9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Jul 21 2011, 11:47
Сообщение #31
Пользователь №: 65 952
Помоему от темы ушли.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 21 2011, 12:06
MrYuran
сообщение Jul 21 2011, 11:48
Сообщение #32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот ещё интересная идейка.
Правда, 400мА вряд ли потянет.
halfdoom
сообщение Jul 21 2011, 11:59
Сообщение #33
Пользователь №: 2 072
Цитата(yakub_EZ @ Jul 21 2011, 08:36) *
В этом есть какой-то смысл, или просто ошибка? Необычная дорожка на картинке.
Для сильноточных цепей, как уже говорили, это имеет смысл. Очевидно, таких петель можно было-бы избежать путем незначительной перекомпоновки.
asdf
сообщение Jul 21 2011, 12:15
Сообщение #34
Пользователь №: 4 913
Конечно, Вам как ТС - виднее, но по моему предложение использовать такой понижающий преобразователь - очень хорошее для Ваших условий.
PhX
сообщение Jul 21 2011, 12:19
Сообщение #35
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 15:38) *
Должен Вас огорчить, Ваша программа ошиблась в 2222 раза laughing.gif, сопротивление будет порядка 20мОм.
Тоже на это недавно напоролся. Смотрю, а на земляной шине 0,1В падает. Померял измерителем иммитанса R, а сопротивление дорожки аж целых 0,4 Ома. Длина 100мм ширина 0,5мм толщина 18мкм.
Судя по всему или медь не совсем медная, да и допуска всегда в минусе приятней)))
Если все, то не я...
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 12:44
Сообщение #36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 14:38) *
Должен Вас огорчить, Ваша программа ошиблась в 2222 раза laughing.gif , сопротивление будет порядка 20мОм.
Я не огорчаюсь, когда узнаю то, чего не знал, или о чем имел ошибочное мнение.
А как вы считали/мерили?
Сравним с ESR конденсатора, которое будет несколько Ом? Примерно в 222 раза больше сопротивления дорожки по вашим данным.
Тип конденсатора, кстати, в перечне не указан, просто - 10uF/400V. Не смущает?
asdf
сообщение Jul 21 2011, 12:55
Сообщение #37
Тип конденсатора, кстати, в перечне не указан, просто - 100uF/400V. Не смущает?
Известная расчетная формула R=ro*L/S, где для меди ro=1.75*10^-8, S=d*h L -длина, h-ширина, d-толшина проводника.
18 мкм слой лужения можно не учитывать, т.к. погрешность будет не более нескольких процентов, толстые слои учитывать нужно.
Я тут недавно выбирал электролиты, так у 470 мкФ*450В ESR был порядка 20 мОм.
Расчет дает 0.19 Ом, медь скорее всего китайская, это они экономят на ее чистоте biggrin.gif .
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 12:58
Сообщение #38
Для ваших цифр Saturn дает 0.00013 Ом. Неужели программа с версией 5.4 может ошибаться?
Подтверждаю - Saturn PCB Toolkit V5.4B5 ошибается в метрической системе. В империалистской дает 0.01053 Ом для моего первого расчета (40mils/800mils/0.5oz/0.5oz).
Я посмотрел по каталогу Yageo. 10uF/400V - от 8 до 2 Ом.
PhX
сообщение Jul 21 2011, 12:59
Сообщение #39
Я посмотрел по каталогу Yageo. От 8 до 2 Ом.
Забейте в гугле удельное сопротивление и затем воспользуйтесь кальтулятором. Физика форевер!
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 13:17
Сообщение #40
ViKo
сообщение Jul 25 2011, 06:57
Сообщение #41
Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:17) *
Добавлю - это была бета-версия. В ней поля PCB Tickness, Conductor Lenth, Conductor Width переставлены местами. Видимо, не до конца. sm.gif
В последней рабочей версии 5.32 всё нормально.
sergtsa
сообщение Jul 25 2011, 12:29
Сообщение #42
Пользователь №: 16 780
можно так (рисунок приложил)
или так http://electroscheme.org/977-odnokristalny...tel-s-chim.html
не найду сейчас , сборка в корпусе SIP 5V 1 A входное питание 220V
и ещё : http://www.power-e.ru/2007_02_58.php
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 25 2011, 12:30
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2011, 07:23
Сообщение #43
А выходное напряжение выходное VD1 и R17 подстраивается? и еще вопрос: если не 5 а 15 вольт сделать на выходе скока тока отдать может?(а то заблудился в этом даташите, дето промелькнуло 9Вт, значит пол ампера дето?) Еще не пойму почему стабилитрон 13 вольтовый.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 26 2011, 10:40
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 13:22
Сообщение #44
нда , изначально схема на +15 V
для +5V , надо чуть изменить схему обратной свызи.(поставить TL431)
можно взять часть обратной связи из datashet на TNY264
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 26 2011, 14:53
Batman
сообщение Jul 26 2011, 13:28
Сообщение #45
Пользователь №: 26 732
А Вы собирали схему? Она работает стабильно, без "болезней"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
