3 страниц V   1 2 3 >
> TFT дисплей от фоторамки, Стандартный или нет?
IGK
сообщение Jul 18 2011, 13:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Господа, кто вскрывал фоторамки, более-менее новые, разрешением 800х600 и 800х480 - что за ТФТ там стоит? Аналогогичен ли он, например, A070VW02 (OSD056TN53, TY700TFT800480) или опять цифро-аналоговый, как в 480х234 пикселя?
Мне нужно изготовить прототип прибора, экранчик 7" у нас от 160$ (в Компэле от 124$). Рамка же 7"-8" стоит примерно 500-600 грн (63-75$). Заманчиво... Но посмотреть, что внутри, негде. Может, у кого-то есть такая рамка и он может посмотреть маркировку ТФТ? Поиском нашел фото внутренностей, но маркировки ТФТ там нет.
izerg
сообщение Jul 18 2011, 13:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Как то разбирали рамки на предмет изучения того же вопроса что и у Вас.
Вердикт - да, попадаются абсолютно стандартные экраны, в какой-то даже шарп попался, на него спокойно документацию нашли с сигналами, таймингами, режимами. Но конкретную рамку - придется отдельно изучать, часть была с аналоговым интерфейсом. За давностью модели рамок уже не вспомню.
san822
сообщение Jul 18 2011, 13:58
Пользователь №: 7 111
Samsung ARM9 S3C2440A ARM920T + 7Inch TFL LCD & TSP за 124$
tiburon
сообщение Jul 18 2011, 14:12
Пользователь №: 64 572
А что конкретно Вам нужно? "Экранчик это панель, или рамка в сборе? 7" можно наверное и ниже $100, вопрос сколько и каких. Если что, то пишите на tiburon10@inbox.ru.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
izerg
сообщение Jul 18 2011, 14:25
Из: Украина, Киев
IGK
сообщение Jul 18 2011, 14:42
Из: Севастополь
То-то и оно, что новые рамки, похоже, с нормальными ТФТ, с цифровыми сигналами. Картинка будет не видео, просто неспешный вывод графика (2-5 фпс). Хватит STM32F107/207. Внутренности рамки не нужны...
Аналоговый интерфейс легко узнаётся по дебильному разрешению, от ТВ пошло, видимо. А тут честные 800х480 - 16:9 и 800х600 - 4:3.
san822
Это кит, а мне надо будет в общей сложности 3 прототипа делать. Это я сам виноват, не сказал сразу. Потом заказчик купит ТФТ у китаез, сам. Три кита как-то ни к чему :-)
Наверное, куплю рамку всё же. Тогда и фото внутренностей выложу. Чтобы покупка в мусорку не попала, куплю с функцией бук-ридера - если экран не свежий попадётся :-)
Но подожду несколько дней - вдруг кто-то ссылкой или личным опытом осчастливит...
tiburon
Написал, спасибо. А ведь читал Ваши посты, мог и сам сообразить - письмо написать...
Цитата(izerg @ Jul 18 2011, 17:25) *
да чего там - цитата. Слева ясно указано, что я в Севастополе. Вопрос в том, Украина ли это :-)
Хотя заказчик в Росиии и может запросто передать наземным транспортом...
izerg
сообщение Jul 18 2011, 18:14
Из: Украина, Киев
Когда не нужна серия, а просто пару штук для демонстрации я беру экраны здесь: ТФТ_даром. Ассортимент сильно меняется и не постоянен. Если Серия всетаки намечается - то ведем переговоры с поставщиками, иногда у поставшиков (если это не перепродавцы) есть возможность поставить тестовые образцы по хорошей цене, но опять же - серия, иначе в следующий раз не продадут ничего sm.gif
san822
сообщение Jul 19 2011, 05:37
Цитата(IGK @ Jul 18 2011, 18:42) *
san822
На самом деле речь идет про встраиваемые компьютеры типа MINI2440.
Китайцам потом найти такой не составит большого труда.
IGK
сообщение Jul 19 2011, 06:18
Из: Севастополь
Ага, спасибо, напомнили. Как-то на Казусе встречал ссылку, но забыл...
Я писал где-то вверху, что мне надо 2-3 штуки, а серию будет обеспечивать сам заказчик. Образец, может, и дадут, но когда?
IGK
сообщение Jul 19 2011, 12:14
Из: Севастополь
Нашел один даташит, на рамку SP800WS - 8", 800х480. Даташит прилагаю.
Как я понял, управление от Vcc=3.3В (RGB, клоки, синхроимпульсы). Есть аналоговые сигналы, они вроде бы простыми делителями задаются, от Vcc до Vss. Посмотрю, как это дисплей ложится на контроллер LPC2478... К STM32F107 вроде не прикрутится, хотя это я навскидку решил, надо проверять. Но я такие ТФТ и контроллеры еще не применял, так что совет от бывалого приму с удовольствием :-)
Заказал дармовые ТФТшки 5.7" и 10" от Флайконта, "на посмотреть". Не пропадут, прикручу куда-нибудь, если в проект не станут. Уж больно дешевы :-)
Прикрепленный файл  AT080TN03V.1.pdf ( 850.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 12:57
Пользователь №: 1 448
Про STM32 можно сразу забыть, но и к LPC2478 тоже не подключится хорошо: POL и LD придется как-то снаружи формировать. А еще пять напряжений питания и длиннющий делитель на V1-V14.
В общем, для первого знакомства не самый лучший выбор.
IGK
сообщение Jul 19 2011, 13:42
Из: Севастополь
Это просто пример. Такой рамки сейчас в продаже нет, я попробую Ergo NT-2804. Не повезет - будет такой экран, повезет - немного лучше :-)
Делитель простой, несколько резисторов всего. А вот питаний да, многовато. Но всего 4, а не пять :-)
Формирование POL и LD вроде в даташите на LPC видел, так что что-нибудь придумаю.
Да ничего, тяжело с прототипом, легко в серии (с) будет :-)
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 14:04
15 точных резисторов замысловатых номиналов (которые, кстати, в даташите указать "забыли") + 14 конденсаторов.
VGH, VGL, AVDD, VDD, подсветка - пять все-таки.
Посмотрел - нет ничего подобного. Он рассчитан на подключение обычной панели с сигналами HS/VS/DE. Ну, есть еще LE, только он в данном случае ничем не поможет.
А у панели есть еще CKV, так что минимум три сигнала придется "доделывать".
IGK
сообщение Jul 19 2011, 15:13
Из: Севастополь
Ладно, ладно, согласен - плохой экран :-)
Хотя плюс в покупке рамки есть: на плате присутствует коннектор, а его вроде с ЖКИ в комплекте нет. Доставать. наверное, морока еще та. На плате есть те самые резисторы (с номиналами) и конденсаторы - если что, сдую феном. Наконец, при непонятках с сигналами их можно посмотреть осцилом или анализатором. А может, и еще что-нибудь найдется, чтобы у поставщика поштучно не заказывать...
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 15:19
Да нет, он просто дешевый, что, собственно, и требуется для рамки. Но приносит некоторые неудобства.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
