3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вышел EE7.9.2
BSACPLD
сообщение Jul 14 2011, 11:32
Сообщение #16
Пользователь №: 7 056
Цитата(AlexN @ Jul 1 2011, 07:20) *
если с точки зрения функционала - то наверное да, нет смысла, а если с точки зрения пофиксенных багов, то наверное стОит, список пофиксенного довольно большой.
Проверил на своём "глючном" проекте. DxD, CES, PCB - всё просто отлично a14.gif . В IOD есть небольшие глюки с назначением питаний (IOD пытается сбросить некоторые назначения пинов, хотя они сделаны строго по datasheet).
AlexN
сообщение Jul 16 2011, 03:43
Сообщение #17
Пользователь №: 200
как насчет этого глюка?
такое ощущение, что осталось:
в DRAW mode если есть 2 графических объекта, один больше другого, если выбрать меньший, например подвинуть, изменить, то при отпускании кнопки мыши выбирается больший, раньше такого не замечал. Думается это неправильно.
прикрепленный рисунок анимированный для лучшего понимания о чем речь.
очень неудобно, например при редактировании plane shape под каким-нибудь cell на плате, надо все время на ESC давить для отмены секции.
Fellow
сообщение Jul 16 2011, 08:50
Сообщение #18
Пользователь №: 6 404
Не очень удачный пример. Видно, что после движения подсветилась внешняя область, но маркеры редактирования остались на внутренней, так что из видео не ясно, что будет редактироваться в следующий момент. Хорошо бы диалог со свойствами селектированного объекта видеть на экране. Или Вас подсветка волнует, а не селекция?
AlexN
сообщение Jul 16 2011, 16:09
Сообщение #19
Пользователь №: 200
так может удачнее
кто скажет, что подсветка другого объекта при отпускании кнопки мыши не мешает редактировать основной объект, может смело первым бросить в меня камень.
Dr.Alex
сообщение Jul 16 2011, 17:16
Сообщение #20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(nxn @ Jul 12 2011, 14:37) *
А DC7.9.2 тоже существует, или там ничего не изменилось.
В ДС как минимум с 2005 года ничего не изменилось и, похоже, измениться уже не может.. :-))) А то и с 2002.. :-)))))
BSACPLD
сообщение Jul 17 2011, 05:57
Сообщение #21
Обнаружил свежий глюк в DxD. После определённой последовательности действий перестаёт работать Backup.
1. Открыть проект.
2. Сделать Clear Backups.
3. Сделать Backup.
В результате появится ошибка (см. скриншот).
Если последовательность действий немного поменять, то всё работает нормально.
1. Открыть проект.
3. Закрыть проект.
4. Открыть проект.
5. Сделать Backup.
Тестовый проект во вложении.
Прикрепленный файл  Uch_Library_EE2007_full.rar ( 823.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  test_maxii_pcb.rar ( 831.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
AlexN
сообщение Jul 19 2011, 09:03
Сообщение #22
Пользователь №: 200
ну такого дикого глюка не ожидал - не записываются изменения в cell на слое assembly outline, если их меняли "групповым способом". Если "поштучно", то нормально.
смотрим анимированный gif
ClayMan
сообщение Jul 19 2011, 09:37
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да, забавный глюк))
Kaligooola
сообщение Jul 19 2011, 12:08
Сообщение #24
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
В 7.9.1 такое тоже наблюдал. Решил, что намудрил где-то с настройками, ввел изменения "поштучно".
AlexN
сообщение Jul 25 2011, 04:06
Сообщение #25
Пользователь №: 200
то же самое, если попытаться F2 "Snap to Grid" или F3 "Rotate" или F4, F5 (разные mirror), например, выделенному RefDes на слое SilkSreen, то полигон под этим RefDes тоже подсвечивается.
на "Stroke" так же подсвечивается, а это то с какого коня?
забавно, по строке - самоликвидировалось псле нескольких тыканий.....
Voyager
сообщение Aug 29 2011, 09:27
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Скачал с местного ftp эту версию. Подскажите, пожалуйста. как разобраться с лицензированием - попробовал указать лицензию для версии 2005, не получается появляется сообщение. Если я не прав - подскажите, пожалуйста, как с этим справиться?
cioma
сообщение Aug 31 2011, 09:54
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вы разделом ошиблись
Dist
сообщение Sep 1 2011, 09:32
Сообщение #28
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
В этой версии новый part lister. Не могу понять как сделать группировку элементов по REF Des'ам. Будьте добра, скажите как сделать это.
fill
сообщение Sep 1 2011, 09:55
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В закладке Columns выберите слева Part Number и справа установите галочку Sort=None и снимите галочкe Primary Key
и наоборот для Ref Designator - Sort=Ascending и Primary Key - т.е. первичный ключ и сортировать по восходящей
www.megratec.ru
Dist
сообщение Sep 1 2011, 10:35
Сообщение #30
Из: г.Чебоксары
Возможно не правильно выразился, необходим вариант такой:
# QTY RefDes Value Package
1 4 R1,R5,R7,R10 10кОм 0603
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
