4 страниц V  « < 2 3 4
> Волоконно-оптический датчик, Кто, что слышал?
nadie
сообщение Mar 15 2006, 15:01
Сообщение #46
Пользователь №: 7 016
IMHO, постоянная Верде для оптоволокна разная для каждого конкретного волокна. Вовсяком случае у нас были волокна с разными постоянными. Если волокно одномодовое и качественное, то измерить постоянную достаточно просто, при наличии источника постоянного магнитного поля, просто накручиваете катушку с волокном и помещаете ее в поле, после измеряете сдвиг фазы. Только накручивать надо разумно, чтобы засчет преломления волокна не начались сказываться нелинейные эффекты.
DS
сообщение Mar 15 2006, 15:04
Сообщение #47
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы хотите построить одномодовый диодный лазер с резонатором на обычном оптическом волокне неслабой длины ? Сильно, ничего не скажешь.
Волокно с сохранением поляризации вполне доступно, можно и импортное купить, и, кажется в ИОФАНе делают.
Пассивное детектирование, я думаю, здесь проще, особенно если волокно вытянуто из "правильного" материала. Волоконные гироскопы, между прочим, тоже пассивные. А предел чувствительности для активных и пассивных систем как нас учит товарищ Scully, одинаков.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Joy
сообщение Mar 15 2006, 15:16
Сообщение #48
Пользователь №: 10 227
Вы не могли бы привести типичные значения (или разброс)? Мы в расчетах берем 10 в степени -6 1/А...
Диодный лазер уже построен. Одна поперечная мода и тыщ сто продольных. rolleyes.gif При этом продольные моды самосинхронизуются, проблема в том, что пики самосинхронизации носят шумовой характер. Пытаемся щас замодулировать питание для получения красивенькой картинки принудительной синхронизации. Тогда-то (надеемся) у нас все и зажужжит.
Может и проще... у всего есть свои плюсы и минусы... У нас плюс в (возможной) простоте обработки: не надо ни крутого волокна, ни хитрых поляризаторов, ни сложной схемотехники.
nadie
сообщение Mar 16 2006, 12:02
Сообщение #49
Я не хочу ввести вас в заблуждение с конкретными цифрами, так как проверить их не могу (сейчас нахожусь совершенно в другом месте), по памяти разница доходила до 50%, волокно было как американское, так и российского разлива.
Мы пытались использовать российское волокно. Проблема возникала в контактах, как механических, так и сварных. Сварка волокна с сохранением поляризации дико муторное занятие, механические контакты имеют смои недостатки.
To DS
Вы знаете фирму, которая бы начала серийное производство пассивных волоконно оптических датчиков в России? Интернет ничего не дает.
MosAic
сообщение Mar 16 2006, 13:38
Сообщение #50
Пользователь №: 10 248
Книжка по теме попалась.
Чем могу... Удачи!
DS
сообщение Mar 16 2006, 13:44
Сообщение #51
Физоптика производит волоконные гироскопы и еще много чего.
Joy, если не секрет, как Вы добиваетесь в волокне селекции одной частоты ? Казалось бы должны генерить все моды, на которых имеется достаточная инверсия, чтобы передавить потери в волокне.
Joy
сообщение Mar 16 2006, 13:59
Сообщение #52
Так и есть. Генерируется десятки тыщ мод с частотами, отстоящими друг от друга на величину межмодового интервала резонатора (в нашей последней схеме это около 9МГц). А количество мод определяется шириной полосы усиления полупроводникового кристалла.
Теперь, если эти моды засинхронизировать с помощью модуляции питания, есть надежда, что под действием магнитного поля изменится эффективный показатель преломления (в резонаторе бегают два встречных эллиптически поляризованых луча) и в итоге изменится межмодовое расстояние. Разница частот межмодовых биений для встречных волн должна быть пропорциональна току.
То ли лыжи не едут, то ли я... Все что я могу скачать - это скан титульной странички sad.gif
DS
сообщение Mar 16 2006, 14:14
Сообщение #53
А Вы доп. селектор мод, хотя бы на диф. решетке не пробовали ? И я еще видел решетку типа Брэгговской прямо в волокне, ходил к нам один деятель, показывал полкпроводниковые лазера с таким резонатором предлагал их вместо эталонных гелий-неонов ставить (изделие Российское), но не могу вспомнить как их фирма называется.
Засинхронизовать моды питанием не думаю, что возможно, очень большое запазадывание по рассасыванию носителей. Я это прямо вижу при модуляции тока лазера. А Покельсом не пробовали ?
