> Модули от Quectel и DTMF, где же он есть?
Eddy71
сообщение Jul 27 2011, 21:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Потихоньку почитываю документацию на GSM модули от Quectel (М10, М12, М62 и М72). Во всех даташиты на АТ-команды очень похожи. Везде присутствуют одни и те же команды по генерации DTMF сигналов либо абоненту "на той стороне провода" (AT+VTS) либо в локальную линию.
Но где-то попался даташит (кажется на сайте GRANDelectronic), точнее апликейшн, в котором описывают декодирование модулем сигналов DTMF "оттуда", и не указан модуль, про который речь идет. Но ни в одном даташите этих команд нет.
Я дезориентирован - с одной стороны как бы функция должна быть, с другой её нет. Как на самом деле обстоят дела у вышеозначенных модулей, кто в курсе?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CupuyC
сообщение Jul 28 2011, 06:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Есть доки: GSM_DTMF_AN_V1.0.pdf и GSM_DTMF_ATC.pdf Если надо - бросте мне в личку свое мыло,я вышлю эти доки.
Aleksandr_q
сообщение Jul 28 2011, 07:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Проще сказать где нет DTMF. Его нет в М75. И в начальных версиях прошивок модулей его может не быть. Проверить поддерживает ли модуль DTMF можно коммандой AT+QTONEDET? Так что апликейшн подходит для всех перечисленных вами модулей (М10, М12, М62, М72 и др). Во вложении смотрите обновленный обзор модулей. Если нужна консультация по прошивкам vav@rainbow.com.ua
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Jul 28 2011, 07:13
Eddy71
сообщение Jul 28 2011, 11:26
Спасибо, меня смутили даташиты по АТ командам к модулям - ни в одном нет этих команд. wink.gif
CupuyC
сообщение Jul 28 2011, 11:44
Из: Украина, Киев
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 28 2011, 11:48
Eddy71
сообщение Jul 28 2011, 12:47
Спасибочки!!
То что надо.
blox
сообщение Aug 1 2011, 13:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
а можно где нибудь посмотреть пример работы с декодированием DTMF
Aleksandr_q
сообщение Aug 1 2011, 13:34
Из: Украина, Киев
Скиньте мне запрос на мыло vav@rainbow.com.ua я пришлю.
Так как выложить не могу.
kan35
сообщение Sep 20 2011, 12:39
Пользователь №: 14 594
Вот какая другая проблема с DTMF: принимает dtmf сигнал, но в спикер его не выдает, а только когда я кнопку на телефоне отпускаю - вылетает какой то кусок-окончание тона. В симкоме - по честному dtmf проходит по аудиоканалу, а тут вот где то отсекает его что то. Девайс - M12
декодера внутри нет:
AT+QTONEDET=?
ERROR
Как мне отключить этот фильтр?
PS: я внешним контроллером декодирую
Aleksandr_q
сообщение Sep 20 2011, 13:34
Из: Украина, Киев
AT+QTONEDET=?
ERROR
Версия прошивки модуля?
kan35
сообщение Sep 20 2011, 13:46
M12R01A08
Master of Nature
сообщение Sep 20 2011, 17:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
AT+QTONEDET=?
ERROR
Попробуйте AT+QTONEDET?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
kan35
сообщение Sep 21 2011, 04:41
аналогично:
AT+QTONEDET?
ERROR
Aleksandr_q
сообщение Sep 21 2011, 07:03
Из: Украина, Киев
Цитата(kan35 @ Sep 20 2011, 16:46) *
M12R01A08
Ясно это версия железа 1.01 тут нет поддержки DTMF. Рекомендую использовать модули с железом 3.01 и поставить прошивку M12BR03A01N32 (на ваш модуль эта прошивка не подходит).
kan35
сообщение Sep 21 2011, 07:19
Да мне и не нужна поддержка DTMF. Мне нужно чтобы сигнал проходил сквозь модуль на мой микроконтроллер, который сам все успешно детектирует.
Есть ощущение, что сигнал детектируется модулем как DTMF и тупо блокируется. В другом модуле (от SIMCOM) сигнал идет пока я жму кнопку, а тут - когда отпускаю - какой то кусочек пролетает, но не всегда успевает отработать, и то, можно было бы жить, если бы с начала нажатия тоже кусочек не пролетал и в итоге получается как будто 2 раза нажали кнопку.
Сообщение отредактировал kan35 - Sep 21 2011, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
