3 страниц V   1 2 3 >
> Схема автоматизации работы насоса, Автоматическое управление работой водяного насоса
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 00:18
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156
Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак.
Для этого была создана вот такая схема:
Схему делал опытный мастер. Питание к ней подается 15V Max700mA(Вобщем этот ип работает как источник напряжения (стаб.) на 15В. При превышении тока нагрузки 0,7А, он начинает его ограничивать, тем самым сбрасывая напряжение. У меня 700мА не будет, поэтому он должен пахать...)
Схема спаяна, но к сожалению устройство не работает - при подключение к ИП - схема должна запустить Реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S), но этого не происходит.
Ниже рисунок - объясняющий суть устройства:
А именно суть датчиков в мизерном токе проводимости воды и его усиление транзистором.
Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?
Иллюстрации удалены из-за слишком большого размера.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 17 2011, 08:48
I reject your reality and substitute my own!
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 01:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Датчики взывают недоверие, со временем обрастут тиной, да и сопротивление воды м.б. разным.
Лучше бы и надежней взять маталлопластиковую, заглушенную внизу, трубу с двумя герконами внутри,
и надеть на неё поплавок-кольцо с магнитом,
(и схема была бы проще).
И на камнях растут деревья!
Ariel
сообщение Jul 17 2011, 04:28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Схема работать не будет, потому что если между контактом "нижний уровень" и корпусом есть сопротивление, транзисторы Q1-Q3 открыты, и тиристор закрыт.
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 04:36
Из: Lviv
domowoj Вы дело говорите , если можно то пободроднее от данном методе...
Так понимаю нужно трубку длиной = высота бака, в нее 2 геркона = датчики min\max, магнит с поплавком(поплавок делать лучше всего из пинопласта?).
Конструктивно представляю себе как:
В таком случае мне нужна схема с 2 герконними реле, и одним, уже имеющимся, электромеханическим реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S) - которое и будет запускать\отключать мотор и ИП схемы 15В. - Если Вам не сложно можете соорудить мне такую схемку? Также интересует каким образом делать "поплавок-кольцо с магнитом" - магнит обязательно должен быть кольцом?, каких размеров он должен быть?, можно быть уверенным что поплавок с магнитом не заклинит(высота бака 80 см), и насколько можно быть в уверенным в устойчивости к небольшим вибрациям герконных реле?
Понимаю, что герконы могут работать как силовые реле, но 220 пхать в бак с водой нет желания)
У меня есть возможность купить такое реле только в http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ger...nsor&page=0 - посоветуйте что нибуть из этих. Правда что в них содержится ртуть?
Сообщение отредактировал Ivan Petrovich - Jul 17 2011, 04:39
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 08:14
Из: г.Новосибирск
Что-нибудь вроде этого
Микросхема 561ЛА7 или его аналог
Конденсатор 0.22мкФ обеспечит пуск двигателя в
момент включения питания
Автор! Ваша картинка, которую можно было бы даже словами описать, весила 2 Мегабайта.
Устала переделывать за Вас (и не только).
Сообщение отредактировал Tanya - Jul 17 2011, 08:45
Ivan Petrovich
сообщение Apr 10 2012, 11:32
Из: Lviv
domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее)
kovigor
сообщение Apr 10 2012, 18:52
Пользователь №: 56 295
Обычная схема подавления дребезга с RS - триггером. работает неважно, мягко говоря. Расчет ? Да хоть по Хоровицу и Хиллу, хоть по "Справочнику по цифровой схемотехнике" Зубчука и Сигорского. Я бы вместо этой схемы простейший МК поставил ...
А вот что Гугль выдал по запросу "схема подавления дребезга с RS - триггером":
http://www.vt1.ru/mc/53.html
esaulenka
сообщение Apr 10 2012, 20:27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Вообще-то это НЕ "схема подавления дребезга", это триггер в чистом виде, т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие).
Но вот дребезг хорошо бы давить, да. Особенно если есть возможность залить этой водой хоть что-то ценное.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2012, 06:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (esaulenka @ Apr 10 2012, 23:27) *
Где вход? Какие имульсы? Это два геркона - один на дне, второй у крышки бака. Этот триггер сам давит дребезг каждого геркона, а вместе дребезжать они не могут по конструкции. Какой дребезг тут еще давить?
esaulenka
сообщение Apr 11 2012, 09:01
Из: Маськва
Ну-у... Если вдруг рядом кто-то слишком громко чихнёт, и на провод "пуск" наведётся помеха, будет нехорошо.
Хотя я неправ, да: если поплавок при полном баке остановится вблизи верхнего геркона, ничего особо страшного не случится - насос включится только на время этой помехи. Т.е. если положить, что её длительность измеряется в наносекундах, не включится вовсе - не хватит быстродействия.
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 09:29
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы в схему от domowoj добавил резистор в базу самого правого транзистора. Если современные транзисторы с хорошим коэфициентом передачи тока - сгорят.
Можно емкостной бесконтактный датчик использовать. Две пластинки в защитной плёнке. Ничего движущегося и контакты защищены.
SSerge
сообщение Apr 11 2012, 10:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Только реле и герконы:
Если найдёте геркон с нормальнозамкнутыми контактами то можно будет отказаться от второго реле, включив геркон (датчик верхнего уровня) вместо контактов К2.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Ivan Petrovich
сообщение May 16 2012, 10:16
Из: Lviv
Спасибо за такое минималистическое решение, но извините за тупость: я не могу понять принцип работы этой схемы. Как я понимаю S1,S2 - герконы, K1 K2 - тогда что? и что за елементы возле них - в сумме Вы так реле обозначили? Просто впервые вижу такое обозначение если имелось ввиду вот это:
Если есть время прошу помочь в полноценной разработки данного "изделия" до полной его готовности(в основном в как Вы уже поняли в составление схемы и нужных расчетов rolleyes.gif ).
Семин
сообщение May 16 2012, 16:20
Пользователь №: 71 608
Есть специальные попловки. Размером приблизительно с пачку сигарет...
Внутри контакт, который замыкается в вертикальном положении, и
размыкается в горизонтальном. Подвешивается в баке.
Есть также механические, как в унитазе. При закрывании отверстия
давление повышается и датчик давления насоса отключает его.
Сообщение отредактировал Семин - May 16 2012, 16:23
kolobok0
сообщение May 18 2012, 10:06
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 04:18) *
Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак....
если накачка идёт из стандартной водной городской сети - то даже без электроники обойтись можно sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
