3 страниц V  < 1 2 3
> модуль EB500
molecul
сообщение Jun 20 2011, 06:34
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(uu5jkb @ Jun 19 2011, 15:18) *
А EB-570 с пассивной антенной работать будет нормально? В даташите на EB-500 про наличие LNA написано, а в даташите на EB-570 только "High sensitivity -165dBm(with external LNA)". И может ли кто поделиться опытом пайки 570-го модуля.
Официально производитель рекомендует использовать активную антенну. Но по опыту, работает и с пассивной, если сделать правильный дизайн изделия. TSI также в неофициальных беседах подтверждает возможность работы с пассивной антенной.
uu5jkb
сообщение Jun 30 2011, 09:49
Сообщение #32
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех.
Подскажите, как установить на плату керамическую patch антенну (есть картинка несколько постов выше в сообщение номер 20). Со стороны штырька, где налеплен двусторонний скотч, также металлизация. Скотч не закрывает эту металлизацию в радиусе нескольких мм от штыря. Где-то мелькала мысль, что эту нижнюю сторону надо сажать на общий. Нужен ли электрический контакт между общим и нижней стороной антенны или просто достаточно приклеить скотчем на поверхность платы со сплошной землей.
Еще вопрос по поводу модуля EB-570. Он, судя по даташиту, не имеет встроенного генератора 32 кГц, в аппноуте этот генератор нарисован отдельно. Будет ли модуль работать, если питание на V_RTC подать, а сигнал тактового генератора на RTCCLK - нет. Будет ли модуль работоспособен и какие функции он потеряет, кроме сбоя часов при выключении?
Всем спасибо
Сообщение отредактировал uu5jkb - Jun 30 2011, 09:51
rx3apf
сообщение Jun 30 2011, 10:24
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Достаточно приклеить (иначе зачем бы нужен был бы скотч ?)
Вероятно, потеряет возможность "теплого" старта.
uu5jkb
сообщение Jul 20 2011, 16:39
Сообщение #34
Подскажите, как увести EB-570 в stanby mode? Подергал ногу standby, оба фронта, вверх, вниз - данные с ТХ продолжают идти. И какой ток модуль будет потреблять в этом режиме?
Спасибо
molecul
сообщение Jul 22 2011, 06:20
Сообщение #35
Из: СПб
Спасибо
Question: What is power consumption in standby mode?
Answer: EB-570 standby mode current consumption: 0.6mA
EB-570 standby pin is worked on falling edge-trigger.
The pin of default setting is active high, when you send an edge-trigger to the standby pin then it will be login to standby mode.
If you need back to normal mode of the EB-570, please also send an edge-trigger to the standby pin again.
Additional note: How to use standby pin?
1. Standby pin received falling edge trigger (Standby pin pull low): enter standby mode.
2. Standby pin received rising edge trigger (Standby PIN pull high): leave standby mode.
s_black
сообщение Aug 4 2011, 13:28
Сообщение #36
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Может кому-то будет интересно как я домучил EB-500
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
