4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вышло уйма Xmega c USB-интерфейсом!, серии A3AU и A4AU
Xenia
сообщение Jul 20 2011, 12:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
На сайте Atmel появились даташиты на Xmega с USB-интерфейсом:
ATxmega16A4U/32A4U/64A4U/128A4U
ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U
Все семество AU:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...p;family_id=607
Радует малый размер errata и ее отсутствие в части USB.
ILYAUL
сообщение Jul 20 2011, 13:29
Пользователь №: 33 339
Ксения, извините, но раз ужВы посмотрели DS - их можно по USB программировать?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Xenia
сообщение Jul 20 2011, 14:07
Я поняла так, что нельзя. Среди бутлоадеров USB не упоминается:
In addition to the PDI, programming can also be done through a bootloader. A bootloader in the
device can use any other communication interface such as UART, TWI or SPI to download and
program new application code to the Flash memory.
Жаль, если так...
ILYAUL
сообщение Jul 20 2011, 14:23
Цитата(Xenia @ Jul 20 2011, 18:07) *
Жаль, если так...
Закон Мерфи:
Xenia
сообщение Jul 20 2011, 16:35
Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2011, 18:23) *
Вообще-то USB-загрузчик - вещь исключительно программная, а не аппаратная. Это SPI- или JTAG-загрузчики должны поддерживаться аппаратно, а USB-загрузчик всегда может быть написан для МК, способного к самопрограммированию (т.е. к записи в свой flash). На худой случай можно было бы легко адаптировать USB-загрузчики от серии AT90USB. Другое дело, что фирма-производитель должна была бы поставлять такой бутлоадер сразу в фабричном изделии. Странно, если такая возможность не была использована - никаких препятствий на этом пути я в упор не вижу.
zhevak
сообщение Jul 21 2011, 04:57
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Не переживайте, появится. Не все сразу.
Обязательно появится в следующих модификациях изделия. У ATMEL выбора нет: либо выпускаешь свои вкусные булочки -- с изюмом, как у других производителей
(других архитектур), либо без изюма, и тогда твой товар постепенно теряет интерес у потребителей.
Вопрос в другом -- "когда?" Наличие ДШ на МК и доступность самих МК -- это несколько разные вещи.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
algidim
сообщение Jul 21 2011, 07:49
Пользователь №: 15 847
Да ну что в нем хорошего ? Для серии совершенно не годится, пока компом он увидится, потом в программаторе нужно сконектится, уходит уйма времени… Например в at90usb162 есть этот загрузчик… По моему по spi проще и быстрей….
Xenia
сообщение Jul 21 2011, 08:08
Думаю, что ждать осталось немного. У Атмеля, как известно, был посткризисный затык, когда его продуция почти совсем пропала с прилавков магазинов. Производство пришлось разворачивать, фактически, с нуля в совершенно другом месте. Но сейчас дело уже на мази - от былого дефицита практически не осталось и следа. Ныне уже ничто не мешает Атмелю выпускать новьё, т.к. с накопившимися "долгами" он расквитался.
Однако не исключено, что Атмел более реалистически взглянул на ситуацию и понял, что направление AVR32 так и не перехватило эстафету популярности у AVR8, как на это ранее рассчитывали. Т.е. несмотря на все вкусности платформы AVR32, народ не спешит на нее перебираться. А кому на AVR8 становится тесно, предпочитают перебираться не на AVR32, а на ARM. В этой ситуации далее торомозить включение USB-интерфейса на Xmege стало нецелесообразно.
Ранее предполагалось включить USB-интерфейс лишь в состав старших Xmega: ATxmega128A1U и ATXmega-128B1 (на них до сих пор не выложены даташиты). И вот вдруг такой резкий поворот - вето на USB преодолено сразу на широкий спектр девайсов.
Мне прошивка через SPI тоже больше нравится, однако Xmega эту возможность не поддерживает. А в этом случае прошивка через USB составляет сильную конкуренцию JTAG, т.к. не требует дорогого программатора.
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 10:17
Пользователь №: 18 364
PDI как альтернатива рулит... Теоретически.
prottoss
сообщение Jul 21 2011, 10:21
Пользователь №: 3 659
PDI это тоже самое что и JTAG/SPI - железный автомат, требующий внешнего программатора. USB загрузчик совсем другое.
zhevak
сообщение Jul 21 2011, 10:23
Из: Березовский
Ксения, я немного выпал из событий. Я знаю, что года два назад Атмел продал все свои заводы. Я так понял Атмел решил повторить успех ARM, то есть стать фаблесс фирмой. (Возможно, я ошибаюсь.) Потом цены на АВР-ки (на Российском рынке, про другие не скажу, не знаю) поползли вверх.
