> Т-образныйц эквивалент сопративления, расчёт составного резистора Обратной связи ОУ
MakSV
сообщение Mar 15 2006, 06:22
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11 473
Я, пронимаю, что мой вопрос из простейших, но он меня на данном этапе поставил в тупик. Как расчитывается составной Т-образное сотративление в ОС ОУ
Krys
сообщение Mar 15 2006, 07:07
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Если не знаешь, как такое рассчитывать, проще, пожалуй, тупо промоделировать в какой-нибудь проге-симуляторе, типо писпайса или воркбенча
MakSV
сообщение Mar 15 2006, 07:30
Из: Krasnodar
Всё спасибо расчёт эквивалента вывел через расчёт КУ см. Хорвиц-Хилл "Искуство сх-ки" стр.446 или 451 в зависимости от года выпуска. Всем спсибо
Tanya
сообщение Mar 15 2006, 08:06
Пользователь №: 12 883
Для идеального ОУ это действительно вопрос из простейших. Но так как такая Т-образная обратная связь применяется обычно для синтеза больших сопротивлений, то для реального ОУ надо учитывать напряжение смещения и входной ток.
Вот если рассмотреть такую схему Вход(-)(под нулевым потенциалом) -R1, R2 на землю (тоже 0), R3 на выход, то получится вроде R3(1+R1/R2)+R1.
bleed
сообщение Mar 15 2006, 09:29
Пользователь №: 6 169
Надо Т-образное соединение преобразовать в треугольник, а потом все элементарно считается
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
