> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #701
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - ukpyr   ЦитатаЛистов сколько на схеме? Если не один - там ...   Jul 13 2011, 09:14
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Jul 13 2011, 13:14) наприм...   Jul 13 2011, 10:21
- - ukpyr   Цитатанажмите пумпочку самую правую на верхнем гор...   Jul 13 2011, 11:23
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Jul 13 2011, 15:23) это дл...   Jul 13 2011, 13:47
- - break   Очень не хватает возможности посмотреть номер цепи...   Jul 13 2011, 14:15
- - _taras_   To faa Спасибо за убунтовский пакет!   Jul 15 2011, 07:05
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Jul 15 2011, 11:05) Спас...   Jul 15 2011, 07:09
- - break   faa Спасибо за ответ, думал, что как на Казусе всё...   Jul 17 2011, 19:27
|- - faa   Цитата(break @ Jul 17 2011, 23:27) Спасиб...   Jul 18 2011, 05:51
- - ukpyr   неплохо бы добавить возможность быстрого ввода отв...   Jul 18 2011, 07:39
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Jul 18 2011, 11:39) неплох...   Jul 18 2011, 08:01
- - break   faa Все исходники лежат лежат на lp:kicad и на ftp...   Jul 18 2011, 08:11
|- - faa   Цитата(break @ Jul 18 2011, 12:11) Это я ...   Jul 18 2011, 09:10
- - ukpyr   faa отлично, работает   Jul 18 2011, 08:12
- - break   faa Если сборка моя, то дату стараюсь ставить по д...   Jul 18 2011, 19:42
|- - faa   Цитата(break @ Jul 18 2011, 23:42) Там уж...   Jul 19 2011, 06:21
- - break   faa Там, простите, это где? ftp://kicad.r4b.ru/pub...   Jul 19 2011, 13:58
- - ukpyr   Цитатапотом ставим метку на верхней и ее так жееще...   Jul 19 2011, 14:21
- - break   faa Перенос строк в штампе возможно реализовать? ...   Jul 20 2011, 08:29
|- - faa   Цитата(break @ Jul 20 2011, 12:29) Перено...   Jul 21 2011, 05:49
- - Boris_B   Потихоньку пробую освоить КиКад ГОСТ. Я так понял,...   Jul 21 2011, 05:40
|- - MrYuran   Цитата(Boris_B @ Jul 21 2011, 09:40) Поти...   Jul 21 2011, 05:43
|- - Boris_B   Цитата(MrYuran @ Jul 21 2011, 09:43) Поче...   Jul 21 2011, 05:51
- - break   faa Может сборку для Ubuntu 11.04 AMD64 не надо бу...   Jul 21 2011, 07:18
|- - Boris_B   Цитата(break @ Jul 21 2011, 11:18) Boris_...   Jul 21 2011, 16:25
|- - faa   Цитата(break @ Jul 21 2011, 11:18) Может ...   Jul 22 2011, 09:11
- - break   faa К сожалению, не знаю какие проблемы чисто ГОСТ...   Jul 21 2011, 08:19
- - break   Boris_B Похоже надо создавать иерархию. Просто доб...   Jul 22 2011, 07:27
|- - faa   Цитата(break @ Jul 22 2011, 11:27) Boris_...   Jul 22 2011, 08:36
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jul 22 2011, 12:36) Не можно...   Jul 22 2011, 08:44
- - break   faa Какая версия, под какой ОС? WinXP, версия от 8...   Jul 23 2011, 20:50
- - cioma   Пара начальных вопросов: 1. Есть ли у KiCAD эксп...   Jul 23 2011, 21:43
- - break   faa Application: EESchema Version: (2011-07-08 BZR...   Jul 25 2011, 07:52
|- - cioma   QUOTE (break @ Jul 25 2011, 09:52) ...Тол...   Jul 25 2011, 08:41
|- - faa   Цитата(cioma @ Jul 25 2011, 12:41) В этом...   Jul 25 2011, 08:48
- - cioma   Еще раз - номера пинов на схеме будут, а на символ...   Jul 25 2011, 08:54
- - break   cioma Если количество выводов и нумерация у разных...   Jul 26 2011, 06:26
|- - Aldan   Цитата(break @ Jul 26 2011, 10:26) faa Та...   Jul 26 2011, 09:08
|- - cioma   QUOTE (break @ Jul 26 2011, 08:26) ...Есл...   Jul 26 2011, 14:12
||- - Сергей Борщ   QUOTE (cioma @ Jul 26 2011, 17:12) Можно ...   Jul 26 2011, 14:27
||- - com777   Цитата(cioma @ Jul 26 2011, 17:12) Спасиб...   Aug 2 2011, 11:27
|- - viknn   Цитата(break @ Jul 26 2011, 09:26) Так чт...   Jul 26 2011, 18:48
- - break   Вопрос скорее к Jean-Pierre Charras, только вряд л...   Aug 1 2011, 14:40
- - break   С чем может быть связано, что в некоторых схемах п...   Aug 2 2011, 12:45
- - break   faa В идеологии чего? В идеологии построения систе...   Aug 5 2011, 08:33
- - _taras_   Глюк? Не работает сетевая печать документа в Eesch...   Aug 7 2011, 12:05
