3 страниц V  < 1 2 3 >
> DC-DC mini нужна помощь
SergCh
сообщение Jul 25 2011, 04:49
Сообщение #16
Пользователь №: 55 343
Не знаю что не так с габаритами laughing.gif . Единственное что, отечественные компоненты (из перечня МОП?) туда никак не влезут и радиатор нужен будет внешний.
NGK
сообщение Jul 25 2011, 06:35
Сообщение #17
Пользователь №: 25 142
У меня сейчас на руках DC/DC от Murata для установки на PCB. Вход 9 .. 36 Выход 12В/8А (96Вт). Размеры: 56,4х36,8х12,7мм. Двухтактник, трансформатор и дроссели - планарные, толщина печатной платы 4мм. Без обдува и дополнительного радиатора (58*37*25мм) 96 Ватт выдает при температуре окружающего воздуха не выше +15С. Цена от 110 долларов. Вот на эти данные и ориентируйтесь, т. к. лучше в обозримые сроки Вы не сделаете. Поищите готовые. Ключевое слово DOSA.
asdf
сообщение Jul 25 2011, 07:53
Сообщение #18
Пользователь №: 4 913
Вы говорите о модели UWE-12/6-Q12. Для модели UWE-12/6-Q48, входное напряжения 18-75В, которая, теоретически, подошла бы ТС, если бы не один нюанс. У нее ограничение по току входа на уровне 1.7А, так что при входном напряжении 20В - она выдает только 35Вт, а 96 Вт при > 60В.
У той модели, что у Вас, такого ограничения нет, точнее оно есть, но находится ниже напряжения работоспособности.
Кстати, там не двухтактник, а однотактный прямоход.
NGK
сообщение Jul 25 2011, 08:06
Сообщение #19
Цитата(asdf @ Jul 25 2011, 11:53) *
Вы говорите о модели UWE-12/6-Q12. Для модели UWE-12/6-Q48, входное напряжения 18-75В, которая , теоретически подошла бы ТС, если бы не один нюанс. У нее ограничение по току входа на уровне 1.7А, так что при входном напряжении 20В - она выдает только 35Вт, а 96 Вт при > 60В.
Нет, модель UQQ-12/8-Q12. Т. к. стоит ограничение на элементную базу, то есть сомнение, что ТС возьмет и купит японско-тайваньские ИП. Я привел пример габаритов реального устройства в заданных ТС мощностях. И снова повторю, врядли даже Гончаров или Мелешин (при всем к ним уважении) смогут вот так вот запросто построить аналог.
ТС рекомендую посмотреть UQQ-5/20-Q48 и вообще посидеть денек на сайтах производителей:
http://dosapower.com
А также полистать вот здесь:
http://www.vicr.com
Update
DC/DC для получения -40. Рекомендую обратить внимание на габариты.
Microwatt
сообщение Jul 25 2011, 10:13
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
http://www.vicr.com
Так ТС вроде не посмотреть, а разработать нужно. Красивые картинки, даже если они соответствуют исходным требованиям (пока такого и близко нет), ничем не помогают в разработке.
NGK
сообщение Jul 25 2011, 10:33
Сообщение #21
Купить и скопировать на отечественной элементной базе.
Шутка конечно. Хотя, прецеденты были.
Microwatt
сообщение Jul 25 2011, 11:22
Сообщение #22
Из: Запорожье
Шутку оценил. Ссылку... да читал когда-то подробно. Редкий случай, когда копия получилась несколько лучше оригинала.
Но то была другая страна, другие люди и другие отношения их к делу и друг к другу.
Кажется, у них даже закон Ома был какой-то другой, намного проще. Иначе, сделать такую разработку за год просто невозможно. Но они брались и таки делали.
zltigo
сообщение Jul 25 2011, 11:32
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Microwatt @ Jul 25 2011, 13:22) *
Да, сейчас даже если в начальниках у tarobas хоть Путин, хоть Медведев, хоть оба вместе с Чубайсом до кучи - не сваять ему даже просто отечественный блок питания. Печально.
сообщение Jul 25 2011, 13:25
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Извините, но за всё тем же недостатком знаний, автор ничего не сказал про отечество, а сделать такой БП только из французских деталей, или только из индийских — задача ничуть не проще, чем только из украинских.
Microwatt
сообщение Jul 25 2011, 14:37
Сообщение #25
Из: Запорожье
Братцы, сползаем в оффтоп. И, похоже, я сам тому виною...
W^W
сообщение Jul 25 2011, 19:22
Сообщение #26
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
А кто это такие?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Microwatt
сообщение Jul 25 2011, 20:16
Сообщение #27
Из: Запорожье
Цитата(W^W @ Jul 25 2011, 22:22) *
А кто это такие?
Да так, мужики, источники строили.... не очень крутые, вроде Верди или Моцарта рядом с Киркоровым или Леней Черновецким.
halfdoom
сообщение Jul 26 2011, 04:25
Сообщение #28
Пользователь №: 2 072
Так Мелешин вроде до сих пор. Под его началом разработана довольно большая линейка DC-DC.
SergCh
сообщение Jul 26 2011, 04:51
Сообщение #29
Да вроде и Гончаров до сих пор, но опять же не сам, а "под его началом..."
Алфизик
сообщение Jul 27 2011, 07:18
Сообщение #30
Пользователь №: 35 353
Сейчас попробовал гальваническую развязку на LTM4613 состряпать - не получается. А так могло быть неплохим решением
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
