16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Владимир
сообщение Apr 12 2011, 19:44
Сообщение #166
Пользователь №: 3 671
Цитата(v-vovchek @ Apr 12 2011, 21:55) *
К сообщению #152
Что значит переименовать? Во что переименовать? Может просто удалить?
Расшифруйте.
Если переименовать или перенести-- можно потом при желании разгребать старый мусор.
если удалить--некоторые любимые настройки, если они были, придется восстанавливать.
И то и то --- одного порядка ягодки
Master of Nature
сообщение Jul 18 2011, 10:32
Сообщение #167
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопрос:Как сделать мультиплицированную плату? (для автоматического монтажа)
Ответ:Создаёте новый PCB документ. С помощью Place -> Embedded Board Array/Panelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать и вводите настройки, типа зазора между платами и т.п.
Ссылка:Ветка "Мультиплицирование"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Valek
сообщение Sep 28 2011, 06:18
Сообщение #168
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Цитата(Krys @ Aug 13 2010, 06:37) *
Тут тоже желательно дополнить либо вопрос, либо ответ фразой о том, что это будет работать только для вновь создаваемых компонентов, а не для уже созданных. Как я предлагал тут. И ответ будет более информативный, если его дополнить способом изменения шрифта для уже созданных компонентов.
Немогли бы вы дополнить ответ, как изменить шрифт у созданных компонентов. Не нашол Find Similar. Напишите пожалуста поподробней.
Владимир
сообщение Sep 28 2011, 06:59
Сообщение #169
Подводите указатель на то, что похожей хотите найти, правый клик и будет вам счастье в поиске "Не нашол Find Similar"
Valek
сообщение Sep 28 2011, 09:28
Сообщение #170
Из: Челябинск
Цитата(Krys @ Aug 12 2010, 06:53) *
Прошу дополнить вот этот ответ:
... . Где установить натройки для шрифта Component Designator, применяемые для вновь создаваемых компонентов и схем?
И, возможно, данный ответ ещё нужно дополнить ответом, как это сделать для уже расставленных компонентов. Через Find Similar
Не хватает слова Objects в конце фразы.
Ответ:
На пустом поле схемы *.sch ПКМ выбираем Find Similar Objects, вместо стрелки становится крестик, кликаем на любом элементе, появлятся новое окно. Нажимаем ОК, окно меняется на пустое. Кликаем ЛКМ на схеме нажимаем Ctrl+A, окно заполняется. В этом окне есть две синие строки, они и нужны, кликаем по ним, а дальше понятно.
P.S. Удалите пожалуйста мой пост выше.
Сообщение отредактировал Valek - Sep 28 2011, 09:30
Master of Nature
сообщение Sep 28 2011, 11:06
Сообщение #171
Мыслящий
Из: Самара
Ответ:
Что касается FSO (Find Similar Objects) - то этот инструмент довольно мощный и для описания всех его возможностей можно целую статью написать. Аналогично и про Inspector. В двух словах не опишешь. Хотя все достаточно интуитивно и можно догадаться.
При этом - если контекстное меню вызывать правым кликом на каком-то объекте, а не на свободном месте, то этот объект по умолчанию становится образцом для поиска.
FAQ по AD
Форум по AD
razob
сообщение Sep 29 2011, 11:10
Сообщение #172
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
в faq пишут
3.6 Вопрос: Как поменять шрифт у номера/имени вывода?
Ответ: Design -> Document options -> Change system font
однако судя по всему в десятой версии это не срабатывает - нету менюшки Change system font в Document options.
как же быть? характерного примитива в главных настройках также не обнаружил
Сообщение отредактировал razob - Sep 29 2011, 11:10
Владимир
сообщение Sep 29 2011, 11:43
Сообщение #173
Да есть все
Design -> Document options -> Вкладка Sheet ==> Change system font
В старом также, просто не на ту вкладку попадаете
razob
сообщение Sep 29 2011, 12:08
Сообщение #174
Из: Россия
Цитата(Владимир @ Sep 29 2011, 15:43) *
Да есть все
спасибо,
оказывается это для схемного проджекта, а я в библиотечном пытался.
razob
сообщение Oct 4 2011, 06:53
Сообщение #175
Из: Россия
вопрос о стандартах
IPC Compliant Footprint Wizard работает на основе IPC 7351?
Владимир
сообщение Oct 4 2011, 08:54
Сообщение #176
Нет, но близко
razob
сообщение Oct 4 2011, 09:30
Сообщение #177
Из: Россия
Цитата(Владимир @ Oct 4 2011, 12:54) *
Нет, но близко
то есть точной инфы нет, как-то считает "похоже на правду" и всё?
Владимир
сообщение Oct 4 2011, 09:35
Сообщение #178
Там есть все задания отступов, они стоят по умолчанию и могут редактироваться,
Если сравнивать с предложением IPC калькулятора-- небольшие различие есть.
Если строго соответствовать IPC калькулятору--- там считаем, и вносим рассчитанные параметры.
Кстати и в IPC калькуляторе многие параметры не жестко заданы, и могут редактироватся
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 18:14
Сообщение #179
Сообщения с марта 2012г перенесены в ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98085
Master of Nature
сообщение Mar 26 2012, 20:47
Сообщение #180
Мыслящий
Из: Самара
FAQ 1.04.6
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
