2 страниц V  < 1 2
> Емкостной преобразователь xx В -> 3 В 100 А (300 Вт), Глюки у меня или у OrCad?
Microwatt
сообщение Jul 2 2011, 18:40
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Jul 2 2011, 21:15) *
Есть простая вещь: при заряде емкости от источника напряжения через сопротивление на сопротивлении выделится ровно столько, сколько пошло в емкость.
Простая вещь и применима в простых случая: ПОЛНЫЙ заряд емкости, с нуля.
Если же идет дозаряд, скажем на 5-10%, то КПД процесса достаточно велик.
А КПД данной конкретной схемы все равно будет никаким. По разным другим причинам.
сообщение Jul 2 2011, 18:46
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Хорошо было бы показать потери на диодах.
А вообще, на переключаемых конденсаторах можно делать весьма неплохие схемы.
Microwatt
сообщение Jul 2 2011, 18:49
Сообщение #18
Из: Запорожье
На 10-50мА - да.
yakub_EZ
сообщение Jul 2 2011, 19:23
Сообщение #19
Пользователь №: 42 252
А ежели взять "пучок" мелких преобразователей с хорошим КПД и их под одну упряжку?
Только обычно эти преобразователи сделаны на удвоение или получение отрицательного напряжения. И на напряжения до десятка вольт sad.gif
vanya.8484
сообщение Jul 2 2011, 20:35
Сообщение #20
Пользователь №: 64 225
КПД в ней совсем немного превышает половину - вполне списывается на тонкости моделирования.
Вы серьёзно?
Если да, то простая логика говорит-если половина теряется на всяких вредоносных сопротивлениях, то, стало быть, потери на активных и пассивных ключах уменьшат бедный КПД ещё больше и что останется ? Ото ж.
КПД зарядных схем зависит от величины пульсации на ёмкостях и чем оные меньше, тем ближе КПД к 100%.
Можете полюбопытствовать, что, например, для интегральных конвертеров на основе емкостных заряжалок- ICL7660,
Другой вопрос, что тулить подобные схемы для больших мощностей не есть правильно однако, вполне возможно.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 2 2011, 20:38
сообщение Jul 3 2011, 08:24
Сообщение #21
Цитата(Microwatt @ Jul 2 2011, 22:49) *
На 10-50мА - да.
Э-э-э... А вот LT на 1 А лепит. Наверное, совсем плохие...
Я имел ввиду, "можно, но не делают". Как-то, для питания схемы датчика от токовой петли, мне всего лишь нужно было из –4 В сделать +4 В. Так ничего готового не нашёл, пришлось на рассыпухе сочинять, и на переключаемых конденсаторах оказалось проще всего, а на рассыпухе получилась ещё и двухфазная схема.
AlexeyW
сообщение Jul 14 2011, 19:24
Сообщение #22
Пользователь №: 60 636
Да, я и имел в виду заряд с нуля, естественно - ровно 50%, при неполном КПД больше. Другой вопрос, почему я подумал про полный заряд и полный разряд.. или та же схема Маркса померещилась sm.gif
Да, Вы абсолютно правы. И про емкостные интегральные конверторы я хорошо знаю, даже пользовался. И умножители напряжения похоже работают. Но я, как и сказал, реально представлял полный разряд и заряд.
Rostislav
сообщение Jul 18 2011, 11:52
Сообщение #23
Пользователь №: 38 765
Ребята, всем привет! Прошу прощения за задержку с ответами, был в отпуске.
Почему выбрана схема на конденсаторах? Из-за больших помех у импульсных осточников на дросселях/трансформаторах.
КПД, верно, никакой. Но так как такую схему еще законодательно не запрещали (в отличие от лампочек накаливания), то имею право применить. biggrin.gif
Суть в другом: что, все же, должно быть на практике? Какой реальный ток потребления? Тот, что я получаю при моделировании?
Microwatt
сообщение Jul 18 2011, 16:12
Сообщение #24
Из: Запорожье
А с чего это тут они должны быть меньше?
AlexeyW
сообщение Jul 18 2011, 19:29
Сообщение #25
А не стоит ли все же ввести в схему небольшие индуктивности, именно для поднятия КПД?
тау
сообщение Jul 18 2011, 20:22
Сообщение #26
Пользователь №: 42 757
Все низковольтные электролитические конденсаторы - дохлые по Irms. Ставить более высоковольтные с нужным током - недоиспользование их по напряжению.
Размер имеет значение.
Для некоторого фиксированного объема V=x (см3) существует порог выбора реактивного элемента когда LI2 становится больше CU2 . Я думаю что 3V и 100А дают повод над этим поразмыслить.
Microwatt
сообщение Jul 18 2011, 20:25
Сообщение #27
Из: Запорожье
совершенно с Вами ага!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:06
