3 страниц V  < 1 2 3 >
> GSM модули CINTERION - у кого есть опыт?, Прошу поделится тех, кто применял модули Cinterion
molecul
сообщение Jul 25 2011, 11:01
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Alex B._ @ Jul 25 2011, 13:43) *
Резюмирую:
Преимущества Cinterion:
- габариты, площадь, возможно для кого-то удобный форм-фактор (вытянутый)
- очень низкий ток потребления
Преимущества Telit
- GPRS Class 10
- SSL
- DTMF
- DVI или PCM через UART
- стабильная отлаженная прошивка
По поводу высосанных из пальца инсинуаций - некоторым потребителям это может быть очень и очень важно. Пример - старая платформа того же Telit имела максимальное напряжение лог. 1 - 3.3 В, хотя и рекомендовано было использовать 2.8 В логику в схемотехнике. В результате многие разработчики все таки сделали питание процессора 3.3 В и подключали модуль напрямую, без согласующих цепей. При появлении платформы V2 у них появилась головная боль, поскольку напряжение на входах модуля превышало допустимые 3.1 В. Выход нашелся в небольшом снижении питания процессора, например до 3.2 В, что сделать можно без излишних ухищрений. А вот 3.0 В питание потребует уже значительно большего изменения схемотехники.
По поводу форм-фактора - очень много потребителей делают даже не 1000 шт., а 100-20, и вот они однозначно не будут использовать LGA. У Telit есть, кстати, GE865 в BGA формате 22*22 мм=484 кв. мм, что уже меньше BGS2. Но спросом он пользуется намного меньшим.
По минимальному потреблению - что имеется в виду? Активная передача данных или просто спячка при открытой сессии?
FOTA - она нужна не только для исправления багов, а и для внедрения новых фич, появляющихся в новых прошивках. Наверняка же вы делаете возможность удаленной перепрошивки в вашем изделии?
RS485 - очень нужно для промышленных применений, например различного вида счетчиков.
И еще забыл Python - для мелких приложений можно вообще без внешнего процессора обойтись.
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 11:15
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>У BGS2 самый низкий ток потребления, причем во всех режимах. Ток в слотах передачи не больше 1А, хотя по доке пишут 1.35А. В любом случае этом меньше чем 2А у Квиктел. При установленной GPRS сессии в режиме сна потребляет примерно 1мА.
А документальное подтверждение можно? Кусок даташита например.
Потому как MC55I-W собраный как раз на таком же чипсете - Infineon X-GOLD110 - ничем примечательным не отличается.
▪▪ Power consumption typically:
▫▫ Power down: 45 μA
▫▫ Sleep mode (fully registered DRX = 9): 1.3 mA - и ни слова о GPRS сессии.
Мне интересно было бы на это посмотреть с нашими то операторами.
Слабо верится что когда GPRS отдается по остаточному принципу, можно получить такие токи.
И еще - о каком конкретно BSG2 идет речь ?
Quad-Band: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz - BGS2-W
Dual-Band: GSM 900 / 1800 MHz BGS2-E
Первый как раз класс 10/8, второй только класс 8. И чипсет в нем не 110-й, а его урезаная модификация.
Выбор конечно Ваш, но логическое объяснение только одно - " Заменить Китай на Германию с доплатой в 2 доллара "
Чисто маркетинг - Европа, Германия внутри ( но собраная на соседнем китайском заводе )
Выигрыша практического - ноль. (Не на наших операторах).
molecul
сообщение Jul 25 2011, 11:22
Сообщение #18
Из: СПб
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 15:00) *
Откровенный маркетинг, смотрим доку на GL-868:
Normal Operating Voltage Range
3.4 Vч 4.20 V
Extended Operating Voltage Range
3.22 Vч 4.50 V
На 3.22 В модуль реально будет работать, при чем здесь маркетинг?
Отличная возможность, но почему здесь в постах никто не упомянул о цене перепрошивки? 1$ / модуль, если не ошибаюсь?
Насколько мне известно, сейчас это бесплатно. Протокол тем более бесплатно отдается.