Что за кризис-то? Атмел что, разве обратно купил фабрики? Где?
это -- да.
Народ как раз подается в сторону на Кортексов, а не АВР32. По крайней мере в моем окружении именно такая ситуация. Более того, я даже знаю людей, которые мигрировали с АВР32 на Кортексы.
В этой ситации далее торомозить включение USB-интерфейса на Xmege стало нецелесообразно.
Не логично как-то. Что, сами себя что-ли тормозили?
Себя затормозишь, инициативу тут же перехватят конкуренты. Потом попробуй верни потребителя. В связи с ценами на продукцию Атмел много людей подалось на STM8. И как их возвращать будем? Чем заманивать обратно?
Я не фанат Атмела, хотя очень близок к этому статусу. Мои основные "поделки" базируются именно на АВР-ках. На STM8 а не пересел только потому, что в моем арсенале числится еще и MSP430 и ARM7/Cortex от NXP. От этого зоопарка архитектур и без того рвет крышу. В последнее время я чаще стал задумываться о сокращении количества поддерживаемых архитектур. Ну, в самом деле, сложно успевать за всеми новинками и вкусностями в современном динамичном мире! И я прихожу к выводу, что самый лучший вариант для моих изделий -- это будет Кортекс. Конкретно Cortex-M0 и Cortex-M3. И очень похоже, что я этими пунктами закрываю все свои направления. Мне самому печально это произносить, но это факт. Атмел уходит из моей жизни. Точно так же как ушло 51-е ядро. Навсегда.
Как Вы думаете -- что может предложить мне Атмел взамен LPC11xx/LPC17xx ?
(Боюсь, что так думаю не только один я.)
Xenia
сообщение Jul 21 2011, 17:36
Не то чтобы купил, а типа арендовал. Где-то на Филиппинах. Т.е. Атмел, как и намеревался, все-таки ушел от "натурального хозяйства", когда всё приходилось делать своими руками на собственных фабриках. Сейчас он просто заказывает нужное ему на чужих фабриках, подобно тому, как отечественные электронщики уже не травят платы сами, а заказывают их производство на поточных линиях. А порой и с впаиванием деталей. Таково веление времени - предельная специализация: одни фирмы специализируются на разработке микросхем, а другие на их производстве. Самим же строить фабрики невыгодно - пока построишь, глядишь, а техпроцесс уже шагнул на меньшие нанометры.
Возможно это и так. ARM нынче в моде. Но лично я просто балдею от AVR32, и в частнсти от серии AT32UC3C.
Да именно так. Полагали, что за неимением USB народ подастся на AVR32. Боялись, что "продвинув" серии AT90USB и ATmega, тем самым создадут конкуренцию серии AVR32, на которую очень рассчитывали. Серия AVR32 действительно получилась замечательная, но законы конкуренции неумолимы - там правят свои законы, основанные на популярности. Сейчас в моде ARM, хотя он этого не вполне заслуживает.
Понимаю вас, но ... не разделяю ваших предпочтений. Сама лично фанатка Атмеля и ничего не могу с этим поделать.
Как Вы думаете -- что может предложить мне Атмел взамен LPC11xx/LPC17xx?
Ничего не могу ответить на этот вопрос, т.к. с LPC11xx/LPC17xx дела никогда не имела.
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 17:45
Что значит "взамен"? Тут и два АРМ-а от разных производителей взамен не сильно идут, а как рассматривать взамен полностью разные камни?
zhevak
сообщение Jul 21 2011, 18:10
Из: Березовский
Я имел ввиду "взамен семейства LPC11xx/LPC17xx", а не "замену одного камня на другой эквивалентный ему и желательно с совпадающий по ногам".
Понятно, что у Атмела есть серия Кортексов, но... по совокупности все параметров... Почти шило на мыло. Смысла нет.
Вот тут:
и тут:
Ксения, скажите, а что Вас так сильно привлекает в AT32UC3C? Почему Вы от него "балдеете"?
И второй вопрос.
Скажите, почему, по Вашему мнению, ARM не заслуживает внимания, что в нем такого, что Вы предпочитаете ему AVR32?
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 18:35
Дык с таким подходом вы не сможете привести что предлагает NXP взамен AVR. Т.к. по совокупности параметров ...
У нас сейчас к примеру двигается проект на STM32 (двигает коллега - и нам польза и ему опыт) и тут-же я уже вижу всю ту кучу проблем которая свалится в обозримом будущем. Начиная с банальнейшей - чем записывать программу на производстве т.к. с компа заливать софт никто не позволит.
PS. Совокупность параметров бывает разной. Я к примеру LPC11 в своих задачах не буду использовать просто из-за отсутствия встроенной EEPROM. Это для меня более чем определяющий параметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
