> Вероятность зависания MSP
ykatkov
сообщение Jul 8 2011, 17:15
Пользователь №: 57 489
Собственно вопрос делится на два:
1. На сколько велика вероятность, что MSP в процессе работы зависнет? И возможно ли это вообще? Речь идет не о зацикливании где-нибудь в програме. Вопрос возник после того, как MSP "зависал" при быстром пропадании и появлении питания. И никакие встроенные WDT не помогали.
То, что МSP завис понимал по переставшему моргать светодиоду (оставался гореть или гас). Моргание инициировалось в прерывании.
2. Из возможности зависания вытекает вопрос. Если необходимо сохранять данные (например время), то имеет ли смысл это делать каждую секундк, чтобы знать в какой момент контроллер накрылся или можно предполагать, что без проблем с питанием никакого зависания не будет?
Спасибо!
HARMHARM
сообщение Jul 9 2011, 17:03
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Всё зависает. Программная ли ошибка, или частица пролетающая бит изменит... Внешняя ресетница - дело не лишнее...
shemmer
сообщение Jul 10 2011, 14:20
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Интересно, а какой камешек ?
ykatkov
сообщение Jul 10 2011, 21:57
MSP430F149
KARLSON
сообщение Jul 11 2011, 04:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Вам надо организовать питание хорошее. Например етсь микросхема TPS7333, там реализован компаратор, который дёрнет вывод RESET при понижении напряжения питания.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MrYuran
сообщение Jul 11 2011, 04:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ykatkov @ Jul 11 2011, 01:57) *
MSP430F149
Не имеет встроенного супервизора.
Поэтому внешний супервизор обязательно нужно ставить.
А ещё лучше и вочдог тоже. Потому как MSP-шный завязан на систему тактирования. Не завёлся генератор - молчит вочдог.
Ещё:
при плавном нарастании питания возможен такой глюк, что МСП-шка вообще не заводится и даже на ресет не реагирует.
Лечится правильным внешним супервизором.
tAmega
сообщение Jul 11 2011, 06:08
Из: НН
Пользователь №: 43 639
И обязательно подтянуть резисторами выводы JTAG к питанию, а возможно и заблокировать еще и конденсаторами (если устройство отлажено, это возможно сделать, ну а если надо полазить, то отпаять эти конденсаторы), так как помеха на этих выводах не только приводит к зависанию, но еще и к такому, что никакой ресет, пока не снимешь питание полностью, пока не разрядится последний конденсатор в схеме, не позволит вывести процессор из ступора.
пользователь отключен
ykatkov
сообщение Jul 11 2011, 06:56
Спасибо за ответы. Именно это я и хотел услышать. Последние сомнения улетучелись sm.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jul 11 2011, 07:14
Пользователь №: 18 823
Болезнь батарейных контроллеров - у радио СС точно так же.
Импульс сброса должен быть не очень короткий и не очень длинный.
И в общем случае обеспечить это невозможно.
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Jul 11 2011, 18:49
Пользователь №: 3 882
Если кристалл и без BOR, и без SVS, и без внешнего супервизора питания, то при плохом питании может быть все что угодно.
Зависать MSP430 навряд ли зависнет (вероятность этого довольно мала при условии тактирования MCLK от встроенного DCO), скорее уж PUC произойдет, но программа может влететь фиг знает куда. Внешне это возможно будет выглядеть как зависание. Может и Flash потереться, т.к. ROM с BSL (в котором имеются процедуры стирания/записи Flash) в общем адресном пространстве располагается.
В кристаллах с BOR ситуация чуть получше, но не кардинально. Так что (внешний) супервизор питания нужен практически всегда.
Хотя, если смотреть правде в глаза, то у меня был проект на MSP430F1132 (имеет BOR) с простой RC-цепочкой на входе RST. rolleyes.gif Выпущено было несколько сотен приборов по этому проекту. На зависания или стирания флеш рекламаций не поступало (тьфу*3 раза sm.gif ). Так что хорошее/качественное питание оказывает бОльшее влияние на устойчивость работы МК, чем его (МК) тип и/или наличие/отсутствие супервизора. ИМХО.
Psych
сообщение Jul 12 2011, 05:01
Пользователь №: 63 410
Вопрос: нужен ли супервизор если питание идет от стабилизатора? (TPS77033) Питание на кристалл (F2481) идет со стабилизатора постоянно и никогда не отрубается , тока перевожу в LPM3 при выключении.
И хотелось бы узнать при каких условиях действительно нужен WDT?(MCLK=DCO , есть 32 кварц и XT2 12мгц) Вроде за длительное время сбоев так таковых не было, но раз на раз не приходится.
MrYuran
сообщение Jul 12 2011, 05:30
Из: Н.Новгород
У нас проблемы с запуском на 149 начались после двух лет успешного производства и где-то с восьмой сотни устройств. До этого даже не подозревали об этой проблеме.
Цитата(Psych @ Jul 12 2011, 09:01) *
кристалл (F2481)
В 200-й серии вроде честный супервизор имеется, нет?
* Supply Voltage Supervisor/Monitor With
Programmable Level Detection
* Brownout Detector
Psych
сообщение Jul 12 2011, 05:55
Имеется. Но стоит внешний. А нужен ли он в принципе если питается всё от 7,2 вольта аккумулятора через стаб и питалово не прекращается?
MrYuran
сообщение Jul 12 2011, 06:46
Из: Н.Новгород
Есть такая штука, как наносекундные импульсы. От них никакие стабилизаторы не спасут.
При испытании на ЭМС всегда проверяют.
Попробуйте пощёлкать пьезозажигалкой по корпусу и выступающим металлическим частям (по корпусам разъёмов, например).
Shread
сообщение Jul 21 2011, 09:10
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
По поводу зависания и прочего даже с 2хх используем для повышения надежности TPS3823, стали использовать внешний WDT после того, как со встроенным поимели проблемку с зависанием прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