Кому он нужен и зачем?
По видимому, кому-то нужен, раз оба производителя его сделали.
Читаем доку на 868й:
Normal operation - CMOS 2.8V
Absolute maximum rating - 3.1V
Данные на BGS2:
Normal operation - 2.85V
Absolute maximum rating - 3.3V
Не знаю, где вы такие данные взяли, у меня другие в документе GL868 Hardware User Guide 1vv0300896 Rev.0 – 2010-10-04:
Operating Range - Interface levels (2.8V CMOS)
Input high level 2.1V - 3.1V
Насколько я понимаю, питание ядра у обоих модулей 1.8 В, переубедите если это не так. В обоих стоят АРМы: в Телите АРМ7, в Синтерион АРМ9.
Как это влияет на помехоустойчивость, прокомментируйте плз?
По поводу напряжений питания, это всего лишь мое предположение. Чудес ведь не бывает, как правило для снижения энергопотребления при прочих равных условиях снижают напряжение питания, либо частоту процессора.
По поводу помехоустойчивости - опять таки при прочих равных система с более низким напряжением менее устойчива, поскольку помеха не подстраивается под питание системы.
Peak supply current
(during transmission
slot every 4.6ms)
Power Control Level
GSM 850/EGSM 900 1.30 1.35 A
Average supply current
SLEEP mode, GPRS
@ DRX = 2 2.2
@ DRX = 5 1.5 mA
@ DRX = 9 1.2
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 11:24
Alex B._
сообщение Jul 25 2011, 11:26
Сообщение #19
Пользователь №: 274
Конкретно для нас очень важен размер 17мм
Спячка при открытой сессии. Пиковый ток в слоте передачи. Да что у вас, даташита нет?
Кроме SSL, какие еще фичи планируются?
Прецеденты есть на российском рынке?
см вложение
Ерунду не говорите, я ясно написал, что габариты и ток вне конкуренции
molecul
сообщение Jul 25 2011, 11:45
Сообщение #20
Из: СПб
Power consumption (typical values)
- Idle (registered, power saving): 1.5 mA @ DRX=9
Пиковый ток до 2 А.
Однако Centurion здесь лукавит - обещанные 1.35 А получатся не при максимальной мощности - PCL5, а всего то их 19 в 900 диапазоне wink.gif
eCall например...
Не очень много, но есть.
Хоть это и не мне, хорошо, что вы выложили оригинал - там примечание 3 особенно хорошо видно. По размерам - спора нет. Самый узкий модуль в мире sm.gif
Примечание 2 тоже классное - Communication tester settings: no neighbour cells, no cell reselection etc. Такого не бывает в реальности!
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 11:50
Telit
сообщение Jul 25 2011, 11:46
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
когда говорят BGS2, они имеют в виду только двух частотный - Е. Четырех частотный слишком дорогой.
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 11:57
Сообщение #22
Из: Днепр
Да уж сноски наводят на мысль что в "датском королевстве" не все тип-топ.
Потому как там где DRX=n, как я и говорил ничего примечательного.
С размером тоже не вопрос - если более сложный футпринт, монтаж и цена не имеют значения, то ради бога......
Однако я навскидку могу сказать только одно место где имеет значение кардинальное уменьшение размера и потребления.
Прослушка на батарейке.
Тут как раз эти параметры и играют роль. А полученая с ее помощью информация зачастую перекроет те затраты которые были вложены.
В остальных случаях так ужиматься в размерах за счет удорожания нет смысла.
krdmitry
сообщение Jul 25 2011, 12:12
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Притом, что приводить на форуме Exteded voltage range как нормальное напряжение питания, мягко говоря, не совсем корректно.
Рад, что ситуация изменилась. Полгода назад нам говорили совсем другое.
Полагаю, что большинству пользователей GSM-модулей не столь важна точность этого ЦАП. А те, кому важно, ставят нормальные внешние.
Еще раз смотрим внимательно: у Telit верхний уровень - 3.1 В, у Cinterion - 3.3 В.
