2 страниц V  < 1 2
> Нужен совет, Как снизить нижнюю границу входного напряжения для минвеловского AC-DC
сообщение Jul 27 2011, 17:11
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Схемку чего именно? Фирма делает сотни моделей БП.
Если речь, например, о PS-25, то кроме древнего TOP на здоровенном радиаторе в нём больше ничего нет, и подкрутить там нечего, но от 60 В вроде должен и так запускаться. Вы вообще хоть что-то щупали сами лично? Если бюджет проекта изначально был меньше 300 рублей (цена PS-25-15), то вся эта тема явно лишняя.
SKov
сообщение Jul 27 2011, 17:21
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Схемку вот этого. http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/NFM-20-15%20%28MW%29
сообщение Jul 27 2011, 17:51
Сообщение #18
Я уже ответил. Если с бюджетом всё в порядке, то покупайте, выкладывайте фото, и будем разбираться.
Batman
сообщение Jul 27 2011, 20:56
Сообщение #19
Пользователь №: 26 732
А почему не попробовать дешевую и сердито-надежную схему, подобные кстати юзают и Минвелл и Чинфа?
Вот - это например.
Заводится от 5 В. Делал подобный источник на 5 В выхода - диапазон колоссальный. 60-90 В тянет. Что там с КПД конечно не знаю, но "Вам шашечки или ехать"? )
Premier
V_G
сообщение Jul 27 2011, 22:22
Сообщение #20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Нижняя граница любого трансформаторного преобразователя определяется скважностью ШИМ, и скорее всего, в минвелловском она уже достигнута, до 60-90 В не доведете. Если добыли схему, проще всего выпаять и перемотать транс (в первичке число витков уменьшить примерно в 2 раза), и посмотреть, есть ли защита в первичных цепях, чтобы ее пересчитать. По-любому менее трудоемко, чем городить доппреобразователь
SKov
сообщение Jul 28 2011, 04:35
Сообщение #21
Из: SPb
Вот - это например.
Premier
Завестить-то он может, но вот с выходной мощностью что будет? Учитывая, что макс. ток через TOP - 150мА, то, боюсь, мне мои 15ватт не получить при входном напряжении 60В.
Сейчас посмотрел, что TOP-ы бывают и помощнее. Если взять ватт на 60, то все может получится..
stells
сообщение Jul 28 2011, 05:34
Сообщение #22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(SKov @ Jul 27 2011, 13:44) *
Ну, не знаю.. Готовых схем, которые работали бы от 60..100В вниз до 15В мне что-то не встречалось...
Подскажите, куда смотреть..
http://www.national.com/ds/LM/LM5020.pdf
SKov
сообщение Jul 28 2011, 06:18
Сообщение #23
Из: SPb
Цитата(stells @ Jul 28 2011, 09:34) *
Спасибо. Это интересно, надо будет заказать и "пощупать".
Bulich
сообщение Aug 8 2011, 06:15
Сообщение #24
Пользователь №: 2 512
Может все-таки Flyback на классической 384Х? Странно, что никто не предлагает. Получится просто и дешево. Микросхема распространенная, токи что на входе, что на выходе оптимальные для этой топологии. Защита реализуется можно сказать "автоматически". Ну если еще проще, то Power Integration глянуть, там если не ошибаюсь были чипы для низких напряжений и софт для расчета.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Microwatt
сообщение Aug 8 2011, 09:08
Сообщение #25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А народ не ищет легких путей в жизни.
Мне вот тоже непонятно. Переделать минвелл- перемотать трансформатор. А тут уж проще с нуля сделать свой источник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
