4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GSM модуль М33, поддержка цифровых и аналоговых камер
CADiLO
сообщение Jul 8 2011, 13:33
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да чудно он ее распознает, или Вы думаете что мы не знакомимся с продукцией конкурентов?
M33_CAMERA_ATC_V1.1.pdf
Там четко сказано что по умолчанию поддерживаются матрицы 7670 и 7725, а для настройки работы с другими матрицами можно использовать командs QCAMI2C QCAMREG
Да и в M33_HD_V1.1.pdf об этом четко написано.
V125
сообщение Jul 8 2011, 15:15
Сообщение #32
Пользователь №: 65 866
CADiLO Ая-яй почему молчали? У меня были предположения, что команды QCAMI2C QCAMREG и предназначены подстраиваться под другие камеры. А я то уперся в I2C. Просто стесняюсь зажарить модуль в первый же день. А еще я не нашел каков выходной ток pin STATUS?
Сообщение отредактировал V125 - Jul 8 2011, 16:20
Aleksandr_q
сообщение Jul 12 2011, 08:29
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Выходной ток pin STATUS 2mA, а напряжение 2.8V
Aleksandr_q
сообщение Jul 14 2011, 14:30
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Дока на кодек для аналоговых камер
Кстати вышла новая пошивка которая поддерживает недорогой цифровой camera module POA030
Версия M33R04A01N32
V125
сообщение Jul 19 2011, 05:38
Сообщение #35
Какими средствами можно проверить версию прошивки М33? И где можно взять прошивку M33R04A01N32
CupuyC
сообщение Jul 19 2011, 07:07
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Версию прошивки можно проверить командами: AT+CMGR, ATI.
Прошивку возьмите у дистрибутора, где покупали модуль.
Aleksandr_q
сообщение Jul 19 2011, 07:15
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Давайте имейл я скину.
V125
сообщение Jul 19 2011, 07:34
Сообщение #38
Я имел ввиду, узнать прошивку посредством какой либо программы (Какой?), скажем, через дебаг или иной порт. Чем сделать бекап старой прошивки и как залить новую? Какой конкретно (модель ARM) контроллер стоит внутри модуля?
Сообщение отредактировал V125 - Jul 19 2011, 07:35
CupuyC
сообщение Jul 19 2011, 08:44
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Через пользовательский порт с помощь гипертерминала подав АТ команду.
Бекап не сделать, только перепрошить с помощью Firmware Upgrade Tool Lite V1.2
MT6223DА
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 19 2011, 09:40
Aleksandr_q
сообщение Jul 19 2011, 10:03
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Чем сделать бекап старой прошивки?
Если вы хотите сохранить свою версию прошивки до заливки новой. Просто скажите дистрибьютору ее версию и он вышлет вам ее почтой. Либо скиньте запрос мне.
ARM7EJ-S
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Jul 19 2011, 10:06
V125
сообщение Jul 21 2011, 10:00
Сообщение #41
В доке указано, что VCHG не поддерживается по дефолту. Тоесть я могу включить функцию зарядки АКБ, подав АТ команду или необходимо заменить прошивку модуля ? Можно ли отказаться внешнего питания -питаться только от АКБ, подзаряжая АКБ через вывод VCHG. Или все же лучше иметь внешний источник питания на 2 Ампер и городить источник тока для заряда АКБ (как рекомендует документация). Еще как вариант- прицепить АКБ к VBAT и подпитывать АКБ от маломощного источника тока. КАКОЙ способ питания будет самым оптимальным?
Сообщение отредактировал V125 - Jul 21 2011, 10:17
Aleksandr_q
сообщение Jul 22 2011, 10:26
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
M33 не поддерживает функцию зарядки
V125
сообщение Dec 12 2011, 21:59
Сообщение #43
Прицепил к М33 камеру от Моторолы V3, запустилась почти сразу. Качество как на обычном сотовом 0,3Мп. С видео пока не разбирался, а фотки делает. Причем со стандартной утилиты "Quectel M33 Camera Interactive Utility" поддерживаются все регулировки (яркость,эффекты, размеры картинки). Скорее всего покатит любая цифровая камера с аналогичным интерфейсом. Там на картинке я использовал доп. стабилизатор, а еслиб сразу хватило ума то подключил бы к VDD_EXT -переделаю. И SD слот припаивать пока не стал. На кучу резисторов возле камеры внимания не обращать, это делители которые доставили только головняк, похоже интерфейс камеры М33 выдает 2,8V уровни сигнала. Вопрос к представителям Квестела вышел ли М80 модуль? Уже не хочется с внешним процем возиться.
Сообщение отредактировал V125 - Dec 12 2011, 22:24
Aleksandr_q
сообщение Dec 15 2011, 08:40
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
М80 доступен для заказа в группе компаний Rainbow, vav собака rainbow.com.ua. Прошивка с поддержкой камеры, двух симкарт, OpenCPU и т.д. ожидаем через 2-3 недели. Пока только базовые функции доступны, но позже сможете перепрошить сами.
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Dec 15 2011, 08:42
V125
сообщение Dec 15 2011, 13:01
Сообщение #45
Вот и славненько, месяц можно подождать. Софт Firmware_Upgrade_Tool_Lite_V1.10 подойдет или для М80 нужен другой прошивальщик? Какой SDK для М80 будет использоваться?
Сообщение отредактировал V125 - Dec 15 2011, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