Вообще, подавать на модуль напряжение близкое к максимальному несколько неправильно. Поэтому дружно переводим ножки контроллера в режим ОК и ставим подтягивающие резисторы к VAUX. Цена 2-4 резисторов вряд ли кого-то удивит.
Кстати, у синтериона слип-мод не требует сигнала DTR - модуль сам засыпает по таймауту в несколько секунд. А мы экономим одну ногу контроллера и дорожку на плате.
Никто из нас не является гуру в микроэлектронике, чтобы провести прямую параллель между напряжением питания РАЗНЫХ чипсетов и их помехоустойчивостью, так что предлагаю оставить этот вопрос за рамками обсуждения. Если у вас есть конкретные данные, что Синтерион при таких-то условиях не работает, а Телит пашет как бык - прошу представить их в студии. Иначе...
Peak supply current
slot every 4.6ms)
Power Control Level
SLEEP mode, GPRS
@ DRX = 2 2.2
@ DRX = 5 1.5 mA
@ DRX = 9 1.2
Приведу сравнительные данные, которые получил сам в одних и тех же условиях, с одной сим-картой, одной антенной GSM и от одного источника питания:
Quectel M10 - 1.8 А (при заявл. 2.0А)
Telit GL-868 - 1.6 А (при заявл. 1.8А)
Cinterion BGS2 - 1.0 А (при заявл. 1.35А).
Не исключаю, что "просто модуль попался хороший". Сути вопроса это не меняет.
По поводу потребления в спящем режиме, синтерион полностью укладывается в данные даташита.
=F8=
сообщение Jul 25 2011, 12:25
Сообщение #24
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
И о чем это говорит? О том, что у Cinterion КПД в 1.48 раза выше? или о том что мощность меньше? При передаче ведь почти все выходной усилитель кушает. Я что-то насчет КПД ну очень сильно сомневаюсь. И кстати это, надеюсь пиковые, токи?
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 12:36
Сообщение #25
Из: Днепр
А загляните кто-нибуть под крышечку - на чем RF часть собрана ?
Alex B._
сообщение Jul 25 2011, 12:39
Сообщение #26
Пользователь №: 274
Вы как будто в другой вселенной живете. У нас монтаж руками в разы дороже SMD. 100 плат запаять возьмет любой контрактник. О каком удорожании идет речь?
Ну почему же? Любой автономный девайс или девайс с питанием от бортсети при выключенном зажигании. Персональный трекер в конце концов.
krdmitry
сообщение Jul 25 2011, 12:52
Сообщение #27
Из: СПб
Похоже, что КПД.
У обоих в даташитах указана макс. мощность в 2 Вт на 900 МГц и 1 Вт на 1800 МГц.
Реальную мощность измерим как будет время. Подозреваю, что результаты будут близки.
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 12:55
Сообщение #28
Из: Днепр
Конечно в другой - Питер и Москва это еще не весь мир. Мне девочка-монтажница с хорошим опытом работы запаяет дешевле и качественней чем любой контрактник. Потому что она без зарплаты сидит, а семью кормить надо.
Да и сопли которые после контрактников вылизывать надо мы тоже уже видели.
Как и модули запаяные АКТИВНЫМ флюсом, вместо НЕЙТРАЛЬНОГО - тоже. Когда попросил этикетку на флюс вообще охренел.
Один из компонентов - organic acid. Ни одно изделие не заработало пока эту гадость не вымыли основательно. А претензии были к модулям.
Так что контрактники разные бывают.....
Э нееее.... В этих девайсах лишние 50-100 квадратных миллиметров роли не играют.
Alex B._
сообщение Jul 25 2011, 12:59
Сообщение #29
Пользователь №: 274
Ну мне даже нечего ответить на такой наброс...
Вам виднее =)))
=F8=
сообщение Jul 25 2011, 13:03
Сообщение #30
Из: Донецк
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 15:52) *
Похоже, что КПД.
В даташитах указывается максимальная мощность. А КПД на СТОЛЬКО отличатся не может. Это все-равно, что сделать двигатель внутреннего сгорания с КПД 90%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
