> ПЛИС для работы с Ethernet, помогите определиться
george carpenter
сообщение Jul 14 2011, 16:17
Пользователь №: 61 831
Народ, есть проект который будет использовать сетевые технологии (Ethernet). В частности хочу с ПЛИС передавать информацию по Ethernet на компьютер. Подскажите насколько сложно реализуемая это задача с точки зрения программирования на VHDL и какую лучше подобрать плату семейства Xilinx (с ними немного работал). Ориентируюсь на эту!
bogaev_roman
сообщение Jul 14 2011, 16:57
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Есть уже готовые корки, посмотрите сколько они занимают по ресурсам и на какой частоте работают для выбранного Вами семейства, возможно и не придется писать его заново.
george carpenter
сообщение Jul 14 2011, 17:29
Документацию нашел по ip core для Spartan 3A теперь ясно какую плату можно брать. Не ясно только как это все делать (пользоваться этими ip core). Я новичек а в мануале информации такой не нашел. Как быть? Просто не хочу купить девайс так чтобы потом он просто пылился sm.gif
Мануал
Сообщение отредактировал george carpenter - Jul 14 2011, 17:31
george carpenter
сообщение Jul 14 2011, 18:29
Интересно к чему зводиться задача использования этих ip cores??? подключению библиотек или как?
VladimirB
сообщение Jul 14 2011, 19:20
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Нормально. На спартане и 1000мегабит можно поднять а у вас всего 100 - так что по скорости потянет. По ресурсам, если TCP/IP нужен - то это надо микроблейз поднимать - он наверно у вас 50% от 700го спартана и займёт. А без TCP/IP вообще халява - можно маленьким конечным автоматом обойтись.
Насчёт готовых ядер - если в HDL или в EDK не разбираетесь - то они вам не помогут - всё равно нужно учить матчасть.
А продвинутый плисовод из готовых ядер может езернет за пару часов поднять с учётом времени синтеза и заливки прошивки.
george carpenter
сообщение Jul 14 2011, 19:49
В VHDL чуть разбираюсь.
А что имеется ввиду обойтись маленьким конечным автоматом??? Вообще конечная задача, просто доставить на компьютер данные по ethernet, без изысков маршрутизации и прочего.
Hoodwin
сообщение Jul 14 2011, 23:40
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
http://marsohod.org/index.php/projects/94-ether-send
george carpenter
сообщение Jul 15 2011, 04:25
Цитата(Hoodwin @ Jul 15 2011, 02:40) *
Спасибо большое, нужно было как раз что-то типа такого, потому что подымать в том проекте процессор для ethernet не имело никакого смысла. Спасибо буду разбираться. Буду на Xilinx перекладывать.
Сообщение отредактировал george carpenter - Jul 15 2011, 04:26
akorud
сообщение Jul 17 2011, 15:23
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Если есть phy на плате, можно взять за основу http://opencores.org/project,10_100m_ethernet-fifo_convertor.
Оригинальный проект сильно заточен под конкретное применение, но после некоторой доработки напильником получилось рабочее решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:00
