3 страниц V  < 1 2 3
> Непонятная работа TOP246
ose
сообщение Jul 11 2011, 13:45
Сообщение #31
Пользователь №: 65 283
Привет всем!!! Сегодня появилась еще одна проблема - источник питания не держит нагрузку более 2А и уходит в защиту. Менял зазор в большую и меньшую сторону но это не помогло.
sergey sva
сообщение Jul 11 2011, 14:50
Сообщение #32
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Скорее всего дело в печатке (земле) Попробуйте землю от которой питается оптопара (с транса), присоединить короткой перемычкой 1,5квмм к земле на микросхеме может что поменяется.
Сообщение отредактировал sergey sva - Jul 11 2011, 14:50
ose
сообщение Jul 12 2011, 10:37
Сообщение #33
Попробовал сейчас - не помогло
ose
сообщение Jul 12 2011, 14:53
Сообщение #34
Сейчас понизил частоту, пересчитал транс, впаял но ситуация не изменилась. При подключении 2х амперной лампочки входной ток возрастает и срабатывает защита, а потом лампочка начинает мигать с частотой примерно 10Гц
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 19:09
Сообщение #35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Разбирайтесь с теорией работы обратноходового преобразователя. Штудируйте апноты на ТОРы. Поймите куда нужно смотреть и что нужно увидеть.
Менять от фонаря зазор - наугад барабанить по клавиатуре, сочиняя "Войну и мир".
ose
сообщение Jul 13 2011, 14:03
Сообщение #36
Читал Макашова, Семенова про обратноходовые преобразователи, но там все написано в общих словах, не описываются трудности с которыми можно столкнуться.
Скажите пожалуйста, может ли снаббер сильно занизить КПД преобразователя, так как мой кпд на данный момент равен 50% и я никак не могу его повысить?
Microwatt
сообщение Jul 13 2011, 14:22
Сообщение #37
Из: Запорожье
Да и снаббер может, если брался с потолка.
А Вы посмотрите что занижает КПД. Это же невооруженным пальцем видно. Где тепло сеется больше всего? Вот там и копайте почему оно так.
К сожалению, задача обрисована слишком общо. Причина может быть в чем угодно, если схема собрана на глазок.
Форма тока через ТОР известна?
ose
сообщение Jul 14 2011, 06:43
Сообщение #38
Брал не с потолка, схема рассчитана программой PIExpert. Номиналы всех элементов оттуда. Конечно же прежде чем спросить я посмотрел, что больше всего греется - это и оказался снаббер. Но вопрос к вам возник потому что изменяя номиналы онного никаких положительных результатов я к сожалению не добился.
Кстати забыл сказать - при низком токе потребления, примерно 0.2-0.4А, КПД составляет 95% , а уже при токах более 1А составляет не более 50%
ValeriyM
сообщение Aug 8 2011, 11:12
Сообщение #39
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Очень даже на насыщение сердечника похоже.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
