оттуда.
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2011, 07:50
Сообщение #48
Опять же для тех кто изготавливает гальваническую ванну:
Все стандартно)
-используйте аноды минум в 2 раза больше по площади чем катоды
-используйте барботаж электролита(воздух или магнитаная мешалка)
-используйет покачивание анодных штанг(дивжение 50мм-можно шаговиками)
-слдеите за ионами хлора)
-реврс дает очень много
-фильтруйте раствор
-используйте насыпные аноды
Ниже некторые из таблиц растворов для кондиционирования,подтравливания диэлектрика и меди.
Alligator75
сообщение Jul 12 2011, 16:40
Сообщение #49
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(EvilWrecker @ Jul 12 2011, 11:50) *
-используйте покачивание анодных штанг(дивжение 50мм-можно шаговиками) 01.gif
качание катодной штанги
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jul 12 2011, 16:41
vk.com/ok.automation
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2011, 17:04
Сообщение #50
Да,это мой вечрний гон beer.gif .именно катодной.Глупей ошибку сложно допустить biggrin.gif
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jul 12 2011, 17:08
Iptash
сообщение Jul 13 2011, 14:26
Сообщение #51
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2011, 11:30) *
Мне сложно представить как может нормально получится тентинг переходных с помощью ВаЩе-сколько пытался хотя бы накатать его,все бе столку:как не обрабатывай заготовку,постоянно пузыри вкупе с ужасной адгезией.Однажды я пересел на Ordyl340-мягко говоря я был ОЧЕНЬ удивлен результатом-адгезия нереал,очень сложно нанести его плохо,без проблем наносится даже руками и закрывает переходные на раз,к тому же очень хорошо видно,прилип он или нет.Попробуйте-возможно,удасться сэкономить кучу времени
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, где можно приобрести вот этот Ordyl340. А то репер заканчивается, а больше на него и т.п. не хочется уже.
Я пока освоил его, не один седой волос появился, и кучу нервов спалил.
at90
сообщение Jul 13 2011, 14:42
Сообщение #52
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Цитата(Iptash @ Jul 13 2011, 18:26) *
Здравствуйте.
http://www.elecompokits.ru/fotorezist_alpha.html
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Iptash
сообщение Jul 13 2011, 14:53
Сообщение #53
Цитата(at90 @ Jul 13 2011, 18:42) *
EvilWrecker
сообщение Jul 13 2011, 15:04
Сообщение #54
Конкретно за этим фоторезистом я очень рекомендую вам обратиться в Резонит.
Tanya
сообщение Jul 13 2011, 15:12
Сообщение #55
Пользователь №: 12 883
Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 19:04) *
... я очень рекомендую вам обратиться в Резонит.
А почему? Это Ваша контора?
EvilWrecker
сообщение Jul 13 2011, 15:49
Сообщение #56
Нет,я работаю в другой компании,ориентированной на совершенно иной род деятельности.
Резонит рекомендую потому что:
1)Сам брал у них этот фоторезист,и не только.
2)Ничего не имею против конторы,указанной ранее по ссылке-но считаю что,лучше иметь дело с проверенными люльми,существующими не один день на рынке.
Кстати Iptash,в эту ветку наверняка нагрянет Alligator75-и наверно скажет,что надо брать Liuxi T20 biggrin.gif .Но заметьте,не факт что он расскажет про него больше,чем про свой "чудо"-активатор lol.gif lol.gif lol.gif .Но кто знает,кто знает-жизнь полна шуток laughing.gif Хотя насколько я знаю последний дешевле ордила.
Iptash
сообщение Jul 13 2011, 16:22
Сообщение #57
Спасибо. Я наверное буду брать там где удобно. Заказал 25м где предложил at90. Надеюсь завтра ответ придет. Помоему очень удобно.
Слишком много брать тоже черевато старением. Также заказал текстолит и паяльную маску. Попробывать надо.
EvilWrecker
сообщение Jul 13 2011, 16:46
Сообщение #58
Все верно-каждому по потребностям wink.gif .Если не секрет,вы маску как наносить собираетесь?
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jul 13 2011, 16:47
Iptash
сообщение Jul 13 2011, 17:03
Сообщение #59
Честно говоря даже не знаю. Я даже не разу живьем ее не видел. По ходу дела прочитаем, научимся.
EvilWrecker
сообщение Jul 13 2011, 17:11
Сообщение #60
Хехе ну тогда вас ждут,возможно не самые приятные сюрпризы))
Некоторые наносят ее валиком.Качество думаю понятно какое.Хотя LPKF продает свой набор с маской которая наносится валиком-это ни о чем не говорит.Самый доступный по отношению цена/качество способ для ЭТОЙ маски(есть маски отптимизированные для факельного напыления,полива и др) является трафаретная печать. Alligator75 упоминал о нем,но кроме станка для печати вам нужно ещо взять раму,устройство натяжения сетки и клей для нее.После наклеивания можете пользоваться через 24 часа.Плюс этой технологии также в том что докупив фотоэмульсию и маркировочную краску(типа usm) можно ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКО наносить маркировку.Номер сетки лучше брать побольше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
