Вышел EE7.9.2 |
Jul 14 2011, 11:32
Пользователь №: 7 056
Цитата(AlexN @ Jul 1 2011, 07:20)  если с точки зрения функционала - то наверное да, нет смысла, а если с точки зрения пофиксенных багов, то наверное стОит, список пофиксенного довольно большой. Проверил на своём "глючном" проекте. DxD, CES, PCB - всё просто отлично  . В IOD есть небольшие глюки с назначением питаний (IOD пытается сбросить некоторые назначения пинов, хотя они сделаны строго по datasheet).
Jul 16 2011, 03:43
Пользователь №: 200
как насчет этого глюка? такое ощущение, что осталось: в DRAW mode если есть 2 графических объекта, один больше другого, если выбрать меньший, например подвинуть, изменить, то при отпускании кнопки мыши выбирается больший, раньше такого не замечал. Думается это неправильно. прикрепленный рисунок анимированный для лучшего понимания о чем речь. очень неудобно, например при редактировании plane shape под каким-нибудь cell на плате, надо все время на ESC давить для отмены секции.
Jul 16 2011, 08:50
Пользователь №: 6 404
Цитата(AlexN @ Jul 16 2011, 07:43)  как насчет этого глюка? такое ощущение, что осталось:
прикрепленный рисунок анимированный для лучшего понимания о чем речь. очень неудобно, например при редактировании plane shape под каким-нибудь cell на плате, надо все время на ESC давить для отмены секции. Не очень удачный пример. Видно, что после движения подсветилась внешняя область, но маркеры редактирования остались на внутренней, так что из видео не ясно, что будет редактироваться в следующий момент. Хорошо бы диалог со свойствами селектированного объекта видеть на экране. Или Вас подсветка волнует, а не селекция?
Jul 17 2011, 05:57
Обнаружил свежий глюк в DxD. После определённой последовательности действий перестаёт работать Backup. 1. Открыть проект. 2. Сделать Clear Backups. 3. Сделать Backup. В результате появится ошибка (см. скриншот). Если последовательность действий немного поменять, то всё работает нормально. 1. Открыть проект. 2. Сделать Clear Backups. 3. Закрыть проект. 4. Открыть проект. 5. Сделать Backup. Тестовый проект во вложении.
Jul 25 2011, 04:06
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Jul 16 2011, 10:43)  как насчет этого глюка? такое ощущение, что осталось:
прикрепленный рисунок анимированный для лучшего понимания о чем речь. очень неудобно, например при редактировании plane shape под каким-нибудь cell на плате, надо все время на ESC давить для отмены секции. то же самое, если попытаться F2 "Snap to Grid" или F3 "Rotate" или F4, F5 (разные mirror), например, выделенному RefDes на слое SilkSreen, то полигон под этим RefDes тоже подсвечивается. на "Stroke" так же подсвечивается, а это то с какого коня? забавно, по строке - самоликвидировалось псле нескольких тыканий.....
Sep 1 2011, 09:32
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
В этой версии новый part lister. Не могу понять как сделать группировку элементов по REF Des'ам. Будьте добра, скажите как сделать это.
Sep 1 2011, 10:35
Из: г.Чебоксары
Цитата(fill @ Sep 1 2011, 13:55)  В закладке Columns выберите слева Part Number и справа установите галочку Sort=None и снимите галочкe Primary Key и наоборот для Ref Designator - Sort=Ascending и Primary Key - т.е. первичный ключ и сортировать по восходящей Возможно не правильно выразился, необходим вариант такой: # QTY RefDes Value Package 1 4 R1,R5,R7,R10 10кОм 0603
