> Нужен совет, Как снизить нижнюю границу входного напряжения для минвеловского AC-DC
SKov
сообщение Jul 27 2011, 09:34
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Задача такая.
Есть источник DC с выходным напряжением 60..90V. Надо из него получить DC 15 вольт и мощностью 15-20Вт.
Хочется использовать что-то готовое. Пришло в голову взять минвеловский AC-DC блок, и далее возможны два варианта.
1) Каким-то образом доработать блок, чтобы он работал от 60В и выше (по паспорту работает где-то от 100В)
Возможно ли это (понятно, что с некоторой потерей максимальной мощности)?
Кто-нибудь не поделится принципиальной схемой минвеловского блока на 25-45 ватт?
2) Сначала приподнять напряжение раза в два простым бустом, а потом заводить разультат на минвеловсий блок.
Что думают об этих вариантах местные гуру?
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 09:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ваша "нашлепка" по сложности и стоимости будет почти равна готовому источнику с требуемыми характеристиками.
"Готовому" - в смысле сделайте не нашлепку, а сам источник. Стоимость минвела выплатите себе как премию.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 09:44
Из: SPb
Ну, не знаю.. Готовых схем, которые работали бы от 60..100В вниз до 15В мне что-то не встречалось...
Подскажите, куда смотреть..
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 27 2011, 10:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А нет ли подходящих источников, рассчитаных на входное напряжение американской сети 110 В.
сообщение Jul 27 2011, 11:20
Пользователь №: 45 710
Можно взять практически любой (например, 2843) нормальный ШИМ-стабилизатор (нужно будет только немного доработать цепь питания), сдвоенный дроссель (порядка 33 мкГн 6 А, например, DRQ127), N-MOSFET на 200-250 В, и собрать на всём этом преобразователь SEPIC. В сумме, тут будет деталей рублей на 300, не больше. И размеры, с четверть спичечного коробка.
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 11:50
Из: Запорожье
Готовые схемы употребляют радиолюбители. Даже рецептурный сборник издается - журнал "Радио".
Возьмите и разработайте или закажите специалисту. Источник достаточно простой.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 12:19
Из: SPb
DRQ127 на 6А имеет 10uH. Ну, даже пусть 33мкГн, но это ведь на 100V ! Это ж на какой частоте это все должно молотить? 500кГц?
Что-то я сомневаюсь, что на одном DRQ127 можно собрать сепик на 15ватт.. Да и про четверть коробка - что-то слишком оптимистично..
Но я не претендую на большой опыт в этом деле. Но на небольшой претендую wink.gif И он мне говорит, что на 100в =>15в очень просто и дешево сепик не получится.
Я имел в виду готовую микросхему импульсного стабилизатора на входное напряжение 100v.
сообщение Jul 27 2011, 12:29
Всего-навсего 100 кГц, это будет обычный DCM.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 12:57
Из: SPb
вот калькулятор для расчета сепика: http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
Он показывает, что при 100кГ индуктивность должна быть 1.2mH.
Ну, поделим пополам за счет двухобмоточного дросселя.. Все равно очень далеко от 33uH wink.gif
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 13:01
Из: Запорожье
Мне тоже все это черт на ухо шепчет.... После разработки похожего SEPIC, но с верхним питанием 60 вольт.
А гальваническая развязка что, не нужна?
SKov
сообщение Jul 27 2011, 13:36
Из: SPb
Да, я помню ваши фотки. Там было 5V,1A если не ошибаюсь. На двух дросселях похожих по типоразмеру на тот, который уважаемый Plain предлагает использовать в единичном количестве.. Сильно сомневаюсь.. У меня на столе сепик, который делает из 40V => 15V 0.4A. Дросселя теплые (CDRH127), все остальное холодное. При 0.7А все начинает дико греться. Так что относительно 100V => 15V 1A без теплоотвода и без увеличения размера дросселя - сильно сомневаюсь. Гальваника не нужна. А вот мягкий старт(желательно) и защита от перегрузки - обязательно.
сообщение Jul 27 2011, 14:17
Насчёт оптимизации вообще, и КПД в частности, в теме же ничего сказано не было.
Можно поменять шило на мыло, потери в меди на потери в феррите — поставить, например, тот же DRQ127 100 мкГн, тогда будет CCM, потери в дросселе 1 Вт.
И я не знал, что тут какой-то особый калькулятор нужен, поэтому считаю на обыкновенном настольном.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 14:57
Из: SPb
Так есть у кого-нибудь схема минвеловского блока на 15-45 ватт? С чем там связана нижняя граница входного напряжения?
сообщение Jul 27 2011, 15:33
SKov, там всё одинаковое. Определяете, где резистор делителя стартапа и уменьшаете его.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 16:05
Из: SPb
Цитата(Plain @ Jul 27 2011, 19:33) *
там всё одинаковое.
Нет, моих телепатических возможностей не достаточно. Хорошо бы схемку wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
