> параметры VIA
=L.A.=
сообщение Jul 28 2011, 04:22
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Подскажите пожалста, какие размеры VIA ( диаметр внутренний и контакт площадки ) сегодня чаще всего применяются при изготовлении плат с миним. ширина/ зазор 0,2мм ?
У меня поставлены 0,5 мм отверстие и 1,1 мм площадка, но, по моему, несколько крупноваты. Хочу слегка уменьшить.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
vladec
сообщение Jul 28 2011, 05:12
Пользователь №: 9 158
0.5/1.0 - самый ходовой
=L.A.=
сообщение Jul 28 2011, 05:18
Это однозначно? Сделаю.
shmeihel
сообщение Jul 28 2011, 05:36
Пользователь №: 27 216
Применяю 0.4/0.9 мм
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2011, 08:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
0.4/0.8 (для наших любителей больших поясков заменяю 0,4 на 0,3 и все довольны sm.gif )
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
filmi
сообщение Jul 28 2011, 09:58
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Пользуюсь виасами 0.25/0.55 для сигналов и 0.4/0.8 для питания и для отечественного производства.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2011, 10:25
Цитата(filmi @ Jul 28 2011, 13:58) *
виасами 0.25/0.55
при изготовлении плат с миним. ширина/ зазор 0,2мм?
Хотя если производитель всегда один и тот же, то конечно пофиг...
=L.A.=
сообщение Jul 28 2011, 15:53
Спасибо. Думаю, что 0.4/0.9 будет в самый раз.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2011, 16:17
Посмотрите что может "ваш любимый" производитель. Потом посмотрите что могут два-три других производителя, к которым вы пойдёте, если на "вашем любимом" остановят производство и прекратят приём заказов. Выбирайте начиная от наименьшего размера, который смогут сделать все.
Вот тогда точно будет в самый раз.
Schulz_K
сообщение Jul 29 2011, 06:39
Пользователь №: 57 515
Отечественные производители просят чтобы минимальный поясок был 0,25мм, а минимальные сверла у них 0,3мм. Я недавно заказывал на "Радаре" платы с переходными отверстиями 0,2/0,4 и нормально сделали, даже не возмущались. Насколько я слышал, они сверлили все-таки сверлом 0,3. Брака на том заказе не было.
Uree
сообщение Jul 29 2011, 07:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Поясок 0.05мм? Ну-ну, успехов...
Nixon
сообщение Jul 29 2011, 07:16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Сверлили 0.3 скорее для того чтобы плата имела толщину 1.5
Вам помочь или не мешать?
Schulz_K
сообщение Jul 29 2011, 08:02
Я плату микроскопом не перемеривал, но могу предположить, что производитель мог увеличить поясок до 0,1мм, то есть сделать не 0,2/0,4 а 0,3/0,5, обеспечив чтобы замыканий на плате не было.
=L.A.=
сообщение Jul 29 2011, 09:12
Я посмотрел, понятное дело. Только по параметрам VIA у всех полное отсутствие информации. А "любимых" изготовителей всего два: Резонит и Телерем в Зеленограде. Поскольку близко и я там многих знаю лично. Но и по телефону не удалось узнать каких то более менее конкретных цифр. Они ориентируются на заказчиков, у которых весьма различные платы.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 29 2011, 09:12
almay
сообщение Jul 29 2011, 15:24
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Извините за вульгарность, любой каприз за Ваши деньги(это я о производителе).Только как я понимаю все зависит от класса точности, хотите VIA 02/04- пожалуйста(по 5-му классу), только за что боремся, за универсальность VIA не зависимо от класса точности? И нисколько Ваш размер не крупноват, хотя как знать может речь действительно идет о 5-ом классе.:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