Joy
сообщение Mar 16 2006, 14:31
Сообщение #54
Брэгговская решетка образует линейный лазер, а у нас идея построения датчика на кольцевом. Есть уже кольцевые газовые лазеры для измерения тока, там тоже две эллиптично поляризованные волны бегают навстречу друг другу. А под воздействием поля у них по разному изменяется межмодовый интервал - и в итоге видны биения между встречными волнами. Вот и мы хотим забуцать нечто подобное, тока на оптоволокне. По идее, точность должна остаться того же порядка, тока на волокне гораздо проще было бы смонтировать этот измеритель.
Нельзя ли поподробней по поводу синхронизации мод? Я читал, что люди успешно модулируют накачку лазера и в итоге получают принудительную синхронизацию мод...
Повтоюсь, самосинхронизация (без модуляции питания) у нас уже есть: на анализаторе спектра видны пики биений, но каждый пик, если рассмотреть, имеет шумовой характер. Вот от этого мы и надеемся избавится с помощью синхронизации.
По поводу поккельса. Честно говоря, под рукой ячейки нема sad.gif кроме того, хочется минимизировать кол-во элементов...
nadie
сообщение Mar 16 2006, 14:32
Сообщение #55
Я не могу судить о текущем моменте, но пару лет назад датчиков тока хотя бы мелко серийно не производилось.
Физоптика имеет не мало наработок, но в большинстве случаев (исключая военные разработки) это все таки был этап НИР только в единичных случаях начальные стадии ОКР.
Alexandr
сообщение Mar 16 2006, 14:41
Сообщение #56
Пользователь №: 1 283
Вот рабочая ссылка http://rapidshare.de/files/15641756/Datchiki.rar.html
Сегодня вечером или завтра залью на ftp.
MosAic большой a14.gif - давно искал эту книгу.
Иван Сусанин - первый полупроводник
DS
сообщение Mar 16 2006, 15:35
Сообщение #57
Так если Брэгговкая решетка сделана внутри волокна, то она будет симметрично в обе стороны работать. Вы наверно путаете с DFB лазером.
Наверное модулируют на ГГЦах, где есть резонанс с носителями заряда.
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 16 2006, 15:38
Joy
сообщение Mar 17 2006, 08:37
Сообщение #58
А что случится с поляризацией после отражения от решетки - никто не знает. с решеткой уже народ, вроде, делал, я де-то статью видел. У них излучение от лазера шло в волокно, намотанное на токопровод. Потом стояла брэгговская решетка, которая заворачивала свет обратно. И на выходе они долго выделяли полезный сигнал, высчитывали сдвиг фаз и т.д.
То есть, у них лазер отдельно, датчик отдельно, детектор отдельно. А мы хотим именно лазер в роли датчика бодяжить... или Вы предлагаете в кольцевой резонатор решетку втулить? Тогда я не совсем понимаю идею...
И простите за ламерство, но что такое DFB лазер?
Честно говоря. не помню. Просто везде о модуляции упоминается как-то вскользь, мол, взяли, замодулировали, засинхронизировали... Если у Вас есть инфа про подобные вещи (или про невозможность их использования), был бы рад почитать.
А можно на мыло eerie@ukr.net пожалуйста! А то до фтп я не скоро доберусь
DS
сообщение Mar 17 2006, 09:16
Сообщение #59
DFB - это distributed feedback. У этого лазера на поверхности выращена Брэгговская решетка, поэтому он может генерить только на одной частоте. Ширина линии порядка 1 Мгц, у более дешевых - до 10 Мгц.
Я имел в виду поставить частотно-селективный элемент прямо в резонатор, как это делается, скажем в лазерах на красителях. Вполне можно такое сделать, если поразмыслить над оптической схемой.
Про модуляцию - все зависит от свойств и конструкции полупроводникового кристалла, особенно, когда в нем гетеропереходы. Заряды могут рекомбинировать быстро, тогда модулировать очень удобно. А может так оказаться, что время рассасывания заряда значительно. Еще при изменении тока меняется коэффициент преломления кристалла, что создает дополнительные трудности. Т.н. "сверхъяркие диоды" зачастую имеют время спада до 1 мс, а уних структуры похожи на лазерные, только зеркал нет. Я пытался с помощью такого диода проверить скорость реакции фотодиода, был не мало удивлен. При модуляции частоты лазера током неоднократно наблюдал запаздывание модуляции прямо на осциллографе.
Так что внимательно изучите физику процессов рекомбинации конкретно в Вашем лазере.
И еще - чем больше возможных мод, тем короче должен быть суммарный импульс. Я боюсь, что у Вас должен получаться импульс в 1 фс или около того, что физически невозможно. Для сохранения формы короткого импульса в волокне нужно очень специфическое волокно, которое делается путем обкладывания кора полыми трубочками и вытягивания этого всего в волокно. Вобщем посчитайте, это не сложно. Импульс 20 Фс успевает разполстись на длине порядка нескольких метров воздухе, что уж про волокно говорить.
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 17 2006, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