- - break   На одном компьютере постоянно вылетает с ошибкой E...   Aug 8 2011, 15:09
- - break   Petka А 64-битную сборочку для Ubuntu можно? Оказы...   Aug 9 2011, 11:07
|- - faa   Цитата(break @ Aug 9 2011, 15:07) Оказыва...   Aug 9 2011, 13:01
|- - Petka   Цитата(faa @ Aug 9 2011, 17:01) Угу. Вчер...   Aug 11 2011, 07:54
- - break   faa Файл отчёта об ошибке пойдёт? Ещё выяснилось...   Aug 9 2011, 14:56
|- - faa   Цитата(break @ Aug 9 2011, 18:56) Файл от...   Aug 10 2011, 06:04
- - Aldan   Попробовал найти в интернете 3-d модули панелек дл...   Aug 9 2011, 14:57
- - BlackOps   и всеравно кикад тормозит в виндовс 7 х64. Как я ...   Aug 16 2011, 23:35
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Aug 17 2011, 03:35) Но ...   Aug 17 2011, 05:19
- - BlackOps   и еще, на eeschema когда кладеш какойто компонент ...   Aug 17 2011, 04:06
- - BlackOps   спасибо большое за ответ faa! Насчет сноса ви...   Aug 17 2011, 07:04
- - BlackOps   Еще слышу от разных людей которые говорят типа не ...   Aug 17 2011, 15:59
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Aug 17 2011, 19:59) Еще...   Aug 17 2011, 21:47
- - _taras_   Aldan спасибо за библиотеки. Буду пробовать. Глянь...   Aug 18 2011, 13:17
|- - Aldan   Цитата(_taras_ @ Aug 18 2011, 17:17) Глян...   Aug 18 2011, 19:28
- - _taras_   Эт я два раза библиотеку скачал   Aug 18 2011, 20:57
- - BlackOps   faa, большое спасибо, вдохновили. Ну вообщем, буду...   Aug 20 2011, 03:15
- - BlackOps   все ясно, они один номер должны иметь.   Aug 22 2011, 05:36
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Aug 22 2011, 09:36) все...   Aug 22 2011, 09:31
- - BlackOps   понятно, спасибо. Я тут еще создаю модельку для о...   Aug 22 2011, 14:36
- - BlackOps   ну вообщем смотрю тут такое срабатывает: в вингс с...   Aug 22 2011, 17:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (BlackOps @ Aug 22 2011, 20:43) пос...   Aug 22 2011, 20:55
|- - BlackOps   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2011, 01:55) ...   Aug 22 2011, 23:02
- - Peps   Спасибо огромное людям, которые не щадят свое врем...   Aug 23 2011, 08:57
- - ukpyr   Обновил свою библиотеку. Там же есть несколько отк...   Aug 23 2011, 09:57
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Aug 23 2011, 13:57) Обнови...   Aug 23 2011, 11:28
- - BlackOps   да действительно спасибо за библиотеки, а также 3Д...   Aug 24 2011, 01:32
- - viknn   Некоторые соображения по ведению библиотек компон...   Aug 26 2011, 20:42
|- - _Pasha   Цитата(viknn @ Aug 26 2011, 23:42) 4. Тут...   Aug 26 2011, 21:33
|- - BlackOps   Цитата(viknn @ Aug 27 2011, 00:42) 4. Тут...   Aug 28 2011, 06:47
- - BlackOps   сейчас такая проблема у меня, есть футпринт чипа, ...   Aug 30 2011, 18:56
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Aug 30 2011, 22:56) при...   Aug 31 2011, 05:06
|- - cioma   QUOTE (BlackOps @ Aug 30 2011, 20:56) Вид...   Aug 31 2011, 10:19
- - break   Application: GerbView Version: (2011-aug-22 bzr307...   Aug 31 2011, 09:40
- - BlackOps   вот прикрепляю файлы, там еще необходимые пару фай...   Aug 31 2011, 14:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (BlackOps @ Aug 31 2011, 17:59) (во...   Aug 31 2011, 19:15
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 31 2011, 23:15) ...   Sep 1 2011, 08:26
|- - BlackOps   Цитата(faa @ Sep 1 2011, 13:26) ЗЫ: А зач...   Sep 1 2011, 16:02
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Sep 1 2011, 20:02) а на...   Sep 1 2011, 16:09
- - break   Application: EESchema Version: (2011-aug-22 bzr307...   Sep 1 2011, 11:29
|- - faa   Цитата(break @ Sep 1 2011, 15:29) Артефак...   Sep 1 2011, 13:00
- - ukpyr   BZR-3082-stable-linux - pcbnew иногда выкидывает т...   Sep 2 2011, 15:49
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Sep 2 2011, 19:49) BZR-308...   Sep 3 2011, 06:00
- - break   faa Это в eeschema? В чем выражается это несовпаде...   Sep 6 2011, 11:10
- - break   Application: EESchema Version: (2011-aug-22 bzr307...   Sep 6 2011, 13:03
18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
