3 страниц V  < 1 2 3
> GSM модули CINTERION - у кого есть опыт?, Прошу поделится тех, кто применял модули Cinterion
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 13:08
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По поводу ручной работы нужно от китайцев охреневать.
Получаем RFID брелки - цена нормальная, продались, заказываем следующую партию, но срочно.
Заявляют цену почти в 3 раза выше. Интересуемся - почему?
- Так вам же срочно надо, значит надо линию запускать, а это амортизация, электричество, еще что-то....
- Так а предыдущие ???
- А предыдущие - девочки-китаянки неспеша вручную клеили!
С ценой мы их конечно уболтали - просто купили больше. Но должен отметить качество было прекрасное в обоих случаях.
molecul
сообщение Jul 25 2011, 13:15
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 16:12) *
Притом, что приводить на форуме Exteded voltage range как нормальное напряжение питания, мягко говоря, не совсем корректно.
Еще раз смотрим внимательно: у Telit верхний уровень - 3.1 В, у Cinterion - 3.3 В.
Вообще, подавать на модуль напряжение близкое к максимальному несколько неправильно. Поэтому дружно переводим ножки контроллера в режим ОК и ставим подтягивающие резисторы к VAUX. Цена 2-4 резисторов вряд ли кого-то удивит.
Никто из нас не является гуру в микроэлектронике, чтобы провести прямую параллель между напряжением питания РАЗНЫХ чипсетов и их помехоустойчивостью, так что предлагаю оставить этот вопрос за рамками обсуждения. Если у вас есть конкретные данные, что Синтерион при таких-то условиях не работает, а Телит пашет как бык - прошу представить их в студии. Иначе...
Не буду более спорить по этим вопросам, ибо это бесполезно.
Приведу сравнительные данные, которые получил сам в одних и тех же условиях, с одной сим-картой, одной антенной GSM и от одного источника питания:
Quectel M10 - 1.8 А (при заявл. 2.0А)
Telit GL-868 - 1.6 А (при заявл. 1.8А)
Cinterion BGS2 - 1.0 А (при заявл. 1.35А).
Не исключаю, что "просто модуль попался хороший". Сути вопроса это не меняет.
По поводу потребления в спящем режиме, синтерион полностью укладывается в данные даташита.
А вот здесь поспорю - реальные значения можно получить двумя способами:
1. C помощью дорогостоящего тестового оборудования. Не сомневаюсь, что все прописанные в даташитах цифры подтвердятся, с учетом примечаний, указанных мелким шрифтом sm.gif
2. Путем длительных и многократных тестов в различных реальных условиях. А вот тут не уверен, что данные подтвердятся, поскольку условия действительно далеко не всегда соответствуют замечательным примечаниям. Разве что Centurion запретил уровень мощности выше PCL5, что уже является отклонением от стандартов 3GPP и это равносильно самоубийству.
Цитата(=F8= @ Jul 25 2011, 17:03) *
В даташитах указывается максимальная мощность.
В том то и дело, что нет! 1.35 A указано при Power Control Level 5. Поинтересуйтесь, какой максимальный уровень в 900 диапазоне.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 13:20
CADiLO
сообщение Jul 25 2011, 13:23
Сообщение #33
Из: Днепр
А может действительно запретили выше PCL5 ???? Размеры мелкие - греться будет основательно sm.gif
Я вот просмотрел сайты с рекламами этого модуля - все упор делают на размеры. Про малое энергопотребление ни слова.
А ведь для европейцев помешаных на энергосбережении об этом кричали бы все продавцы в Европе.
Значит или потребляет как все, или что-то недоговаривают.....
Alex B._
сообщение Jul 25 2011, 14:11
Сообщение #34
Пользователь №: 274
как говорится, слив засчитан
если вы про GSM-тестеры, то у нас есть доступ к такому оборудованию. Обязательно измерим, как только будет на это время. Понимаете ли, не хочется делать за вас вашу работу.
Это называется эмпирически. Не думаю, что в данном случае это уместно.
У вас же есть документация, что же вы скромно замалчиваете
krdmitry
сообщение Jul 25 2011, 14:41
Сообщение #35
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Рад, что Вы признали это.
Вряд ли запрещали, скорее всего модуль динамически корректирует мощность передатчика при необходимости. В доке на Синтерион указана выходная мощность: не менее +33 dBm на 900 МГц, как и у телита.
Но факт остается фактом: в момент посыла вызова модуль потреблял в пике до 1 А, после снятия трубки на противоположной стороне - снижение до 0,6-0,7А.
molecul
сообщение Jul 26 2011, 05:00
Сообщение #36
Из: СПб
То, что снижается, это вполне соответствует действительности - при посылке вызова модуль работает на максимальной мощности, после его установления мощность снижается при необходимости.
Не думаю, что работа дистрибьютора заключается в лабораторном тестировании всех изделий конкурентов. Теоретически это возможно конечно, но в итоге все это выльется в увеличение стоимости модулей для потребителя. Оно вам нужно? Собственные же изделия мы в обязательном порядке подвергаем добровольной сертификации с контролем всех основных параметров.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 26 2011, 04:54
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01826 секунд с 7
